Вопрос по eton mini 150.4dsp
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 16:59
Всем добрый день уважаемые! А не могли бы подсказать может кто сталкивался, собственно имеем eton mini 150.4dsp, вроде всё настроил, но почему то регулировкв задержек не работает, динамики никак не реагируют на изменения, хотя если нажимаю другие функции типо фаза, противофаза, выкл и вкл отдельных динамиков то всё работает нормально, а вот задержки вообще 0 реакции! Может что то не так делаю или что то надо активировать или прошивку обновить, может кто знаком с подобным?
Сообщение отредактировал: archibald - 29 July 2024 - 23:45
#2 OFFLINE   MIK
MIK
    участник
  • Администратор
  • 991 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 18:55
7 бед, один ресет...
#3 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 18:57
а какой реакции вы ожидаете?
Всё? Выходите на поляну.
#4 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 19:41
В каком смысле?
#5 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 19:50
В каком смысле?
в смысле - как вы проверяете, что
регулировка задержек не работает, динамики никак не реагируют на изменения
должна зажечься какая-то лампочка?
#6 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 19:53
Настройка крутится, но звук не меняется
#7 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 19:54
а должен?
#8 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 5117 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 19:57
Таки да.) Сегодня настраивал тачку на модном стенде сходразвальном, тама когда попал, зелëновым светица.)))
#9 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 20:16
https://youtu.be/GQ2...hBZfkx-6v-a5oxk
#10 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 20:25
Блин заблокировали что ли
#11 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 20:34
https://youtu.be/stC...ymXUieecoYIZv1e
#12 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 21:08
И в приложении почему то этих 2х кнопок нет как раз, хотя может то старая версия приложения в инструкции
https://ibb.co/8KMv96r
https://ibb.co/2t54p9x
Сообщение отредактировал: archibald - 29 July 2024 - 21:08
#13 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 21:18
услышать что-либо осмысленное можно:
- на изначально сфазированной (пусть даже грубо) системе
и
- на специальном сигнале
и
- при небольших динамике и диапазоне расстройки (от долей миллисекунды до 1-2 миллисекунд)
у вас ни одно условие не выполняется
Сообщение отредактировал: Вожатый - 29 July 2024 - 21:19
#14 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 21:28
имхо даже ненаученый и даже не на сфазированной и даже не на специальном сигнале услышит разницу если двигать задержки, возможно незаметить это только на твитере и сабвуфере, на мидбасе (в 2х полоске) не заметить нереально если бы работало.
Сообщение отредактировал: archibald - 29 July 2024 - 21:33
#15 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 21:40
ясно
тормоза методики придумали трусы
#16 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 21:52
В чем демагогия не пойму, ну до этого слышал разницу на других устройствах, а теперь я что оглох внезапно что ли..
#17 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 29 July 2024 - 21:56
если сомневаетесь в своих ушах или в работоспособности оборудования, то надежный способ вывести всех на чистую воду - один: двухлучевой осциллограф
можно и вольтметром, но это сложней
Сообщение отредактировал: Вожатый - 29 July 2024 - 22:01
#18 OFFLINE   HEC
HEC
  • 387 сообщений
Отправлено 30 July 2024 - 00:07
движение образа с задержкой даже ёж услышит
ресет как во 2м посте попробуйте
Сообщение отредактировал: HEC - 30 July 2024 - 00:08
#19 OFFLINE   Вожатый
Вожатый
    опытный участник
  • 3180 сообщений
Отправлено 30 July 2024 - 00:11
чтобы появился "образ" необходимо соблюдение указанных выше трех условий
в противном случае двигаться нечему
и ежу останется только рассчитывать на грибочки
#20 OFFLINE   archibald
archibald
  • 107 сообщений
Отправлено 30 July 2024 - 00:31
Пробовал, тоже никак..
Сообщение отредактировал: archibald - 30 July 2024 - 00:55
