1. Alpine PDX-4.100
Состояние на 4++
Цена 12тр
2. Carrozzeria GM-X404
Состояние 4+
Цена 4,5тр
4 x 30W @ 4 ohms (14.4V - 0.08% THD) 4 x 35W @ 2 ohms (14.4V - 0.8% THD) 2 x 70W @ 4 ohms bridged (14.4V - 0.8% THD)
Fuse: 25A
3. Alpine MRV-T320
Состояние на 4
Цена 4тр
Power Output: RMS Continuous Power (at 12.0V, 20 Hz to 20 kHz)
Per channel into 4 ohms (0.08% THD) 50Wx2 Per channel into 2 ohms (0.3% THD) 80Wx2 Bridged into 4 ohms (0.3% THD) 160Wx1
Power Output: RMS Continuous Power (at 14.4V, 20 Hz to 20 kHz) Per channel into 4 ohms (0.08% THD) 80Wx2 Per channel into 2 ohms (0.3% THD) 110Wx2
Bridged into 4 ohms (0.3% THD) 220Wx1
4. Carrozzeria GM-X702
Состояние на 4
цена 4тр
Power source 14?4 V DC (10,8 – 15,6 V)
Current consumption 28A (4om)
Fuse 30A
Dimensions 250x57,5x240
Weight 3,2 kg
Max. pomer 150w x 2/ 400w x 1
Continuous power 120 w x 2/ 320w x 1
Load impedance 2-8 om
Frequency response 10-60,000 hz
S/N: 105 db
THD: 0,003%
Low pass 50/63/80/100/3k/4k/5k/6khz – 12db
High pass 50/63/80/100/3k/4k/5k/6khz – 12db
Bass boost 40-120 hz
5. Alpine 3566
6-ти канальный усилитель
Состояние 4--
Цена 9тр
6 channel amplifier
Channels 1 to 4:
4 x 30W @ 4 ohms (14.4V - 0.08% THD) 4 x 40W @ 2 ohms (14.4V - 0.3% THD)
Channels 5 to 6:
2 x 80W @ 4 ohms bridged (14.4V - 0.3% THD)
6. Carrozzeria GM-A3200
Состояние на 4
цена 6тр
Максимальная выходная мощность - 250Wx2/760Wx1
Номинальная выходная мощность - 125Wx2(4 Ом), 190Wx2(2 Ом), 380Wx1(4 Ом)
S/N - 95dB(IHF-A фильтр)
Частотная характеристика - 10Hz~50kHz(+0,-1dB)
Гармоника деформация степень - 0.015%(10W,1kHz)
Потребляемый ток - 30A (номинальная выходная мощность, 4 Ом)
Внешние размеры - 300(W)x60(H)x327(D)mm
Вес - 4.7kg
7. Alpine MRV-F340
Состояние на 4
цена 5,5тр
Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 130 Вт х 2
Габариты: 315 х 300 х 60 мм
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 65 Вт х 4 Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 55 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4
8. Alpine MRV-f300
Состояние 3
Цена 5тр
Номинальная выходная мощность: 50w x 4 , 50w x 2 + 120W , 120W x 2
встроенный crossover: low ... , high ... (50-200Hz ... 12dB/Oct.)
частотные характеристики: 10-50,000Hz
внешние размеры: 270mm x 53mm x 240mm
вес :3.3kg
9. Alpine MRV-f400
Состояние 4
Цена 6тр
RMS Continuous Power at 12.0V:
4 x 40W @ 4 ohms (0.04% THD) 4 x 50W @ 2 ohms (0.3% THD) 2 x 100W @ 4 ohms bridged (0.3% THD)
RMS Continuous Power at 14.4V:
4 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD) 4 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
10. Pioneer PRS-X720 с декоративной крышкой
Цена 15тр
Состояние на 5-
Контроль входного уровня/уровня усиления;
Возможность высокого входного напряжения (400 мВ - 4,5 В);
Низкое сопротивление нагрузки (1 - 8 Ом);
Позолоченные разъемы входа и выхода RCA (полный диапазон), позволяющие соединение Link Top;
Регулируемый блок подачи питания PWM MOSFET ;
Секция конструкции MOSFET;
Высококлассный сбалансированный изолирующий контур.
Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 400 Вт х 1
Габариты: 264 x 65 x 345 мм
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 200 Вт х 2 Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 100 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
11. Carrozzeria GM-A3400
Состояние на 4
цена 6тр
Output Power at 14.4V:
4 x 60W @ 4 ohms (0.2% THD) 4 x 75W @ 4 ohms (0.8% THD) 2 x 150W @ 4 ohms (0.8% THD)
Fuse: 2 x 25A
12. Alpine MRV-f900
Состояние 4-
Цена 36тр
Высокоэффективная двухступенчатая схема питания
Независимые источники питания для предварительного и основного каскадов 70-мм тороидальный трансформатор и конденсаторы 10 000 мкФ
6-слойная печатная плата
Медное шасси
6 тройных каскадов Дарлингтона в параллельной двухтактной конфигурации (на один канал)
Балансная 2-тактная сильноточная топология
Высокоточные регуляторы настройки уровня
Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x100 Вт
Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт
Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт
КНИ: 0.3 %
13. Sony XM-3046 (новый)
Цена 9,5тр
14. Sony XM-2200GTX (новый)
Цена 4тр
15. TEAC TE-A120.4 (новый)
Цена 6тр
16. Carrozzeria PRS-A700
Состояние 4
Цена 16тр
17. Bewith R-205S
Есть две штуки, цена 10тр штука.
Состояние 4+
18. Bewith R-60A - стабилизатор
Состояние 4+
Цена 16тр
19. Carrozzeria GM-X602
Состояние на 4
цена 4тр
Всё находится в Москве
Sony (новые), TEAC (новый), Bewith, Alpine, Carrozzeria, Pioneer
Автор
DM101
, 22 Nov 2019 12:27
Сообщений в теме: 2
