Кроссовер своими руками.
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   san77
san77
  • 10 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 09:31
Здраствуйте товарищи знатоки!
Задался идеей сделать кроссовер.
Посоветуйте как лучше(правильней) рассчитать кроссовер. Какими прогами это лучше сделать? какие порядки и компоненты выбрать для построения?
Вот нашел прогу, можно ли ей расчитать и что для этого необходимо?
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#TOP
В общем имеется двухполосный фронт:
пока будет играть от одного 2х канального усилителя
вч - бракс матрикс 1.1
мидбас - морел элайт
SPECIFICATIONS ELATE SW 6" WOOFER
Nominal Impedance 4 Ohm
Power Handling 180W
Max. Transient Power Handling 1000W
Sensitivity (2.83V/1M) 89dB
Frequency Response 25-4000Hz
FS 50Hz
Voice Coil Diameter 75mm (3")
Voice Coil Height 14.5mm (0.57")
Voice Coil Type/Former Aluminum
Voice Coil Wire Hexatech Aluminum
DC Resistance 3.7 Ohm
Voice Coil Inductance @1kHz 0.38MH
Magnet System Hybrid rear vented
HE-Magnetic Gap Height 6mm (0.25")
B-Flux Density 0.8T
BL Product/BXL 6.35
Max. Linear Excursion/Xmax 8.5mm (±4.25mm)
Suspension Compliance CMS 721
Mechanical Q Factor QES 0.39
Total Q Factor Q/T 0.33
QMS 2.06
Mechanical Resistance RMS 1.03kgS¹
Moving Mass MMS 13.56gr (0.48oz)
Equivalent Car Air Load VAS 14.35L (0.51ft³)
Effective Pison Area SD 119cm² (18.45in²)
Cone Type One-piece formed
Cone Material DPC
Unit Diameter 165mm (6½")
Mounting Depth 61mm (2.37")
Mounting Cutout 141mm (5.55")
Net Weight 1.18kg (2.6lb)
#2 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6477 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 09:48
мой совет - подбирай кроссы на слух. я долго не решался на такое и топтался на месте.
для мида класстка жанра 0.33мгн и цобель на слух.
для твитера определить рез с помощью кондера, затем спроецировать основу на второй порядок с помощью ЛСП-КАДа.
остальное придет с опытом;)
#3 OFFLINE   san77
san77
  • 10 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 10:20
На вкус все и будет происходить, но надо с чего то начать...
На сколько мне известно родные браксовские кроссы режут твитер от 2500 вторым, но посоветовали порезать от 2000.. вроде как то так..получается мид будет играть до 2000...
по поводу цобеля - где можно об этом почитать?
Касаемо компонентов, на каких посоветуешь потренироваться?
#4 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6477 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 10:38
металлооксид\металлопленка резюки.
кондеры можешь взять для начала любые неэлектролиты (вполне сгодятся от Mundorf). затем уже заменишь на топовые.
по цобелю обсуждалось на форуме не раз - в поиск:) отмечу, что номинал резюка примерно должен быть в диапазоне от 1Re до 1.25Re. только не путай Re с Zn или Rn (даташит на дин тебе поможет)
#5 OFFLINE   Bass Boost
Bass Boost
  • 1704 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 14:53
Очень часто ,люди в своих высказываниях путаю частоту раздела с частотой среза...
-от этого и рисуются такие стремные цифры...
#6 OFFLINE   Bass Boost
Bass Boost
  • 1704 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 14:55
при индуктивности в 0,38 цобель не обязателен... на вкус так сказать..
попробуйте без цобеля для начала
#7 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6477 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 15:23
Виталь. подскажи мне неразумному как со следующим импедансом мида мне выполнить срез на 3кгц?
импеданс дина таков:
2кгц 4.2ом
2.5кгц 5.2ом
3кгц 6.3ом
3.5кгц 7.3ом
4кгц 8.3ом
5кгц 10.4ом
какую катушку нужно поставить в фильтр первого порядка, чтобы рез был на 3кгц? :)
#8 OFFLINE   san77
san77
  • 10 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 21:34
Взлени, правильно расчитал...
