Кабель Zapco symbilink
Отправлено 21 March 2020 - 08:10
Так же к нему нашел пару коробочек-конверторов линейных входов на балансные. Но сам кабель соединительный для сопряжения данных коробочек и усилителя пропажа. Не подскажете распиновку и название коннекторов, что бы заказать да спаять? Если в качестве кабеля соединительного витую пару использовать сильно звук запорю? Ну и крайний вопрос, ни к кого не завалялось за вскняемый ценник пара таких кабелей?
Отправлено 21 March 2020 - 09:45
S-VHS по ихнему...
Отправлено 21 March 2020 - 11:20
ARTSV
Отправлено 21 March 2020 - 13:56
Там используется обычный супер вхс кабель...
S-VHS по ихнему...
Посмотрел коннектор с-вхс - похож, но всего 4 пина. У симбилинка 6 пинов, разъем скорее поход на компьютерный ps/2
Отправлено 21 March 2020 - 13:59
Компьютерный PS/2 подходит без перепайки.
Отправлено 21 March 2020 - 15:24
Разъём "мини-дин 6р", если верно помню, а кабель вероятно такой же, как и балансный у Саундстримов.
Отправлено 21 March 2020 - 17:44
Спасибо!
Отправлено 21 March 2020 - 23:06
Если сомнения в межблоках своей системы - нет, то и заморачиваться с поиском кабеля смысла- нет. На плате, вход рца за параллелен со входом симбилинк.Спасибо!
Блоки симбилинк полезны лиж тем, что могут поднять уровень сигнала на +6 или +12дб, но актуально это только для древних гу. Питание блоки берут из линии питания оу , по двум оставшемся пинам в разъёме. Делиться питанием микросхем с блоками, надо оно? Разъем тоже самое что мышка или клава PS-2.
На входе микросхемы тайланд или jrc tl074, в фильтрах
072 или 5532. Проходные ничикон VZ??? + убогое питание оу. В целом, приличный усь, но есть над чем поработать. В стоке печальный.
Отправлено 22 March 2020 - 06:52
Благодарю за подробный ответ. Есть ещё желание и возможность купить усилитель Zapco серии competition, у них все на симбилинк завязано, часто попадаются некомплектные без кабелей. Вот там уже альтернативы нет.
Отправлено 22 March 2020 - 07:44
Я ж говорю, вход параллельный. Делаешь переходник симбилинк - 2 rca , и не испытываешь проблем.Благодарю за подробный ответ. Есть ещё желание и возможность купить усилитель Zapco серии competition, у них все на симбилинк завязано, часто попадаются некомплектные без кабелей. Вот там уже альтернативы нет.
В моноблоке ref 1100.1 тоже, только симбилинк вход был. Засверлился и распаял вход на обычных rca мамах, причем на плате было место под пайку колодки, но в комплектацию не вошла)
Отправлено 22 March 2020 - 07:49
Спасибо! Очень познавательно! Сам я немного рукожоп, но буду иметь в виду -)
Отправлено 22 March 2020 - 07:55
Кстати, в коробочках Запко по нонешним меркам стоят не самые лучшие операционники. Там собран балансный серво преобразователь, которые в про аудио уже более 20 лет собирают не на нескольких операционниках, а на одном и более продвинутом... Так что много Вы не потеряете, если вдруг захотите использовать небалансное подключение... Оно лишь даст выгоду по усилению (в два раза) и помехозащищенности (и то не всегда).Спасибо! Очень познавательно! Сам я немного рукожоп, но буду иметь в виду -)
Единственное, что не могу сказать, как реализованы входы в УНЧ. Более предпочтительным является вход с плавающей изолированной землей. Это по сути инструментальный диффусилитель с единичной передачей синфазного сигнала (обычно продвинутые инструментальные диффусилители синфазный сигнал ослабляют). Но в данном случае этот факт не так важен и страшен.
Сообщение отредактировал: Папа Карло - 22 March 2020 - 08:04
Отправлено 22 March 2020 - 10:55
Тоже был Zapco ref 1100M. Нюанс такой.Если вы просто распаяете один конец PS/2 под 2 RCA-у вас получится обычный небалансный кабель(просто подключаемый по балансному входу).Если вы используете симбилинк (с коробочкой)-то это полноценный балансный кабель со схемой вычитания сигнала- чувствительность с 5V поменяется до 10V,отношение сигнал/ шум примерно (по памяти) увеличится со 101 до 107дБ.
Отправлено 22 March 2020 - 14:11
Если посмотреть на плату, например того же Запко 350.2, то от входа рца, идут дорожки до баллансного разьема, после стоит разделительная емкость и сигнал дальше идет в цепь входного оу. Ответы на остальные вопросы, можно найти внутри одного из блоков)))
Отправлено 22 March 2020 - 14:43
Отправлено 09 December 2025 - 21:18
Может у кого есть схема, куда подключать небалансный сигнал в их балансный разъем на усилителе?
Или готовый переходник.
