Выключается активный саб при увеличении громкости.
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   maska20
maska20
  • 6 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 18:37
Здравствуйте!
Подскажите почему отключается активный сабвуфер примерно на середине громкости магнитолы?
Саб Mystery MBB-252A
Магнитола CD30 MP3(штатная на Opel Astra h 2008г.)
#2 OFFLINE   prohozhi
  • 7595 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 18:43
Здравствуйте!
Cкорее всего проблема с питанием. Либо провод питания тонкий, либо где-то плохой контакт (батарея, минус, разъем предохранителя, сам предохранитель)
#3 OFFLINE   maska20
maska20
  • 6 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 18:50
провод питания питания достаточно толстый примерно 5 мм жила, а перед штекером для усилка к нему припаян тонкий провод длинной 15 см. Минус на саморезе к кузову. А как проверить контакт предохранителя я не знаю.
#4 OFFLINE   Stich
Отправлено 30 November 2010 - 18:51
для проверки-обойти его совсем
#5 OFFLINE   maska20
maska20
  • 6 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 18:56
ну один который на кабеле обойти можно. а вот с тем что на усилке проблема
#6 OFFLINE   Stich
Отправлено 30 November 2010 - 19:04
может быть ио элементарный непропай или плохой контакт в самом продукте,попробуйте его в другом месте подключить-дома от нормального блока питания
#7 OFFLINE   чапа
чапа
  • 402 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 14:48
Минус на болт.И еще-бы очень не помешало штатный минус от АКБ до массы или потолще переделать,или дополнительный кинуть.
#8 OFFLINE   maska20
maska20
  • 6 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 17:14
минус на саморезе! завтра еду менять аппарат, посмотрим что будет
#9 OFFLINE   dyno
Отправлено 02 December 2010 - 17:19
Если менять на водку, то правильно. А что будет-зависит от количества закуски... ;)
#10 OFFLINE   maska20
maska20
  • 6 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 17:25
Закуска градус крадёт!;)
#11 OFFLINE   maska20
maska20
  • 6 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 19:23
Сабвуфер поменял но проблема осталась!:mad:
#12 OFFLINE   Дмитрий Рутковский
Отправлено 05 December 2010 - 19:42
Не берите китайскую продукцию. Как минимум 90% проблем никогда не возникнут. Т.е. 9 из 10 дефектов происходят из-за брака азиатских изготовителей. Остальные 10 из-за нецелевого использования.
