AudioBerry DSP1 8-ми канальный аудио процессор с Delta-Sigma ЦАП
pcm5122 дельта-сигма
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   bluestorm
bluestorm
  • 90 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 20:01
Состояние лота (обязательно): новый
Цена (обязательно):  55 т.р.
Местонахождение лота (обязательно): Уфа
Характеристики:
Размер корпуса: 245мм длина, 175мм ширина, 65мм высота
Размер пульта : 95мм длина, 42мм ширина, 17мм высота
★ Импульсный источник питания для аналоговой части (цапов, ОУ и регулятора громкости)
★ Цифровой сигнальный процессор на основе ADAU1452
★ Цифроаналоговый преобразователь Texas Instruments BurrBrown PCM 5122
★ Рабочая частота дискретизации фиксированная 96кГц / 24 Бита
★ 8-ми канальный аналоговый электронный регулятор громкости
★ Электромагнитные реле для MUTE на выходных аналоговых линиях выхода.
★ Аппаратная защита для ВЧ динамиков (аппаратный ФНЧ, отключаемый)
★ Возможность отправки аудио потока из телефона через BubbleUpP
★ Возможность воспроизведения интернет радио (при наличии 4G модема)
★ 2 USB разъема для подключения USB накопителя, 4G модема, пульта управления.
С помощью установленного USB модема от WIFI точки доступа раздается интернет подключенным устройствам (как обычный роутер).
100% Поддерживаемые накопители USB 2.0 емкостью до 1 ТБ.
внешние мобильные диски (SSD в теории поддерживаются, но не все).
Устройство сочетает в одном корпусе источник (плеер), звуковой процессор и ЦАПы.
ЦАПовая часть выделяется своей детальной проработкой, дорогой и качественной (для звука) элементной базой.
Благодаря чему, личное прослушивание, прослушивание знакомыми и коллегами по цапостроению отозвалось положительными отзывами.
Регулировка громкостью — отдельный пульт, используемый только для управления уровнем громкости, питание от USB порта на 5 вольт.
Особенности конструкции, на которых сделан акцент при разработке устройства, для получения максимального качества звучания:
★ раздельное питание микросхем цап,
★ раздельное питание буферных операционных усилителей,
★ раздельное питание узла регулировки громкости,
★ максимально "богатая" по качеству компонентами и "аудиофильская" схемотехника всей аналоговой части,
★ аналоговая регулировка громкости,
★ функционал внешнего управления плеером, громкостью, процессорными настройками.
Управление параметрами звуковой обработки процессора осуществляется посредством WEB приложения с любого устройства подключением через WiFi, это может быть ноутбук, смартфон или планшетный компьютер.
История приобретения и использования: собственная разработка.
Причина продажи: деньги
Условия доставки:  почта, сдэк.
Фото:
Моя истема в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
