Капсула времени, новые усилители Xtant 4.4, Xtant 6.1!
Xtant 4.4 New Xtant 6.1 New
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Смитh
Смитh
  • 128 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 14:30
Совершенно новые усилители Xtant!!! Не подключались, в заводской упаковке, даже не доставались из пакетов!!!
Четырехканальный Xtant 4.4 - 23 000 руб (есть две штуки)
Моно-блок Xtant 6.1 - 23 000 руб (в наличии один усилитель)
Местонахождения : Алма-Ата
Specifications: Xtant 4.4
Number of Channels 4
50 Watts per Channel 4 Ohm
100 Watts per Channel 2 Ohm
200 X 2 Bridged Mono at 4 Ohm
Distortion <2% THD Measured at 20-20KHz at rated power all channels driven
Signal to Noise Ratio >100dB A-Weighted in 20KHz noise bandwidth @ 1 volt sensitivity
Damping Factor >100 @ 100 hz @ 4 Ohms
Frequency Response 20Hz-20KHz +/- 1 dB
Input Sensitivity 100 mV - 8.5V Unbalanced, 200 mV-17V balanced
Input to line output gain 0dB
Onboard Crossovers
Front High Pass 12 dB/Octave variable from 40-120 Hz
Rear High Pass 12 dB/Octave variable from 40-120 Hz or
Rear Low Pass 24 dB/Octave variable from 40-120 Hz
0-12 dB Bass boost @ 45 Hz
A.R.C. 0-15 dB level adjustment
Balanced line on-board
Operational Voltage 10-16V
Dimensions 15-9/16 L x 9-1/16" W x 2" H
Requires 60A Fuse
Features
Fully Regulated PWM Power Supply
N-Channel MOSFET Design
Defeatable Balanced Input
Active Resonance Control (ARC) (Found only in front channels)
4 Full Range RCA Outputs
Specifications Xtant 6.1
Number of Channels 1
Watts per Channel 4 Ohm 300
Watts per channel 2 Ohm 600
Bridged Mono @ 4 Ohm n/a
* Regulated Transitional Class D Technology
* Fully Regulated PWM Power Supply
* N Channel Mosfet Design
* Defeatable Balanced Input
* Continuously Variable 24dB/oct Low Pass Crossover 40-120Hz
* Continuously Variable 24dB/oct Subsonic Filter 20-80Hz
* Variable Bass Boost @45 Hz 0-12dB
* RLC Connector
* 2 Full Range RCA Outputs
Приобретались в середине прошлого десятилетия в США.
Причина продажи: уничтожение склада.
Доставка за счет покупателя, любым удобным способом.
Фото:
d282966df7d0t.jpg[/url]
79cc4bdd9f84t.jpg[/url]
82db5f6fd986t.jpg[/url]
Pioneer P99RS SPH DA-120 + Helix DSP Pro
Sinfoni Presto - Morel Piccolo Brax ML1
Sinfoni Presto - Eton RS100  MB Quart  qm100
DavidArt SM200.2X - Eton Discovery d160 sq X 2 - Eton PA 800.4 (8 Om)
Eton PA 800.4 - Eton HEX 12-630 X 2 - Rockford Fosgate 1500 dbCE
#2 OFFLINE   Смитh
Смитh
  • 128 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 13:43
Моно-блок уезжает в Москву, четырех-начальники в продаже!
#3 OFFLINE   Смитh
Смитh
  • 128 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 19:36
Усилители в глубоком резерве! Тему можно закрыть!!
