Кто имел дело с данным сабом?
Недавно его приобрел, после замера обнаружились следующие параметры:
(саб неделю разминался на музыке в другой машине - короб ФИ 60л,мощность 1-2 кВт)
Fs = 31,5 Hz
Qms = 8,127
Vas = 15,06 liters
Cms = 0,0186 mm/N
Mms = 1372 g
Rms = 33,4 kg/s
Xmax = 23, mm
P-Dia = 310, mm
Sd = 754,8 sq.cm
Qes = 0,675
Re = 1, ohm
BL = 20,06 Tm
Pe = 1400 watts
Qts = 0,623
1-W SPL = 80,48 dB
Настараживает Vas нереально маленький для 15-ки, хотя динамик нереально жесткий.
Ошибки при замере быть не могло.
Так вот хочу собрать для него короб. ЗЯ отпадает по причине низкого КПД. Фазоинвертор было бы хорошо но даже при 45 л. получается огромный горб и я думаю сабфуфер будет только гудеть на одной ноте а не играть. А настроить в меньшем объеме фазик на 30-35 герц, учитывая ход и площадь динамика (чтоб не свистел) нереально. Поэтому думаю сделать бандпасс 4-го порядка.(6-ой порядок отпадает по причине, той же что и у ФИ)
В Bass Box 6 pro имеем следующий короб
Chamber 1 - lower-freq.
Vb = 30, liters
Fb = 38,6 Hz
F3 = 5, Hz
Chamber 2 - upper-freq.
Vb = 15, liters
Fb = 60, Hz
F3 = 73,13 Hz
Имеется вопрос:
Скажется ли маленькая ширина второй камеры на настройке фазика Фазик будет щелевой 40*3 длина 60см
(учитывая размер дина, максимальная ширина второй камеры 10см(40*40*10), фазик будет находиться снаружи)?
Второй вопрос:
Если кто пользовался данным сабом, с какой мощностью долговременно можно слушать на нем музыку?
После 1 мин. прослушки музыки макс. 45 вольт RMS на дин.(~2 кВт) идет паленый запах, на некоторых песнях 35 вольт на дин.(~1 кВт) через 3 мин. идет паленый запах. Так как потом саб перейдет в седан, боюсь спалить дин не учуяв вовремя запах.
Power Acoustic MOFO-15
Автор
lesorub23rus
, 03 Dec 2005 12:09
Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 December 2005 - 12:09
Отправлено 04 December 2005 - 09:26
Есть выход для низкой настройки ФИ в мелком ящике!
Сделай ФИ в виде свернутого тоннеля...
Отправлено 04 December 2005 - 21:56
Я понимаю что его можно свернуть, но не 2 метра длинной, и потом я слышал, что длина фазоинвертора не должна превышать какой-то там части длины волны, то есть грубо говоря не больше 1 метра.Есть выход для низкой настройки ФИ в мелком ящике!
