Микро и макродинамика, детальность.
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   ame
ame
  • 892 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 16:19
Да простит меня Канделев. Для многих загадка, что такое микро и макродинамика, детальность.
Вот из книги аудиоэксперта Р.Хартли (с сокращениями) - "Энциклопедия High-End аудио", 2000г., с.49.:
"Существует два аспекта динамики. Макродинамика передает общее чувство ударной силы, энергии исполнения - сильный удар по басовому барабану и оркестровое крещендо, например. Если у аудиосистемы плохая макродинамика, мы говорим, что звук сжат или сдавлен.
Микродинамика относится к области малых сигналов. Она не создает ощущения ударной мощи, но весьма существенна в создании реалистического воспроизведения динамики. Микродинамика характеризует тонкую динамическую структуру музыки - от атаки металлического треугольника или других малых перкуссионных инструментов на заднем плане звуковой сцены, до внезапных переборов акустической гитары. Как очень громкий звук, так и тихий, оба обладают динамической структурой, для передачи которой от аудиосистемы требуется быстрота воспроизведения.
Динамические характеристики связаны с переходной характеристикой , описывающей скорость реакции системы на резко изменяющийся входной сигнал. ...Система должна передавать тонкие градации динамики, а не просто ступень громкости."
Там же с.50 о другой характеристике детальности (часто ее в том числе и на форме отожествляют с микродинамикой):
" Детальность имеет отношение к мельчайшим элементам или тихим сигналам музыкального воспроизведения. Тонкая внутренняя структура инструметального тембра - один из видов детальности. Этот термин также ассоциируется с кратковременными звуками, имеющими крутой фронт и разный уровень громкости (например, звуки ударных инструментов). Аудиосистема с хорошим разрешением деталей создает ощущение, что перед вами происходит много "музыкальных событий".
....Многие аудиокомпоненты чрезмерно подчеркивают детали, придавая кратковременным сигналам шороховатый характер. Шороховатость - неприятная жесткость тембра коротких быстрых звуков, выделяющая их на общем фоне....Вы слышите всю музыкальную информацию, но звучание становится слишком агрессивным, аналитическим и утомляющим.
Другие компоненты грешат иным образом: в их звучании отсутствуют шороховатость и аналитичность, но с ними утрачивается и часть музыкальной информации... их звук не увлекает слушателя... Воспроизведение не досаждает вам как при аналитическом характере звучания, но удовлетворения от прослушивания музыки не возникает. Аудиосистема вынуждена балансировать на тонкой грани между естественным разрешением и аналитичностью звучания".
#2 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 16:36
Да простит меня наш уважаемый соблюзник:)
Основные термины и определения
Звук – колебания воздуха, возникающие при механических колебаниях (вибрациях) разных тел и воздействующие на человеческое ухо. Диапазон слышимых колебаний 20 Гц – 20000 Гц.
Тон – синусоидальное звуковое колебание. Высота тона определяется числом колебаний в секунду. С увеличением числа колебаний растет высота тона.
Звуковое давление – давление на единицу площади, создаваемое звуковыми колебаниями. Измеряется в барах или децибелах.
Звуковая мощность – звуковая энергия, проходящая через данную поверхность за 1 сек. Звуковая мощность может быть определена по величине звукового давления.
Сила звука – звуковая мощность, проходящая за 1 сек через поверхность в 1 см2. Сила звука пропорциональна квадрату звукового давления.
Громкость – сила звукового ощущения, вызываемого у человека с нормальным слухом. Громкость изменяется пропорционально не силе звука, а логарифму ее изменения. Обычно громкостью называют число децибелов, на которое данный звук превышает звук, принятый за порог слышимости.
Порог слышимости – граница чувствительности человеческого уха, наиболее тихий слышимый звук. Для тона 1 кГц это соответствует силе звука 10-10 мкВт/см2.
Болевой предел – верхний предел чувствительности человеческого уха – такое давление, при котором звук воспринимается в виде болевого ощущения. Для тона 1 кГц это соответствует давлению примерно 122 дБ.
Основной тон – наиболее низкий тон, создаваемый колеблющимся телом (источником звука).
Тональный баланс – способность аудиосистемы на выходе правильно передавать соотношения тонов входного сигнала.
Обертоны – все тоны, кроме основного, создаваемые колеблющимся телом (источником звука). Если их частоты в целое число раз (2, 3, 4 и тд.) больше, чем число колебаний основного тона, то их называют гармоническими обертонами.
Шум – совокупность очень большого числа отдельных тонов разной высоты и громкости.
Тембр – «окраска» звука. Определяется числом и частотой обертонов. Состав последних характерен для разных источников звука.
Тембральный баланс - способность аудиосистемы на выходе правильно передавать соотношения обертонов входного сигнала.
Интервал – отношение числа колебаний двух тонов.
Октава - основной музыкальный интервал. Соответствует отношению частот 2:1.
Интерференция – взаимно ослабляющее или усиливающее действие двух звуковых колебаний одинаковой частоты, прибывающих одновременно в одно место с разницей в фазах. При совершенно одинаковых фазах происходит увеличение, а при противоположных – уменьшение громкости.
Биения – интерференция двух тонов, мало отличающихся по частоте. При биениях происходят периодические изменения амплитуды результирующих колебаний, получающихся от сложения основных тонов.
Динамический диапазон – разница между наибольшей и наименьшей громкостью в звуковой передаче. Измеряется в децибелах.
Макродинамика – способность аудиосистемы передавать значительные перепады динамического диапазона (например, «пианиссимо – фортиссимо») с сохранением пропорции звукового давления.
