Студийный монитор в домашнюю систему
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 28 October 2023 - 14:07
Привет всем!
Имеет смысл в непритязательную домашку? Сейчас слушается Ямаха Пианокрафт Е400,не хватает низаи обьема
#2 OFFLINE   Папа Карло
  • 10971 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 17:39
Привет всем!
Для низа возьми саб, а для объема рулит правильная расстановка акустики...
#3 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 18:23
Пробовал саб,не то пальто. В Ямахах 15см дифы,вниз не забираются,есть разрыв с сабом. Либо саб локализуется,если поднять срез повыше.
К тому же,это активные мониторы.Можно слушать прямо с компа.
#4 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 18:31
Никогда не слушал акустику с ленточными излучателями. Каков характер звука этих мониторов? Не слишком яркий,навязчивый? Может есть кто их слушал?
#5 OFFLINE   Папа Карло
  • 10971 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 19:08
Ну дело в том, что Адамы тоже сильно вниз не залезут. А проблемы с сабом скорее всего просто от недостатка наработки часов с настройкой. Саб даже на 125 герцах в домашке не локализуем. Это ж не машина и нечему брынчать
С другой стороны саб нужно ставить прямо между колонками или под колонки и проблем не будет вообще. Кстати, так очень часто делают ребята в студии.
#6 OFFLINE   Папа Карло
  • 10971 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 19:14
Должен понравиться. Он воздушный даже если нет самого верха. Но я мерил и хейлы адамов верх дают и иногда даже без завала. У Адамов хороший твитер. Проблем быть не должно... Именно эти Адамы не слушал, слушал родственников. Неплохо. Если правильно расставить и поднастроить будет весьма не хило.
Есть один нюансик. Они ж вроде пишут диаметр Нч. А по факту корзина как бы больше динамика. То есть корзина 6,5" а дин по факту будет весьма длинноходовой, но 5"
Сообщение отредактировал: Папа Карло - 29 October 2023 - 19:17
#7 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 19:24
Спасибо за отзыв
В Ямахе 5 дюймов по корзине. Я одно время менял их в машине,заместо ДЛС Р6А,пришлось приделывать переходные кольца в подиум.
Конкретно в Т7V  7-ми дюймовый НЧ,явно должен играть ниже 5ти дюймового.
#8 OFFLINE   Папа Карло
  • 10971 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 21:01
Спасибо за отзыв
ну колоночные дины пихать в дверь на мой прикид верх извращения... Но дело ваше. Смотрю, что то померить не ваше - вас тянет на эксперименты.
#9 OFFLINE   Папа Карло
  • 10971 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 21:06
Купите себе измериловку от дайтон аудио. Ну потратите 500-700 баксов... За то потом умничать на каждом углу будите. Я ж вас знаю))) Тут тебе и Тиль со Смоллом и АЧХ,с ФЧХ и прочими ничтяками...
#10 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 21:07
Это было давно
Померить нечем.
дины подкидывались временно,пока искал замену сгоревсему ДЛС. Не самое лучшее решение,но если на пару недель,да  без претензий...
#11 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 21:08
Не-е,с меня хватит! Я лучше отдам кому нить сделать под ключ,чем самому ковыряться! ГодА не те.
#12 OFFLINE   Папа Карло
  • 10971 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 22:29
А шо, годов так много что ли? Сколь?
Ну а по поводу Адамов... На низы они не богаты, но они есть. Зависит от расстановки как уже сказал. 80 герц по низу точно будут, ниже будет ли не знаю. Все требования к мониторам заложены при падении АЧХ на 10 дб. Якобы на слух это меньше по уровню в два раза. От того и такие нереальные данные в АЧХ...
Сообщение отредактировал: Папа Карло - 29 October 2023 - 22:30
#13 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 22:50
Годов не так и много(54),но дурь повыветривалась  :D (вместе со здоровьем)
#14 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6505 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 07:53
У меня Адам А8х. Если расставить правильно и подготовить комнату (что сейчас с дитем невозможно), то акустика хорошо рисует пространство, не дурственно играет, показывает косяки в частотке, похуже реагирует на небольшие динамические изменения.
Но лично мне музыку слушать на них не хочется, скучные в СЧ диапазоне. ВЧ суховатые, не яркие, подробные, но что-то в них не живое.
#15 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 13:38
Я так понимаю,таитер в обоих случаях одинаковый, и в А8х и в Т7V ? То есть звучание будет схожим?
Наверное я откажусь от покупки. Прально подготовить комнату не будет возможности,да и слушаться предполагаю не с самых пафосных звуковух,а со старенького компа. Даже не в курсе ,какая там звуковая карта. Ну максимум,с СD привода Ямахи. Но фирменных сиди,считай,осталось единицы. Так что последую совету ПапыКарло,попробую подобрать сабик к ямаховским полочникам.
Мне интересно звучание ленточных твитеров,но покупать за немалые деньги эти мониторы,чтоб потом разочароваться- пожалуй не стОит...
Всем спасибо за мнения,тему считаю закрытой...
Сообщение отредактировал: neolatin - 30 October 2023 - 13:40
#16 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6505 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 14:02
Конструкция однотипная, а про то, какие модели твиттеров стоят и там и там - не скажу.
#17 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 30 October 2023 - 17:42
[quote name="Luci Ferrum" post="1397122" timestamp="1698663774"]
Я смотрел пару обзоров,твитеры и там и там одинаковые.
#18 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6505 сообщений
Отправлено 31 October 2023 - 00:15
[quote name="neolatin" post="1397135" timestamp="1698676968"]
Я смотрел пару обзоров,твитеры и там и там одинаковые.[/quote]
Удивительно для такой разницы в цене.
#19 OFFLINE   neolatin
  • 260 сообщений
Отправлено 31 October 2023 - 13:57
Наверняка разные миды и усилители. А твитер одинаковый,потому что он у них одна модель. Надо будет поискать,какая разница между разными сериями.
А слабо эти полочники внедрить в авто? Нужно то приделать БП к услителям,да найти нужный обьем для мидов..
