Поканальное подключение твиттеров (куда втыкать?)
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Арториус
Арториус
  • 103 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 03:21
Наверное глупый вопрос, но как правильно подключить твиттеры поканально?
Магнитола Kenwood 304 процессорная имеет 3 пары RCA.
Одна пара занята межблоками на саб.
Усилителя на динамики нет, акустика штатная.
Есть желание поменять твиттеры и подключить поканально - как правильно подключить? Как я понимаю нужно приделать RCA штекер на правый твиттер, затем на левый и воткнуть в свободную пару RCA? Это действительно так просто или нужно задействовать все 3 пары RCA, подключив еще и мидбасы в свободные RCA?
Сообщение отредактировал: Арториус - 30 August 2020 - 03:25
#2 OFFLINE   Папа Карло
  • 10929 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 04:30
Инструкцию почитать не пробовали?
#3 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 968 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 07:53
Да вы, наверное, издеваетесь?! Если вы серьезно, то лучше обратитесь к специалисту.
#4 OFFLINE   kolos
kolos
  • 2404 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 09:04
RCA штекер нужен для подключения исключительно усилителей и ни как иначе. Если вы задаёте такие вопросы, не стоит даже начинать что то делать.
#5 OFFLINE   Арториус
Арториус
  • 103 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 17:32
Ну не видел я, как это делается, что теперь?
Как я понял, нужно подключить твиттеры вместо тыловых каналов?
Спасибо.
Обращался уже к одним, получил противофазу на одном из динамиков и сломанные клипсы :laugh:Нет у нас специалистов.
#6 OFFLINE   Папа Карло
  • 10929 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 17:34
Спасибо.
Еще раз повторю: Инструкцию почитайте!
А потом вопросы задавайте...
#7 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 968 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 18:14
Спасибо.
Т.е про противофазу вы знаете, а для чего rca - нет?) Последуйте совету Папы Карло.
#8 OFFLINE   Артур288
Артур288
  • 1227 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 20:14
Звоните обьясню 89281804179
Все гениальное просто
ARTSV
#9 OFFLINE   vaty
Отправлено 30 August 2020 - 20:18
Спасибо.
Саша (Isan) вроде в Сочи живет. Миджит (рitbull) там вроде обитает. Напишите им в личку, думаю помогут.
#10 OFFLINE   Папа Карло
  • 10929 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 20:44
С чем помогут? Читать научат?)))
#11 OFFLINE   Almazoff
Almazoff
  • 11 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 21:25
Добрый вечер. А 8 и 6ти омные твиттера можно подключить к усилителю напрямую?
#12 OFFLINE   District 59
Отправлено 31 August 2020 - 21:34
#13 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 968 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 21:49
Без подрезки фильтром? Нет.
#14 OFFLINE   Almazoff
Almazoff
  • 11 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 22:16
Фильтром в усилителе либо в процессоре?
#15 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 968 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 22:33
Сформулируйте вопрос полностью. Что вам не понятно? Нужно ли резать вч и чем?
#16 OFFLINE   Almazoff
Almazoff
  • 11 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 06:31
Я правильно понимаю, если подключить Твиттер к примеру 8ом к усилителю который выдает 100вт в 4ом, то Твиттер получит ½ мощи?
#17 OFFLINE   Папа Карло
  • 10929 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 06:40
Твиттеров на 8 ом не бывает. Бывает соцсеть Твиттер. А вот динамик - твитер бывает. Чувствуете разницу? А вот если Вы подключите даже 16 омный твитер к 100 ваттному усилителю без подрезки снизу - будет дымок и кирдык твитеру. Мощность, указываемая в паспорте твитера на самом деле измеряется несколько иначе, чем Вы подумали. Усилитель играет предположим свои 50 ватт в полную полосу. Твитер подключается к нему через фильтр и выдерживает эту мощность в течение времени, предусмотренном стандартом. Кроме того твитео при подключении через фильтр еще и искажений свыше предусмотренной стандартом нормой обязан не выдавать. Вот если это все сходится, то в паспорте на твитер укажут макс мощность 50 ватт при порезке фильтром от стольки то герц, таким то порядком.
Сигнал на усилитель схож при измерениях с розовым шумом. А потому по факту усилитель дает 50 ватт в то время, как на твитер прилетает всего 5 ватт в самом жестком случае.
#18 OFFLINE   Almazoff
Almazoff
  • 11 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 06:42
Про срезы то понятно что снизу надо резать около 5кгц
#19 OFFLINE   Папа Карло
  • 10929 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 06:44
А почему именно 5 кгц? Не 5,1 кгц или не 3,5 гкц?! )))
#20 OFFLINE   Almazoff
Almazoff
  • 11 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 06:48
Я привел пример.
Я в этом пока новичок, учусь.
