Хочу сделать коаксиальный кабель длинной около 1-1,5 м. Один конец будет джек 3,5 а второй рса. Так вот, что посоветуете. За брендами не гонюсь, мог бы сделать и из антенного кабеля, но он деревянный и его гибкость оставляет желать лучшего. Хотелось бы какой-нибудь не толстый, ну и соответственно в меру гибкий, т.к. планирую использовать в авто.
Коаксиальный кабель
Отправлено 27 February 2016 - 08:37
Отправлено 27 February 2016 - 08:50
Коаксиальный кабель должен быть определённой геометрии, тонкий не надо.
http://www.allcables...5A_0101000.html
Отправлено 27 February 2016 - 09:01
А обязательное условие, что центральная жила из монопроводника и экран. Нельзя к примеру взять тот же микрофонный кабель с многопроволочной центральной жилой и экраном. Как то встречал от автомобильной антенны тонкий кабель с многопроволочной центральной жилой и экраном.
Отправлено 27 February 2016 - 11:06
Почему не надо тонкий? И о какой геометрии речь?Коаксиальный кабель должен быть определённой геометрии, тонкий не надо.
ИМХО
Отправлено 27 February 2016 - 11:11
Погуглите ещё повнимательнее, а потом ещё раз напишите! А это лучше удалить.
ИМХО
Отправлено 27 February 2016 - 12:23
центральная моножила - это обычно антенные/sat и прочие подобные, но гнутся они с большим трудом и в основном больше 6мм диаметром.
если нужен гибкий коаксиал и при этом не сильно дорогой - klotz patch IY104, он 4мм диаметром и меньше 100р за метр по нынешнему курсу
Сообщение отредактировал: A!exT - 27 February 2016 - 12:24
Отправлено 27 February 2016 - 15:33
Кабель для осциллографа вполне пригоден - 50/75 Ом и полоса до сотен МГц.
P.S. Это если речь о SPDIF
Сообщение отредактировал: TVL - 27 February 2016 - 15:40
С уважением, Владимир.
Отправлено 27 February 2016 - 15:59
