Alpine pxa h 701 сигнал spdif
Отправлено 05 June 2021 - 12:41
Отправлено 05 June 2021 - 12:51
Привет, может оптику надо на иве включить в меню? Когда я свой проц. продал 700 ,у покупателя на его иве не работал,а у мастера к которому он отнес на другой работал.
Отправлено 05 June 2021 - 13:46
Отправлено 05 June 2021 - 13:48
Отправлено 05 June 2021 - 19:23
У меня без рукса подключено сначала к 9965,потом 9861.Активировал у ГУ оптику и все.А вот по айнету когда делал были помехи на 9861,а на 9965 не было.А если попробовать без рукса,напрямую к ГУ.
Отправлено 05 June 2021 - 19:30
Она и должна такая связка работать без рукса в полный рост.У меня без рукса подключено сначала к 9965,потом 9861.Активировал у ГУ оптику и все.А вот по айнету когда делал были помехи на 9861,а на 9965 не было.А если попробовать без рукса,напрямую к ГУ.
Отправлено 05 June 2021 - 19:46
Это я к тому чтобы проверить без рукса проц
Отправлено 05 June 2021 - 20:12
Отправлено 05 June 2021 - 21:01
Отправлено 05 June 2021 - 21:16
Отправлено 05 June 2021 - 21:27
Отправлено 05 June 2021 - 22:44
Это работает только при отсутствии ГУ на AiNetВ инструкции к 701 процу: нажмите кнопку SETUP, вращая поворотный регулятор, выберите режим INPUT SELECT и нажмите кнопку ENTER, вращая поворотный регулятор выберите используемый вход: аналоговый 1,2,3, цифровой 1,2,3 и нажмите кнопку ENTER.
Если проц при старте чувствует ГУ на шине AiNet, он не позволит выбирать входы с RUX.
Если голова подключена, первый оптический вход выбирается автоматом при наличии на нем сигнала.
Сообщение отредактировал: nik1976 - 05 June 2021 - 22:44
Отправлено 05 June 2021 - 23:27
Отправлено 06 June 2021 - 16:17
