Саб под 5-й канал Xetec 5g900
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   mishgun
mishgun
  • 11 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 16:03
Собственно, неспешно подыскиваю легкую и быструю 10-ку для игры от 5-го канала Xetec 5g900.
Мануал говорит:
1 х 560 Вт/2 Ом (D-класса)
что будет в 4 ома - непонятно, но думаю раза в полтора-два меньше
полазил на том же сайте: вот что пишут для Xetec G500:
1 х 360 Вт/4 Ом
1 х 612 Вт/2 Ом
если предположить, что 5g900 конструктив 5-го канала такой же как в g500, то по идее, 5g900 должен выдавать 5-м каналом 360*560/612=329вт в 4ома
Будут слушаться все направления рока, от PinkFloyd-а (хотя он наверное не совсем рок или совсем не, не суть) и U2 до Metallica, Nightwish, Equilibrium и Finntroll.
Бюджет порядка 5-7т.р.
Остальные компоненты системы: DXZ788, Xetec 5g900, TAS6+MD100
TAS6 пожалуй под вопросом, очень уж бедно у него с серединой, если MD100 не вытянет, то буду менять
Очень нужны ваши рекомендации
Спасибо
#2 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 16:09
Monacor SPH-250TC
25л ЗЯ желательно в салон через полку или подлокотник.
Максимальная мощность басового канала, Вт
(14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом) 402,4
#3 OFFLINE   Raldugin
Raldugin
  • 34 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 18:36
питанием хорошим обеспечь усь.
и через полку лучше всего.
#4 OFFLINE   mishgun
mishgun
  • 11 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 18:45
питаться будет через кг35
полки у меня нет - авто универсал
#5 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:41
Спинка задняя складывается целиком или частями? Шторка есть в багажнике горизонтальная?
#6 OFFLINE   mishgun
mishgun
  • 11 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:49
спинка складывается частями 2/3. есть откидной подлокотник, но дырки в багажник под ним нет, так что подлокотник - крайний вариант
шторка в багажнике есть
#7 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 21:07
Я б делал в треть спинки выход и ездил со сложенной.
#8 OFFLINE   fedr-m
fedr-m
  • 923 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 21:22
Мануал говорит:
1 х 360 Вт/4 Ом
1 х 612 Вт/2 Ом
Спасибо
Пару тыр добавить и вот оно счастье
Купить тут.
#9 OFFLINE   Shulc77
Shulc77
  • 40 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 22:31
http://www.audiomani...8_wt-1200d.html
Сам воспользовался этим советом, ни капельки не жалею.
Pioneer dex-p9r & deq-p9 / Audison VR404 Evo -> DLS No.1 & Audax vp170z4 / Audison VR209 Evo -> Arslab ALWF100408
#10 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 22:42
Ну как бы мощности усилителей разные... Да и саб по параметрам-тупая давилка...
Я б не надеялся на 5 канал...
#11 OFFLINE   Shulc77
Shulc77
  • 40 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 00:15
Стоит в 14 л. грязных фронтально, саб быстрый музыкальный. Мощности много не просит.
#12 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 17 April 2013 - 07:05
Ну тут случай, когда параметры не мешают... :D А усь да, интереснее отдельный и позлее, но главное тут не мощность, а контроль...
#13 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:19
Так то ж фронтально... ;)
Поставьте в багажник и сравните.
#14 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:20
Не мешают чему? Массу подвижки и чувствительность не отменял никто...
#15 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 17 April 2013 - 12:29
Ну никто и не говорит, что он блещет мегаразрешением и давлением, масса подвижки обычная для автодесятки, мне лично понравилось отсутствие гудежа и смазанности в зя 10л, суббас достаточно собран, паспортная чувствительность же такая штука, все её измеряют по-разному, и обычно не на тех частотах, которые отводятся сабу, сравнивать сложно... :o
#16 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 12:58
Обычная??? Вроде есть смысл искать ПОЛУЧШЕ, а не обычную. И дело не в авто или не авто. Твитеры домашние давно уже прижились. ;)
Чувствительность как раз в сабовых частотах ещё ниже, чем измеренная. По графику хорошо видно.
И то, что тяжелый саб с низкой чувствительностью и в маленьком корпусе требует небольшой мощности - это фантастика... :) Даже на фронтальный-с большой натяжкой...
#17 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 17 April 2013 - 13:15
Смысл конечно есть, но для того чтобы говорить о высокой, нужно быть уверенным, что тот динамик, у которого она указана высокой, измерен точно таким же образом (что вряд ли)... К тому же кроме чуйки есть ещё куча немаловажных параметров и, выигрывая в одном - теряешь в другом...
Уже говорил, паспортная мощность ещё не гарантирует нам хорошего звучания, по факту для этой десятки будет достаточно хорошего моноблока с номиналом 300Вт, у меня вообще на 8омный саб двухканальник 2 по 75 Вт... ;)
#18 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 13:37
Я не про паспортную. У меня саб играл от 5-го канала мощностью в 130Вт на 4Ом. Указанному вами сабу этого явно не хватит... Ему как раз не менее 250 понадобится. Этот саб имеет единственный плюс-работа в ЗЯ малого объёма. Не в тему, так сказать...
В усилителе топикстартера 80А предохранители, откуда там такие мощности? Там мощности каналов меряются поодиночке, тогда они и дадут 4х100 и 300 в саб. А подключи сразу все динамики, и блок питания сдуется и полезут искажения на половине мощности...
Автор правильно написал, быструю и легкую, а советовать начинают непойми что...
#19 OFFLINE   Константин Полонников
Отправлено 17 April 2013 - 13:43
Так и я об этом же...
Думаю что уже на половине мощности будет достаточно громко...
Теперь нужно определиться, что можно взять за 5-7 т.р., чтобы было быстрое, лёгкое и при этом ещё играло суббас... :o
#20 OFFLINE   dyno
  • 7032 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 14:09
Я уже приводил пример.
Для суббаса нужен отдельный усь и другой бюджет. Хотя, по уровню -6 будет играть, салон поможет. ;)
ЗЫ АЧХ Не измерял, но дома суббас он играет. Сам удивился. :) Тема из Гарри Поттера впечатлила именно этим. ;)
ЗЗЫ Если суббас потерян в источнике и усилителе, саб ни при чём...
