Шумит канал усилителя
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Rus Lan
Rus Lan
  • 9 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 13:10
Имеется усилитель Autofun A475. Начал шуметь один канал, вскрытие видимых дефектов не дало, отключил блок входных фильтров, шум не исчез, заменил все конденсаторы в этом канале и выходные транзисторы, шум ушел, но через неделю опять появился. Подскажите где искать?? На фото красными точками отмечены замененные детали. Ссылка на фото https://fex.net/#!816333103950
#2 OFFLINE   Zotrak
Zotrak
  • 51 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 16:06
Скорее всего померла какая-то ёмкость. Брать прибор и прозванивать все кондёры.
#3 OFFLINE   Rus Lan
Rus Lan
  • 9 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 16:45
Я в этом канале заменил все ёмкости, всмысле уже новая ёмкость померла??? И как правильно проверить ёмкость? Да еще забыл сказать шум похож на шум радиоприёмника когда он не настроен на станцию.
Сообщение отредактировал: Rus Lan - 05 October 2017 - 16:47
#4 OFFLINE   Zotrak
Zotrak
  • 51 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 17:22
Может и новые померли. Зная братьев наших меньших - много шлака в продаже. Ёмкости по питанию все целые? Предельные напряжения не превышены? А мерять их или RLC метром, или мультиметром с данной функцией. Некоторые только с выпаиванием.
#5 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 09:21
Тупо менять конеры бессмысленное занятие... это больше похоже на возбуд... здесь без осциллографа делать нечего..
Единственное, что можно посмотреть, это RC цепочку на выходе канала... и отмыть плату... может и помочь...
P.S. картинка по ссылке не открывается...
Denon DCT-A1 black +"Time Machine" by Sova + FiiO X3
Nakamichi PA-302=>Fountek NeoCD1.0
BOSTON GT24 =>Peerless HDS Exclusive 6.5"
Audison VRX 1.500.1 =>Focal Ouragan 27 F
#6 OFFLINE   Andreman
Andreman
  • 82 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:51
Попробуй убрать конденцаторы возле операционников, всего 2 шт.
Усилитель 4 канала? то на дополнительной плате.
Сообщение отредактировал: Andreman - 08 October 2017 - 03:53
#7 OFFLINE   Rus Lan
Rus Lan
  • 9 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 18:00
Перепаял все кондеры в звуковом тракте всех каналов, тишина полная, посмотрю через время что будет. Странно если новые конденсаторы померли через пару дней. Ставил все кондеры низкоимпедансные.
Сообщение отредактировал: Rus Lan - 09 October 2017 - 18:00
#8 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 18:20
Скорее всего тоже самое будет, и конденсаторы были не при делах.
#9 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 18:40
Низкоимпедансным только в ПН место... в звуковом тракте им делать нечего...
#10 OFFLINE   Rus Lan
Rus Lan
  • 9 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 14:13
Я опять со своим  усилителем чтоб его. В том канале что шумел вышли из строя силовые транзисторы (TIP35C-TIP36C), думал перегрел на радостях что хорошо работает, слушал на полную громкость. Перепаял на новые, слушал ниже среднего, опять померли на этом же канале. Я не знаю что еще может быть??????? Блок питания один, выдает +- 29 вольт. Транзисторы расчитаны на 100 вольт. Чего тогда погорели??????
#11 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 14:31
TIP35C-TIP36C Emitter − Base Voltage VEB 5.0 Vdc.... а это далеко не 100 вольт.
Сравнивай по постоянному току напряжение с исправными каналами... может быть все что угодно, трещина в пайке и развалившийся резистор и керамический конденсатор с пробоем...
#12 OFFLINE   Prof.Nimnul
  • 6874 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 18:05
Я подозреваю, что этот усилитель не стоит усилий и времени для ремонта, особенно когда знаний и навыков недостаточно, что сделать это за пару часов. Это же явно изделие, которое должно с грехом полполам отработать свой гарантийный год и потом тихо отойти на свалку.
#13 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 18:40
Ну если у человека есть время, то почему бы не потренироваться на "кошках"... а так, что верно, то верно... не стоит он потраченного времени и сил...
#14 OFFLINE   Rus Lan
Rus Lan
  • 9 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 10:16
Такой новый сейчас стоит 100 у.е. к тому же схема там простейшая, мне дешевле будет просто накупить всех деталек что там и поменять. Для Украины 100 у.е. это сейчас сумма существенная. На сколько я понимаю выходные транзисторы горят из-за перегрузки созданной обвязкой их силовой части и искать нужно там???? я прав??? Если можете подскажите по картинке где искать  67b37eb2dd72.jpg
Сообщение отредактировал: Rus Lan - 24 October 2017 - 10:20
#15 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 12:26
Как писал выше, измеряй покаскадно напряжение по постоянному току и сравнивай с рабочими каналами... начиная с выходных транзисторов и далее...
И еще, вооружись увеличилкой и ярким светом и внимательно просмотри все пайки в этом канале на предмет трещин, все подозрительное пропаять... smd компоненты, которые прилично греются при работе частенько этим грешат на дешевом конструктиве....
#16 OFFLINE   Rus Lan
Rus Lan
  • 9 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 14:46
Нашел пробитые 2 транзистора, которые на выходе в место 1В (по сравнению с рабочими каналами) давали 7В. Вопрос по ним: у них маркировка DY и CY1 В интернете нашел расшифровку smd компонентов, в ней говорится что это транзисторы 2SA1201 и 2SC2881, но нигде в магазинах не могу такие найти. Подскажите что делать??? или я не правильно расшифровал маркировку???
#17 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 15:34
Придется подбирать аналоги, похоже...
https://alltransisto...fe=140&caps=SP0
Хороший справочник.
#18 OFFLINE   Ден
Ден
  • 4140 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 15:43
Алиэкспресс в помощь....
#19 OFFLINE   Alexx69
Alexx69
  • 788 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 15:45
Ох, и не доверяю я им....
#20 OFFLINE   Ден
Ден
  • 4140 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 15:46
Аналогично....
 Но из-за такой мелочевки не стоит переживать, кмк.
