Межблочный кабель из коаксиального кабеля от радиостанции
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   ajakovlev
ajakovlev
  • 303 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 01:20
На просторах интернета попались мне интересные кабеля с толстенным медным сердечником. Есть большое желание сделать из таких шнурков 50 см межблоки.
В сети встречал отзывы, что зарубежные умельцы из таких проводков мастерят не дурные RCA шнурки.
Может кто из наших пробовал делать из таких кабелей? Какие ваши предположения?
У меня на примете три варианта:
1. Aircell 7
Диаметр кабеля - 7.3мм
Сердечник - 19 х 0.37мм
Диаметр сердечника - 1.85мм
Экран - плетение + медная фольга
http://www.ssb.de/pd...ircell 7_en.pdf
2. Ecoflex 10
Диаметр кабеля - 10.2мм
Сердечник - 7 х 1.0мм
Диаметр сердечника - 2.85мм
http://www.ssb.de/pd...flex_engl-1.pdf
3. Aircom Plus
Диаметр кабеля - 10.3мм
Сердечник - 1 х 2.7мм
Диаметр сердечника - 2.7мм
http://www.ssb.de/pd...com Plus_en.pdf
Из Aircom Plus можно сотворить интересное решение. В нём моножила в 2.7мм, это почти диаметр сердечника RCA контакта (3мм). Центральную моножилу можно использовать как центр штекера, вот только с массой надо как то мудрить. Но и это не большая проблема, из медной трубки можно смастерить.
#2 OFFLINE   dim888
dim888
  • 286 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 04:31
...собрать межблок можно из всего что содержит медь и не обязательно из кокса, вопрос в том что подойдет ли он именно вам) слушать с чем то сравнивать..., я бы посоветовал поискать винтажный телефонный телефункен в Европе его еще можно найти за символические деньги
Subaru Legacy
    Штатка
#3 OFFLINE   Frost174
Frost174
  • 1159 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 11:10
А в какую полосу предпологается межблок с таким толстым проводником?
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье". :D:D:D
#4 OFFLINE   ajakovlev
ajakovlev
  • 303 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 14:40
Не могу пока сказать будет ли преимущество толстой жилы. Надо пробовать и сравнивать. У меня по шнуркам опыта мало. Вот потому и задал эту тему, с надеждой что откликнутся те кто смыслят в этом.
#5 OFFLINE   Frost174
Frost174
  • 1159 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:07
на мой взгляд такая толщина на саб,на ВЧ советую 0.75 кв\мм,на мид 1 кв\мм,но это же опять,от кол-ва жил и конструкции:rolleyes:
#6 OFFLINE   Димитрий-Донской
Димитрий-Донской
  • 1329 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:11
Я только на №3 бы обратил внимание(на мой взгляд).На саб и на миды можно попробовать..остальные всё сомнения крадутся..больше нет -чем да..:D
Всё меняется..что останется не знаю...
#7 OFFLINE   Димитрий-Донской
Димитрий-Донской
  • 1329 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:17
Почему именно так?Моножила толстенькая на мидах совсем не плохо..Не зря 0,5/0.75 по несколько штук паяют(гнётся получше).Я сам по 4 жилки 0.5 паял.Главное как раз в жилках..
#8 OFFLINE   Frost174
Frost174
  • 1159 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:22
Сейчас на мидах 0.79 меня вполне устраивает,на саб 2 квадрата
#9 OFFLINE   ajakovlev
ajakovlev
  • 303 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:47
Это самодел или какие то конкретные проводки?
Что в этом случае у вас на верхах?
#10 OFFLINE   ajakovlev
ajakovlev
  • 303 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:54
Почему именно 4 жилы? Выявлено опытным путём или больше просто не удобно?
4 на мид и 4 на корпус - балансный? Экран имеется?
#11 OFFLINE   Ruslan666
Ruslan666
  • 515 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 15:55
все будет зависеть от того, какую радиостанцию слушали!
#12 OFFLINE   ajakovlev
ajakovlev
  • 303 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 16:20
У этого производителя ещё есть спец. кабель под маркировкой RG 400
Диаметр кабеля - 4.95мм
Сердечник из меди с покрытием серебра - 19 х 0.203мм
Диаметр сердечника - 1.01мм
Экран - двойное плетение из меди с покрытием серебра
http://www.ssb.de/sh...oduct&info=1319
Что если этот шнурок применить? Скорей всего ВЧ и СЧ.
PS Смущает во всех этих шнурках очень доступная цена.
#13 OFFLINE   Frost174
Frost174
  • 1159 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 17:34
Самодел из старой советской моножилы 60-х годов,без лака,хб изолятор, на вч 0.75.
Камни EOS 208
#14 OFFLINE   shalabum
shalabum
  • 250 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 22:08
Если руки чешутся то можно и поэкспериментировать .
Потом все это соберите в кучу и в помойное ведро!!!
Чудес на свете не бывает!
Кабель самому собрать, да не вопрос!
Берите качественный проводник (монокристалл медь или серебро)
Изолятор (хлопок или тефлон)
Экран( тут немного сложнее, если он нужен)
Геометрия ( можете экспериментировать но есть работающие решения)
Качественный припой обязательно.( постарайтесь его не перегреть выше 200гр , иначе все можно испортить)
Коннекторы не забудьте !(более менее качественные)
Итого считаем:
Моральное удовлетворение своим творением.
Непредсказуемый результат.
Трата времени и средств.
Все :D Дальше ваш выбор!
#15 OFFLINE   Frost174
Frost174
  • 1159 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 23:46
Итого считаем:
Добавить больше нечего)
#16 OFFLINE   Димитрий-Донской
Димитрий-Донской
  • 1329 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 00:47
вам экран нужен?мне 0.5 метра -нет..а так 4+4х2(стерео пара)
#17 OFFLINE   Димитрий-Донской
Димитрий-Донской
  • 1329 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 00:49
с покрытием из других металлов -очень негативно влияет на звук.
#18 OFFLINE   shalabum
shalabum
  • 250 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 00:58
Несогласен, все зависит в какой системе использовать.
Если есть задача добавить яркости и динамики в тусклую систему то имеет право на жизнь:rolleyes:
Все зависит от конкретно поставленной задачи.
#19 OFFLINE   Димитрий-Донской
Димитрий-Донской
  • 1329 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 01:03
серебро яркости не добавит..убьёт звук -это точно,так же и акустический кабель..детальность падает,бас съедается.
#20 OFFLINE   shalabum
shalabum
  • 250 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 01:10
Изготовлением и конструированием кабелей в качестве хобби занимаюсь эдак лет 7 :)
И дам добрый совет!
Не ищите звук там где его по сути нет!
Не сделать из говна конфетку.
Нельзя взять дешевый кабель, распотрошить его и получить "чудесный межблок"- можно получить такой же в лучшем случае или хуже.
