Уст уходит защиту при подключении тюльпанов
Отправлено 18 July 2020 - 12:40
ARTSV
Отправлено 18 July 2020 - 12:48
Нагрузка отключена? Межблоки не "звонятся"? Уходит в защиту при подключении конкретного кабеля или любого?Добрый день ворумчане, вопрос такой усь sony xes m50 работал с minidsp 6x8, поменял на minidsp 8x12 остальный уси работает, этот тоже, но только при вытащенных межблоках, как их подключаю включается защита, что может быть? Просто хочу услышать разные ответы, спасибо
Отправлено 18 July 2020 - 12:57
ARTSV
Отправлено 18 July 2020 - 13:43
Проверь остоянку на выходе проца. И еще, сони усь старый, у него стандарт входной чувствительности входов может отличаться от стандарта современных процев. Возможно просто идет перегруз по входу и он отключается.
Отправлено 18 July 2020 - 13:48
К стати, вполне позможно, спасибо!Проверь остоянку на выходе проца. И еще, сони усь старый, у него стандарт входной чувствительности входов может отличаться от стандарта современных процев. Возможно просто идет перегруз по входу и он отключается.
ARTSV
Отправлено 18 July 2020 - 13:55
У старого проца максимально было 2вольта, у этого 4.5,как думаешь может из за этого уйти в защиту?Проверь остоянку на выходе проца. И еще, сони усь старый, у него стандарт входной чувствительности входов может отличаться от стандарта современных процев. Возможно просто идет перегруз по входу и он отключается.
ARTSV
Отправлено 18 July 2020 - 13:57
По идеи не должен, но т.к. усь в возрасте, могло что то пойти не так. Посмотри все же потоянку на выходе проца.
Отправлено 18 July 2020 - 14:05
Другие уси работают, думал в межблоках нифига
ARTSV
Отправлено 18 July 2020 - 14:07
Вот этот фактор точно не при делах
Отправлено 18 July 2020 - 14:09
ARTSV
Отправлено 18 July 2020 - 14:11
Если усилок разбирали для замены конденсаторов - то вероятно что что-то при сборке пошло не так, а если ещё не разбирали - то самое время
Сообщение отредактировал: Prof.Nimnul - 18 July 2020 - 14:11
Отправлено 18 July 2020 - 14:14
Я вот о том же и подумал, пока не разбирался, скорей всего пришло его время)
ARTSV
Отправлено 19 July 2020 - 14:44