Микродинамика – способность аудиосистемы передавать мельчайшие изменения звукового сигнала (например, «пиано – пианиссимо»).
Разборчивость (артикуляция) – отношение числа правильно принятых слогов к общему числу произнесенных слогов. Для определения разборчивости пользуются специальными сочетаниями слогов, исключающими возможность угадывания слога по смыслу.
Разрешение – способность аудиосистемы разборчиво передавать один или несколько одновременно звучащих инструментов, не смешивая их.
Детальность – способность передачи аудиосистемой всех тонкостей и нюансов, присутствующих в исходном сигнале.
Реверберация – остаточное «послезвучание» в закрытых помещениях, после того как источник звука перестал действовать. Существует благодаря многократным отражениям звука от разных поверхностей – стен, пола, потолка. Реверберация измеряется разницей во времени между прекращением звучания источника и спаданием звукового давления до 10-3 его начального значения.
Глобус - это барабан. (с) М. Пекарский.
#3 OFFLINE   vaty
Отправлено 31 August 2013 - 16:41
Эти два поста надо гвоздями прибить в начале раздела автозвук и дополнять их.
На мой взгляд -это стало необходимо:(.
#4 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 16:48
"перепады динамического диапазона" - это оксюморон (иначе говоря - чушь)
и это я еще остальное не смотрел (боюсь вчитываться)
Всё? Выходите на поляну.
#5 OFFLINE   ame
ame
  • 892 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 17:21
Да какая чушь:
ОКСЮ́МОРОН (греч. oxumoron — "остроумно-глупое") — художественный троп, основанный на неожиданном, абсурдном сочетании противоположных по смыслу понятий, создающих парадоксальное качество. В литературе с помощью оксюморона создаются яркие, сжатые фразы, например: "убогая роскошь наряда", "грустная радость".
Скорее масло масляное :)
#6 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 17:26
Да какая чушь:
Скорее масло маслянное :)
вы не поспорить ли со мной хотите?
(стеклянный, оловянный, деревянный)
#7 OFFLINE   ame
ame
  • 892 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 17:33
Да я уже 2 полторашку пива допиваю. Суббота! Две нн, одна ... Не тема спора :)
#8 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 17:40
ну и правильно
предлагаю остановиться на общепринятом, "бытовом", цензурном смысле понятия: "оксюморон" - глупость, сказанная умными словами
#9 OFFLINE   daxx
daxx
  • 760 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 18:19
Самый позитивный пост за последние две недели :-).
Челябинск, так держать :-):-):-)
#10 OFFLINE   Шкипер
Шкипер
  • 3122 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 19:04
ну и правильно
У меня сразу вопрос:"оксюморон"-это умное слово?Собственная интерпритация умного слова-глупость сказанная умным словом.:D
по моде :D
Ницше.
#11 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 19:05
на 94 зелёных против 1 цдд?
не жалейте слюны на карандаш Гари, рубите русскую правду своими кнопками на форум- макродинамика, это:__________
#12 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 19:49
У нас, русских, макродинамика (как и микродинамика) - это просто слова, из разряда пустых, не обозначающие никаких особенных явлений физического мира, которые (явления) нельзя было бы описать нормальными физическими/техническими терминами.
Натужное выдумывание и оперирование подобными терминами словами - признак далекой от техники "маркетинговой" жилки, призванной заболтать пустоту.
#13 OFFLINE   Игорь-74
Игорь-74
  • 1309 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 19:56
Андрей Михалыч, а чего покурили в честь субботы ... ???:):)
#14 OFFLINE   Вофка
Вофка
    опытный участник
  • 2884 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 22:06
Игоряша, вы сейчас пустили замечательный пузырь в лужу. Радужный такой. Я слушаю Ваши формулы звуков внимательно
#15 OFFLINE   Папа Карло
  • 10973 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 22:07
Предлагаю сравнивать аллегорически...:D так нам русским удобней и понятней. Вот берем большую такую собаку... Смотрим на нее и даже если та ничего не делает , то нам иногда страшновато (а фиг ее знает ежели она нам не знакомая собака! Что у нее на уме?) - вот это ошчучение эдакого паровоза внутри пусть большой , но явно не паровозных размеров собачки мы будем называть микродинамикой:D
C макродинамикой проще - это то что эта собачка сделает с вами перелезь вы к ней через забор (при условии , что вы не хозяин собаки).
Вот такая значит аллегория:D
Отсюда получаются очень удобные и образные сравнения... К примеру о микродинамике: "Ваша собака все таки не настолько велика чтобы говорить об ощущении всей глубины токкаты ре-минор... Вот в той машине вообще пекинес на тросе , так что не отчаивайтесь! У вас по крайней мере овчарка!"
Или о макродинамике:"Мне очень понравился резвый лай вашей системы! По крайней мере точно кавказская сторожевая. Это самая большая собака , которую мне довелось сегодня слышать! Но все же хотелось услышать рык грызли...":)
#16 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 22:15
- Вон у нас Петюня Хорьков говорит, что название "Красный серп" не звучит и хочет теперь назвать нашу деревню "Мендюкино".
- Зачем?!
- Да он у нас дурачок немного.
#17 OFFLINE   Папа Карло
  • 10973 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 22:20
- Зачем?!
Ну дак главно чтобы выговорить! А то оксюморон слово явно не русского происхождения:)
#18 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 22:23
поэтому (подозревая непонимание и даже отторжение) я сразу привел его русский эквивалент - чушь
#19 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3197 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 22:30
Так вот что заставило вас, Стасик, квакнуть из этой лужи!
#20 OFFLINE   Шкипер
Шкипер
  • 3122 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 04:42
См.пост №7:D
по моде :D
Ницше.
