Audison AP 5.9 Bit - новый, - 40т.р.
- 5-канальный усилитель мощности со встроенным 9-канальным DSP-аудиопроцессором
- Класс усиления D
- Мощность (RMS, 14,4 В, THD 1%) 2 х 35 + 2 х 85 + 1 х 280 Вт
- Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В, 4 Ома) 2 х 20 + 2 х 50 + 1 х 140 Вт
- Пульт ДУ: панель управления DRC (приобретается отдельно)
- Процессор обработки аудиосигнала Cirrus Logic, 32-разрядный, 147 МГц
- Аналоговые линейные входы низкоуровневые и высокоуровневые, для 6 каналов с возможностью выбора конфигурации
- Аналоговые аудиовыходы для 4-х каналов
- Цифровые аудиовходы 1 TOSLINK
- Формат входного цифрового аудиосигнала SPDIF, до 24 бит / 96 кГц включительно
- Эквалайзер 10-полосный параметрический, +/- 12 дБ
- Восстановление и деэквализация входного аудиосигнала.
- Автоматическое вкл/выкл по наличию входного аудиосигнала.
- Симулятор нагрузки для штатной аудиосистемы (ASP, опция)
- Подключение к PC: USB (разъем micro USB Type B)
- Совместимые ОС совместимо с Windows XP / Vista / 7 / 8
- Кроссовер ФНЧ/ФВЧ/ПФ/ФИНЧ, выбор типа фильтра: Linkwitz (12/24 дБ/окт) или Butterworth (6/12/18/24 дБ/окт), 20 Гц - 20 кГц (48 вариантов частоты раздела)
Focal FPS 4.160 - витринный, 33т.р.
Focal FPS 4.160 - новый, 40т.р.
- Количество каналов 4;
- Класс усиления AB;
- Кроссовер (каналы 1-2 и 3-4 независимо) отключаемый, ФНЧ/ФВЧ/ПФ 50-5000 Гц;
- Пульт ДУ (каналы 3-4) да;
- Допустимое сечение кабеля питания 2 AWG (35 кв. мм
- Модельный ряд
- Серия: FPS
- Усилитель
- Входная чувствительность: 0,2 - 5,2 В
- Габариты: 429 x 254 x 59 мм
- Коэффициент демпфирования: 250 (100 Гц, 4 Ом)
- Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 200 Вт х 4
- Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 120 Вт х 4
- Число каналов (тип усилителя): 4
Focal FPS 1.500 новый,-30т.р.
- Модельный ряд
- Серия: FPS
- Усилитель
- Габариты: 353x254x59 мм
- Коэффициент гармонических искажений: < 0,15% (в диапазоне мощности от 5 до 270 Вт)
- Коэффициент демпфирования: 220 (100 Гц, 4 Ом)
- Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 325 Вт х 1
- Номинальная мощность, 1 Ом: 800 Вт х 1
- Номинальная мощность, 2 Ом: 550 Вт х 1
- Число каналов (тип усилителя): моноблок
Находится г.Дюртюли
Отправка ТК или Почта
Тел. +79173707707, ватсап
