prology control 6404 gold/silver
Отправлено 22 December 2005 - 15:30
дык вот теперь сижу и поражаюсь гениаьлности инженеров
у усилителя нету пыриков как на всех нормальных усилах, зато у него 4 входа питания +12 вольт а в качестве предохранителей используются капсулы питания с пыриками, это конечно хорошо, что в комплект входит четыре колбы, но почему бы не вложить дистрибъютор питания со встроенными предохранителями и вольтметром??? ведь это удобнее!
еще один косяк инженеров!!!
раз у усилителя 4 входа питания, то получается надо на каждый вход вешать отдельную емкость - т.е. 4 (!!!!!!) канденсатора на один усил!!! зато цена усилителя всего 289 USD.
еще вопрос неужели инженеру сложно было сделать ФВЧ не с 50 до 500 герц, а хотябы до 2500 герц, чтобы поканльное усиление на мидбас и твиттер делать можно было не используя доп фильтров.
усил конечно хороший и недорогой, но его установка (качественная) обходится дороже самого усилителя (только по комплектующим жизненно необходимым)!!!
но тема другая...
вывезет ли этот усилитель нагррузку в один ом?
кто пробовал раскачивать этим усилом сабы для СПЛ-я и какие результы получились???
какие сабы качали???
хочу попробовать 5000 пионер качнуть как думаете удасться???
Отправлено 22 December 2005 - 16:21
Сделано это с целью реализовать ввод питания достаточного сечения, над колбами сам улыбался (наверное ложат их от исбытка доброты и возможностей собственного производства), такое-же решение и у AudioArt 100HC к примеру. Цена дитрибьютера от 350р(на четыре хвоста).наконецто я его приобрел. самый дорогой аналоговый усилитель «пролежни»!!!
Нахрена !!! 4кондёра!!! если уж хочется кондёр то 1-го хватит в пределе 2(на каждый БП по одному) как вариант коли не сообразил "рисую маслом": Берёшь два провода 4GA(21,5мм2) загоняешь их в + клейму АКБ, протягиваешь через 2 колбы(из комплекта, 2 ложишь в заначку) меняешь предохранители на 60А. тянешь до места установки усилителя, оконечиваешь каждый клеймой "под болт 8-ку" вешаешь на + вожделеннонго кондёра(одного, если два то каждого в отдельности), затем берёшь нарезаешь куски провода в 8-13 мм2 в количестве 4шт. оконечиваешь их один конец анологичными клеймами и лепишь на тот же + кондёра(в случае 2-х по два на каждый) другие концы в колодки усилителя и усё с +, то же самое проделываешь с минусом и "аллилуя"еще один косяк инженеров!!!
1 Ом - это ваши радужные мечты,ИМХО полученные наверняка в результате просмотра интернет страниц через розовые очки, 2 ома на канал, в пределе 1,5. и 3 на мост соответственно. Брать пионер 5000 я-бы не рекомендовал, изделие больше пафосное - чем боевое.но тема другая...
Отправлено 22 December 2005 - 17:19
Отправлено 22 December 2005 - 17:41
Предохранитель защищает от пожара(при КЗ провода на кузов), а не от неисправностей(для этого встроена защита в усь).я только еще хочу один вопрос задаьб, а это безопасно использовать предохранитель до кандюка? представь замкнет ченидь и пырь сгорит только после того как 2-х фарадник разрядиться (я использую только такие большие кандюки).
Отправлено 22 December 2005 - 19:04
А что такое-я только еще хочу один вопрос задаьб, а это безопасно использовать предохранитель до кандюка? представь замкнет ченидь и пырь сгорит только после того как 2-х фарадник разрядиться (я использую только такие большие кандюки).
1. пырь???
2. Кандюк???
ЗЫ В коллекцию перлов Wildbox, ИМХО.
С уважением, Антон.
Отправлено 22 December 2005 - 19:07
ПЯТЬ БАЛЛОВ!!!!Предохранитель защищает от пожара(при КЗ провода на кузов), а не от неисправностей(для этого встроена защита в усь).
Отправлено 22 December 2005 - 19:18
пырь- пырик или предохранитель,А что такое-
1. пырь???
2. Кандюк???
кандюк - конденсатор,
эти термины были подцеплены в канторе АВТОЗВУК (не в честь журнала названа), самая взрослая контора с самыми опытными специалистами по автозвуку в 22рус.
Отправлено 22 December 2005 - 19:27
А на русском писать возможно без подцепленных идиотизмов?пырь- пырик или предохранитель,
С уважением, Антон.
Отправлено 22 December 2005 - 19:29
пожалуй Антон ты прав, всетки слэнг имеет региональный характер, а мы здесь собрались из оч разных уголков страны.А на русском писать возможно без подцепленных идиотизмов?
Отправлено 22 December 2005 - 22:33
Для начала-обращение к незнакомому человеку практикуется на ВЫ, а сленг хорош общепринятый, его можно подчерпнуть, изучив архивы конфы.пожалуй Антон ты прав, всетки слэнг имеет региональный характер, а мы здесь собрались из оч разных уголков страны.
ЗЫ Учите правописание, помогает в общении (...всетки слэнг... )
С уважением, Антон.
