Антенна Bosch и обрезание усов
Отправлено 18 April 2007 - 12:20
Вот думаю может лучше будет их оба горизонтально оставить, а таблетку за зеркало?
P.S. Антенна нужна именно внутренняя!
Отправлено 18 April 2007 - 12:36
Спрашиваю в автомаганизе продовца: "входит ли вертикально ус от антенны на лобовое стекло ВАЗ2106". Ответ: "обреж его нах так, чтобы входил, а второй пусть длинный будет (горизонтальный)". Я ему: "Я радиотехник и знаю что длинну не с неба взяли, она от длинны волны зависит". Он: "Я тебе как установщик говорю - реж!!!!!" и глаза еще выпучивает на меня :-)
Если не изменяет память, то как раз вертикальный отвечает за прием УКВ.
У меня был обломан на антене БОШ горизонтальный и был великолепный прием.
Отправлено 18 April 2007 - 13:20
Ерунда. Функциональность обоих усов одинакова, и работают они на все диапазоны. А то, что один ус короче другого, или вовсе отломан в зоне уверенного приёма может на работоспособности и не сказаться. Простой пример - возьмите телескопическую "рогатую" тел. антенну, настройтесь на уверенный приём, а потом один из рогов укорачивайте. Не факт, что приём сильно ухудшится. А горизонтальное, вертикальное или комбинированное (лучше) расположение усов влияет на более уверенный приём в условиях многочисленных переотражений внутри мегаполиса.Если не изменяет память, то как раз вертикальный отвечает за прием УКВ.
Отправлено 18 April 2007 - 14:38
А в метровом диапазоне FM "четвертьволновик" одной половиной вибратора со скрипом впишется в диагональ лобового стекла. Поэтому правильно Вам сказали "резать". На то и существуют активные антенны: недостаток длины вибраторов в них компенсируется встроенными широкополосными усилителями. Компромисс...
Правда, из рекомендации не следует, что усы антенны надо кастрировать у самого основания таблетки - тогда никакой усилитель не поможет.
С уважением,
Василий.
Отправлено 18 April 2007 - 16:58
Отправлено 18 April 2007 - 17:02
А нам от антены, чего еще то надо, кроме уверенного приема.....
Отправлено 18 April 2007 - 20:32
Помех хотелось бы на неё ловить поменьше...
Отправлено 18 April 2007 - 20:35
горизонтальное или вертикальное расположение активного штыря антены влияет на прием сигнала при условии какая поляризация у него была сформирована при передаче - горизонтальная или вертитикальная.Если не изменяет память, то как раз вертикальный отвечает за прием УКВ.
Отправлено 18 April 2007 - 20:40
Давным давно длину штыря удлиняли дополнительной индуктивностью, а усилитель мог лиш комперсировать потери в кабеле, при условии что его шум будет не выше шума приемника.Если Вы - радиотехник, то что такое полуволновой и четвертьволновой вибраторы Вам должно быть известно. Равно как и то, что их длина в диапазоне АМ почти в десять раз превышает габариты автомобиля. И это в самом верхнем его участке (1600 кГц).
А в метровом диапазоне FM "четвертьволновик" одной половиной вибратора со скрипом впишется в диагональ лобового стекла. Поэтому правильно Вам сказали "резать". На то и существуют активные антенны: недостаток длины вибраторов в них компенсируется встроенными широкополосными усилителями. Компромисс...![]()
Правда, из рекомендации не следует, что усы антенны надо кастрировать у самого основания таблетки - тогда никакой усилитель не поможет.![]()
С уважением,
Василий.
Ну а антену нужно настравать на резонанс с добротностью на ширину канала, тогда ее эффективность будет выше, беда в том что диапазон довольно широк .
Отправлено 18 April 2007 - 20:57
Здесь о них речь не шла. Блеснули познаниями - честь Вам и хвала! (Правда зачем - непонятно)
Автор поста задал конкретный вопрос и высказал сомнения о длине "усов" активной антенны. А про шумовые характеристики и широкополосность УВЧ, вообще речи не было. Рад, что наши взгляды на них не расходятся с общепринятой теорией построения каскадов усиления, но зачем о них здесь и сейчас?
С уважением,
Василий.
Отправлено 18 April 2007 - 21:04
P.S. Антенна нужна именно внутренняя![/QUOTE
доброго времени суток.
такую антенну в разборе я видел много раз и почему-то усы у них спаяны в один и получается это не полуволновой вибратор а фик знает что,так что вообше она работает только за счет усилителя.
раньше жил в зоне можно сказать отсутствия приема и поэтому с антенами наигрался.лучше всего бош ловил когда два усапаролельно, вертикально по центру стекла с верху вниз.незнаю чем это обусловленно.но вот такая загадочная антенна бош.
а еше ставил в крышу активный штырь бош ловил даже в подвале.
Отправлено 18 April 2007 - 21:57
Оптимальная длина антены 1/4 длины волны.На УКВ это порядка 1.2-1.5м.Один Ус можно обрезать вообще,роль второго выполнит кузов.Кто-то обрежет вертикальный ,кто-то горизонтальный кому как удобней.А клеить их оба совершенно не зачем.Спрашиваю в автомаганизе продовца: "входит ли вертикально ус от антенны на лобовое стекло ВАЗ2106". Ответ: "обреж его нах так, чтобы входил, а второй пусть длинный будет (горизонтальный)". Я ему: "Я радиотехник и знаю что длинну не с неба взяли, она от длинны волны зависит". Он: "Я тебе как установщик говорю - реж!!!!!" и глаза еще выпучивает на меня :-)
Отправлено 19 April 2007 - 09:46
Спасибо за курс штыревых антенн времен "Москвичей-407", Волг "ГАЗ-21" и "Побед-М20". Не обижайтесь, но их "удлинительные" катушки не раз держал в руках. А Вы?
С уважением,
Василий.
Всем спасибо. Тема закрыта. сделаю оба горизонтально, поезжу. Потом таблетку в угол и обрежу один, поезжу. Как накоплю информацию, отчитаюсь :-)
P.S. Если не резанные окажутся лучше, придется заново покупать усы :-(
