усь уходит в защиту, почему?
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   AlexFromSpb
AlexFromSpb
  • 22 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 13:27
Система в процессе постройки... пару дней назад подключил усилитель к мидам, GAIN настроен на слух и по осциллографу (на сигнале 1 kHz, -0.5dBfs), но на музыке, при приличной громкости усилитель уходит в защиту (на ударных инструментах с хорошей атакой), на ощупь усь холодный.
Почему такое может быть?
по какому принципу срабатывает защита у усилителей...у Boston в частности?
в прошлой машине эти-же компоненты работали без вопросов... громкость была значительно выше...
питание, - от КГ-50 ответвляется 20 см. отрезок провода 4GA, затем AGU предохранитель, и снова 20см отрезок 4GA в усилитель,
усилитель на миды Boston GT22, мид Dynaudio MW160 (в двери), ГУ Ural CDD, порезано активно (24дБ/55Гц- 12дБ/3000Гц)
Что посоветуете предпринять, для выяснения причины ухода усилка в защиту?
#2 OFFLINE   pitbull777
Отправлено 22 May 2011 - 13:39
У меня такое было на полностью исправном усилителе Бостон GT24 (тоже холодный выключался постоянки на выходе не было)оказалось что при большом ходе диффузора у мидбаса коротили подводящие проводки.
#3 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 13:43
На ум приходит только плохое подключение питания. Проверь всю силу от АКБ до усилителя. Лучше бы еще замерить силу тока в пиках на входе усилителя. Клеммы колонок (выходные контакты усилителя) не контачат с кузовом?
#4 OFFLINE   IVX
IVX
  • 525 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 13:48
смотрю его кишки http://ampguts.com/f...15bc1297c4a-jpg - это очень простой и дешёвый усил, как тысячи подобных ему, никакого специального алгоритма защиты там нет 100%, если напряжение на его терминалах питания, не падает ниже 10в (а на это не похоже) и выход не коротится, то усил просто не исправен.
#5 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6873 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 13:49
≤≥оказалось что при большом ходе диффузора у мидбаса коротили подводящие проводки.
Вполне возможно.
Ещё желательно заменить AGU пред на mini-ANL и поставить конденсатор.
#6 OFFLINE   Stich
Отправлено 22 May 2011 - 14:40
...я в таких случаях ,что бы не делать неправильные выводы,подключаю питание усилителя другими проводами непосредственно от аккамулятора к другой паре динамиков подключенных, естественно ,другой парой проводов.
Потом делаю выводы куда двигать...
#7 OFFLINE   kem1
Отправлено 22 May 2011 - 16:40
У меня было аналогично,на поверку оказалось ,что акустических провода "+" и "-" ,которые не подключал, коротили.
#8 OFFLINE   nsh.2011
nsh.2011
    Banned
  • 23 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 17:17
извиняюсь
#9 OFFLINE   AlexFromSpb
AlexFromSpb
  • 22 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 20:49
спасибо, узнал много интересного....
#10 OFFLINE   Ден
Ден
  • 4140 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 21:36
#11 OFFLINE   banderos5545
banderos5545
  • 1 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 19:01
Парни а подскажите.У меня усь- ЕТОН-РА 2802.После нормальной эксплуатации стала загораться красная лампочка-т.е уходит в защиту-он стоит на саб.Подключал его отдельно от машины толку нет(без проводки акуст. и межбл) токо силой???
#12 OFFLINE   ShamgA
Отправлено 20 May 2012 - 23:52
Если подключили питание, rem а остальные не подключены и загорается красная лампочка - в ремонт.
#13 OFFLINE   серж064
серж064
  • 622 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:22
а нет ощущения,что это тоже самое что и сабы в слишком малом объеме,уводят усь в защиту?:D
Alpine и Crescendo ;)