First Order (6db/octave) Two-Way Crossover
High Pass Impedance: 4 Ohms
Low Pass Impedance: 4 Ohms
Frequency 2000Hz
C1= 19.875000000000003µF
http://www.samodelka...73708553670.htm получается надо 2 конденсатора.
L1= 0.3184713375796178mH
http://www.samodelka...73708559989.htm
#9 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6477 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 21:52
Frequency 2000Hz
не спеши. найди для начала график импеданса динамика (зависимость сопротивления динамика от частоты)
Nominal Impedance для пассива ничего не значит
#10 OFFLINE   Bass Boost
Bass Boost
  • 1704 сообщений
Отправлено 09 October 2009 - 09:18
2кгц 4.2ом
2.5кгц 5.2ом
3кгц 6.3ом
3.5кгц 7.3ом
4кгц 8.3ом
5кгц 10.4ом
ну во первых зачем дину срез 3 кгц ??? первым ??? - это в жизни нереальная цифра...
а катушку не знаю , у меня щя ни одной проги не стоит на компе...
но подъ..б вопроса я понял...
отвечаю : дело в том ,что большой размер катушки без цобеля не факт ,что хуж маленького размера катушки с цобелем если речь не идет о сцене...
#11 OFFLINE   Sergey12S
Sergey12S
Отправлено 09 October 2009 - 15:17
Правильно-неправильно - это субъективизьм....
я себе делал так:
1. Послушал мид в полную полосу - он явно грязнил выше 6 кгц, а начинал примерно после 4.5 кгц.
2. Померял вот те самые DC Resistance и Voice Coil Inductance (индуктивность конечно правильее мерять на частоте раздела, если есть возможность).
3. Скачал Electronics Workbench, это прога для рисования и анализа электрических схем.
4. Нарисовал там схемку, оба динамика - это резистор + индуктивность, сначала без элементов фильтра.
5. Посмотрел на электрическую АЧХ, ужаснулся - получалось, что подъем мида можно убрать только ФНЧ минимум 2-го порядка, настроеном на 2кгц, или третьим - на 3,2. Ни того, ни того не хотелось. Подобрал параметры Цобеля, заодно, как выяснилось, нужен резистор 2 Ома на твитер, иначе горб на электро-АЧХ, но его можно ставить ДО фильтра.
6. Подобрал компоненты фильтра 1-го порядка, 4 кГц.
7. Собрал, послушал. Не то.... И мид немножко грязнит, и твитер вроде как повыше резать нужно. Разнес частоты - мид по -3дб - 2,8, твитер - от 6,3. Стало лучше. (это окончательные частоты, а ступеньки были по 500-800 гц).
Но окончательно с ушами подружил, когда сделал 2 порядок, 4 кГц.
Это черновой этап был, имхо, теперь нужно все это пересобрать на нормальных элементах.
ЗЫ - это все имхо, у каждого самурая свой бусидо :D
#12 OFFLINE   Leliks
Leliks
  • 490 сообщений
Отправлено 09 October 2009 - 16:34
Рассчитывать что-либо в программе имеет смысл только при наличии измеренной кривой импеданса и АЧХ. (на худой конец снятых поточечно с графика из даташита)
А калькуляторы расчета фильтров по номинальному сопротивлению - вообще жесть.
ВСе имхо.
#13 OFFLINE   Bass Boost
Bass Boost
  • 1704 сообщений
Отправлено 18 October 2009 - 23:53
ВСе имхо.
нИбольша ремарка :
лучше посчитать фильтр на глаз, чем по даташиту :)
#14 OFFLINE   Leliks
Leliks
  • 490 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 00:04
нИбольша ремарка :
Вот честно, сидел сейчас думал как можно глазом можно померять сопротивление :D ладно еще ушами, но глазом :D
#15 OFFLINE   Bass Boost
Bass Boost
  • 1704 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 08:16
Я про АЧХ естественно...
