про воспроизведение lossless
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   CorrAnt
CorrAnt
  • 61 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 12:36
Что нужно сделать, чтоб магнитола с мп3 воспроизводила эти файлы?
Например Пионеер 3100???
или ничего не сделаешь, нужно искать мп3магнитолу, у которой в списке воспроизводимых форматов естьFlac ?
#2 OFFLINE   maxim_x
maxim_x
  • 1971 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 12:46
ответ совершенно верный. нужна другая магнитола умеющая это делать.
из приходящих на ум Ural CDD
Saint-Petersburg Nakamichi Club OLD School
#3 OFFLINE   CorrAnt
CorrAnt
  • 61 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 12:49
т.е я правильно понимаю, что к существующей магнитоле, если в ней нет FLAC, это все можно подключить только через аудиовход AUX-IN, сигнал с устройства, воспроизводящего FLAC
Так???
#4 OFFLINE   Wlad55
Wlad55
  • 376 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 13:12
Так???
да, только при этом звук уже будет обработан ЦАПом воспроизводящего FLAC устройства.
Как ты видел, у меня стоит IVA-W505R, которая используется ТОЛЬКО как монитор + вот такой девайс, подключенный по оптике к 701-му процу
http://www.wdc.com/r...asp?DriveID=572
соответственно, работает ЦАП проца
#5 OFFLINE   Bullet
Bullet
  • 333 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 13:27
Туда винчестер вставляется? Большой или ноутбучный?
Сравнивали flac и CD ? Какой остальной тракт у Вас?
#6 OFFLINE   Amplifier
Amplifier
  • 207 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 14:28
Туда подключается всё, что угодно... что имеет выход USB. Флешки, портативные HDD и т.п.
#7 OFFLINE   Wlad55
Wlad55
  • 376 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 14:38
#8 OFFLINE   Wlad55
Wlad55
  • 376 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 14:39
как было сказано выше, винт внешний. Я вожу с собой на 250 гигов. Один раз записал и забыл.
На нем записано все, и flac, и wav, и mkv с vob (концерты и кино 5.1). В условиях двмжущегося авто разницы нет, тут скорее зависит от исходника, есть откровенное гавно как и на CD (в том числе и фирменных) так и в рипнутых Flac (если это не мой рип)
#9 OFFLINE   wiktor_ru
wiktor_ru
  • 26 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 15:33
можно записать flac файлы на диск в форма cdda ! такой то формат 3100 читает !
качество записи будет зависить от привода и головы на плечах !
#10 OFFLINE   Kirg
Kirg
  • 539 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 16:42
Гораздо проще найти магнитолу играющюю WAV, еще лучше, если она может делать это с флешки.
#11 OFFLINE   sta/s2z
sta/s2z
  • 1503 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 19:46
Много вы таких голов знаете? А которые еще и звучат нормально?
#12 OFFLINE   lasch
lasch
  • 308 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 20:00
Странно, всегда думал, что usb имеет ограниченную пропускную способность(для потокового видео особенно), поэтому пользуюсь им только для загона 100101 в ЦАП
#13 OFFLINE   sta/s2z
sta/s2z
  • 1503 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 20:02
Ну смотря какой USB, вообще-то стандарт 2.0 теоретически держит до 480мбит/с
#14 OFFLINE   v_a
v_a
  • 471 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 20:34
Нормально он видео воспроизводит!:)
Alpine CDA-7949E + PRA-H400 + CHA-S624
Audio System F4-260 + Micro-precision 7.16 MK II
Nakamichi PA-200 + Vifa XT25SC90-04
F2-300 + Boston 12.4LF
#15 OFFLINE   antoxa34
antoxa34
  • 89 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 22:58
Я качаю с интернета лузлес качества записи вразных форматах кодирую их в wav и записываю через Неро аудио сиди в вав надо кодировать потомучто неро др не воспринимает, кстати только с диска будет самое хорошее качество воспроизведения одной и той же записи из-за цапа каэется...
#16 OFFLINE   Voffka-Rostov
Voffka-Rostov
  • 341 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 01:14
а в чём проблема скачаф лослес(флак или апе) програмой(я пользуюсь easy cd-da extractor) превратить соотвественно в сиди формат и залить на болванку (я пользуюсь резаком нек и пишу на малой скорости) и все проблемы решены. зачем городить огород путём внедрения каких то сомнительных устройств, винтов, компьютеров и прочее, имхо качество если сам рип качественный отличное получается и скорее всего "сомнительные устройства", читающие флак на прямую нагадят куда больше.
Да и не стоит забывать, что все лослесс рипы делаются людьми на компах посредством различных програм с обычный аудиодисков, уже идёт кое какая потеря в качестве, и не известно, насколько качественно воспроизводят лослес на прямую умеющие играть его устройства. уж лучше ещё раз програмно превратить лослес в си-ди чем так заморачиваться. А любимые вещи купить на лицензионных дисках)))
#17 OFFLINE   Nama
Nama
  • 37 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 09:28
Громкость, треки, рулятся с пульта девайса ? Как организовал питание ? Очень заманчиво получается, вместо оптического шнурка за невменяемые 180$, получить и источник по оптике, и плеер lossless форматов.
#18 OFFLINE   Der Grad
Der Grad
  • 208 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 12:47
Неро пишет и другие форматы лослесс. Плагины только поставить нужно. Потом запускаеш и он налету через wav пишет... Но... Не люблю я Неро. Часто глючит, болванки не бережет. Более устраивает Burnn, простой как двери, куэ файл можно редактировать, более бережно к болванкам относится, практически не глючит...
По поводу воспроизведения с винта или болванки(записанной). Тема бурно здесь обсуждалась. Сам сильно задумался об плеере на винте, или об автомобильном компе...
#19 OFFLINE   Wlad55
Wlad55
  • 376 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 20:52
единственный минус, это то что все рулится с пульта. Но я уже работаю над тем, чтобы адаптировать этот девайс под алпайновские команды, чтобы с тачскрина все рулить.
Девайс, кстати, 12 вольтовый, я его напрямую к питанию усилков законнектил :) По поводу заманчивости - настолько удобно, что я просто забыл про диски в машине. Серьезно. При том, то я к качеству материала предъявляю серьезные требования.
To Voffka & Antoxa
Зачем столько действий с различными преобразователями, если все можно сделать как два пальца об асфальт? :)
#20 OFFLINE   CorrAnt
CorrAnt
  • 61 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 19:55
To Voffka & Antoxa
расскажи, как ты собираешься сделать, чтоб он управлялся с тачскрина?
