Помехи на радио от усилков
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 19:23
Уважаемые может кто сталкивался с такой проблемкой, опишу в краце суть и саму установку:
Тойотка Камри новая, делаем полную шумку, ставим на фронт и тыл Х-program by DLS x-sa62, парочку усилителей x-d40 четырёх канальник на акустику и x-d25 на парочку 10 дюймовых сабиков x-wb10 играющих в ящичках за спинкой заднего сидения. Всё это безобразие играет с Pioneer AVH-P4100DVD. Проводочки питания и межблоки проложены идеально, запитано из одной точки и масса сведена в одну точку, усилки по питанию поддержаны конденсаторами по 1 фараду каждый. Суть проблемы: включаем, радио не ловит вообще. :eek: Скидываем ремоут с усилков, кидаем проводок на первый попавшийся динамик, о чудо радио работает.:confused::confused::confused: Чё делать куда смотреть ума не приложу....
Подскажите если кто сталкивался с подобным, заранее благодарю.:)
#2 OFFLINE   DM Rocker
  • 8717 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 19:34
Возможно перепутаны провода управления активной антенной и включения усилков.Какой -то из этих проводов -синий,а какой-то синий с белой полосой.Проверь этот момент.
#3 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 19:36
Посмотрел по форуму, я так понимаю, эта фишка присутствует на всех усилках D класса:eek:
тогда уточню вопрос, методы борьбы существуют:confused::confused:
#4 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 19:38
:mad:
#5 OFFLINE   VETTER
VETTER
  • 2354 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 19:50
Суть проблемы: включаем, радио не ловит вообще. :eek: Скидываем ремоут с усилков, кидаем проводок на первый попавшийся динамик, о чудо радио работает.:)
Не понял... Только радио не работает? СД играет?
Сделать сложно - это просто. А вот сделать просто - это очень сложно!!! © Георгий Семенович Шпагин.
#6 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 20:26
Именно радио и не работает, как будто разъём антены не вставлен, скидываем ремоут - есть радио, накидываем - нету:eek:, я так понимаю речь идёт о помехах выдаваемых цифровыми усилками в радио эфир.
СД работает отлично:)
#7 OFFLINE   Корнунт
Корнунт
  • 255 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 10:31
У них помеха идёт в районе сотни КИЛОгерц. Радио во всех диапазонах шипит?
Сами уси где расположены?
#8 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 14:35
FM - Весь диапазон в помехах, остальные диапазоны не смотрели у нас их не пользуют, усилки стоят в багажнике прямо под задним стеклом, а на стекле антенка активная:)
#9 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 17:28
неужели никто не сталкивался и не решал подобные проблемы:eek:
#10 OFFLINE   Шкипер
Шкипер
  • 3122 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 17:51
Чтоб уровень помех был такого уровня должно произойти одно из 2х событий,или неисправность усилителя или ГУ.
В ААМ неоднократно ставились импульсники на саб,в т.ч.вблизи активной антенны,такого на FM не замечалось.
по моде :D
Ницше.
#11 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:26
Один импульсник я так понимаю фонит не так как два, возможно в этом секрет, да и я наверное немного не прав, сегодня выгнали машину на улицу, радио есть но фонят усилки реально, голова исправна на все 100, никаких призвуков и наводок на СД, проверили всё реально 10 раз, во избежании всевозможных косяков. Замена усилков замаячила на горизонте:(:(:(
#12 OFFLINE   Боинг
Боинг
  • 37 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 05:28
Ну, видимо ход дальнейших действий если инсталл без "косяков" может быть таков:
1. Замена "на весу" усей с прослушкой "штатными, встроенными в голову ухами".
2. Замена "на весу" ГУ с прослушкой "штатными, встроенными в голову ухами".
3. Анализ п.1 и п.2.
4. Выбросить (заменить) один косячный элемент.
Свой опыт:
У меня в старом авто сабовый ус класса D (FJL) фонит в ФМ диапазоне, антенна активная около метра от уся, радио в городе ловит плохо, но с другим усем (5G900) помех нет.
На дальней станции садху...
#13 OFFLINE   Оболтус
Оболтус
  • 11 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 16:45
Тему можно закрывать, методика лечения проста до безобразия - меняем усилки (на АВ класс) и всё хорошо, радио ловит, даже в боксе. Я теперь с цифрой в контре, ну их эти эксперементы, только старые проверенные тропы:D:D
#14 OFFLINE   felix
felix
  • 1527 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 11:24
ну, совсем не все импульсники дают помеху на радио. только плохие.
#15 OFFLINE   Link
Link
  • 26 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 17:25
Не подскажете, Alpine PDX-1.600 не будет создавать помех?
