![Фотография](http://bluesmobil.ru/public/style_images/master/profile/default_large.png)
Апгрейд. Трехполосный фронт. Ориентация пищалок.
Отправлено 20 February 2006 - 17:03
Имеем систему в стандартном ВАЗ 2115:
1. Панасоник 8351
2. MB Quart DSE 216 мидбас на подиумах в дверях, пищалки по углам торпедо.
3. MB Quart RWE-302 катушки включены последовательно и в противофазе.
4. Магнат Рок-800 2 канала на фронт; два мостом на саб.
5. Кондюк SPL 1.2 2-х фарадный.
Все это слушалось с полгода и захотелось апгрейда. Схема в голове вырисовывается следующим образом:
1. Трехполосный фронт : уже для этих целей приобрел Ivolga CS-2.5 MID.
2. На фронт отдельный 4-х канальный более-менее качественный усь с развитыми фильтрами. Смотрю пока в сторону DLS МА40 или СА45. Его думаю пустить по схеме - мидбасы на 2 канала и середину с пищалками на 2 оставшихся через Квартовский кроссовер. Высвободившийся Магнат пойдет целиком на саб: двумя мостами каждый к своей катушке.
3. Нормальную процессорную голову. Какую не решил еще.
В общем в связи с этим возникло несколько вопросов.
1. Серединки думаю поставить на подиумах по углам торпедо вместо пищалок. Соответственно пищалки переедут на стойки. Как их лучше соориентировать ? Пониамю, что лучше всего денек послушать их под разными углами, но есть одно "но". Хотелось заранее сделать подиумы под пищалки. а потом быстренько перенести это все в машину, т.к. она интенсивно эксплуатируется каждый день, а ездить без музыки минимум с неделю (от выходных до выходных) очень не охота. :-) В принципе, ИМХО, что титановые мембраны ставить в лоб не очень получиться. ??? Пока думаю, что разворот в сторону лобовика более оптимален.??? В общем буду рад, если мне подскажут типовое решение этого вопроса. Если нет, то чтож, буду разбираться опытным путем :-)...
2. Как считаете, схема в пункте два в предыдущем абзаце имеет право на жизнь? Или есть еще варианты ??? Что скажете по усилкам?
ЗЫ. В общем вопросов много. Буду задавать их в порядке решения предыдущих... :-)
Просьба сильно не пинать. Автозвуком интересуюсь всего месяцев восемь, но похоже я ПОПАЛ !!! :-)
Всерьез и надолго... :-)
Отправлено 20 February 2006 - 17:22
Отправлено 20 February 2006 - 20:38
Если бошка будет процессорная и середину удастся поставить рядом с твитером, то может и на прямое излучение нормально сыграть. Только "рядом"- это значит "твитер не ближе середины". Порезать пищаль повыше(5-6кГц) и всё. А четырехканальник Магнат на саб вряд ли сдюжит, бюджетный аппарат плохо в двойном мосту басить будет, разве только орать. Пусть на мидбас останется. А СЧ-ВЧ четырехканальником.
Голова будет с процессором, вот только это вопрос времени... :-(
В принципе можно в пятнашке довольно близко поставить СЧ и ВЧ. Но все равно пищалка будет ближе к слушателю, см на 10. Если её совсем в угол загнать, приборная панель будет мешаться. А СЧ ближе к водителю не поставишь, там обдув боковых стекол. А если поставить по уровню верхушки торпедо с ориентацией на дальнего слушателя? Кстати, как лучше Иволгу поставить, чуть с разворотом на слушателя или на отражение от лобовика ?
По Магнату полностью согласен. Я ему и сейчас чувствительность придушил, а то он не бас а "БУМ" издвал какой-то. Да еще и катушки запараллелены были, долбил как угорелый, но не красиво совсем, да и вырубался часто от перегрева. Сейчас включил последовательно, подрезал сверху с головы на 80герц, а снизу на 30 герц на усе, да акуст. провод Черновский поставил. Вроде стал гораздо аккуратнее играть, что-ли...
На мидбас его пустить не получиться, имхо. У него фильтры ограничены ВЧ и НЧ 30-300гц. А мидбасу играть надо до 600-700 хотя бы. Так что с этой головой не получиться точно. Вообще, думаю продать его надо, а на саб купить моноблок какой-нибудь типа DLS MAD 11. Жаль, что бюджет ограничен, сразу все идеи реализовать не получиться...:-( Только поэтапно...
Кстати такой вопрос, если делать полностью поканалку, скажем на СЧ/ВЧ 4-х канальник, на мидбас 2-канальник и моноблок на саб. Где на всех взять линейные выходы ? Ведь их обычно 3 пары, одна из которых идет на сабик.
Отправлено 20 February 2006 - 21:47
![:)](http://bluesmobil.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Отправлено 25 February 2006 - 20:51
По поканалке: ну а что, мидбас отрежется кроссом бошки, бошка же подрежет СЧ снизу, а СЧ-ВЧ разделит усь, надеюсь, он может с одной пары работать, ну или Y-коннектором распарить. Не вижу никаких проблем, чтобы поставить твитер и СЧ в угол, но вопрос с переотражениями от стекла... И не думаю, что торпеда закроет твитер, если только для пассажира (FTP!
На днях прикинул. На СЧ и ВЧ в углах торпедо места хватит, подиум можно типа "двухуровневый" сделать. В конце концов пискун сейчас так стоит и в принципе меня устраивает.
На моем Панасе кроссы "обрезанные", так что с этой головой мидбас не обрежешь. Второй усь еще не купил, вижу, что еще к нему и башку покупать надо сразу.
А что есть "Y-коннектор" ? Типа одна пара вход две пары выход ? Где можно поглядеть? Просто никогда не видел такой штуки...
А можно сделать так ???: Пара "фронт" и "саб" в Магнат, "тыл" во второй усь на СЧ, а на ВЧ с линейного выхода Магната, кажется он там прямой...
Отправлено 26 February 2006 - 13:19
Попробуй все-таки разные варианты подключения и послушать пищалкиНа днях прикинул. На СЧ и ВЧ в углах торпедо места хватит, подиум можно типа "двухуровневый" сделать. В конце концов пискун сейчас так стоит и в принципе меня устраивает.
"на пластилине" так-же в разных вариантах,однозначно правильного решения без прослушивания все равно не будет
,все-таки "живая субстанция"-Музыка.(Да простят меня"технари")
Отправлено 28 February 2006 - 12:25
Большое спасибо за советы ! Решил, что буду пробовать разные варианты ориентации СЧ и ВЧ на "пластилине". Чтобы потом не мучаться вопросом "правильно-ли или можно лучше". :-)
