Веста универсал совет для задних сказок
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 10 January 2025 - 18:21
Господа, привет.
Нужен совет от начинающего. Хочу на весте sw поменять штатную ниссановскую акустику на blam express в надежде что-нибудь услышать. Есть необходимость сделать так, чтобы можно было оставлять отдельно задний ряд для детских сказок, полностью заглушая передний, чтобы можно было пообщаться с передним пассажиром.
ГУ штатная Яндекс авто (Алиса). Сейчас я на нём для решения озвученной выше задачи двигаю баланс на задний ряд, передний при этом почти полностью глохнет. Если (когда) в системе появится процессор, можно ли будет также решать задачу заднего ряда балансом на Алисе? Или есть какие-то ещё решения? Что вообще скажете про дальнейший путь самурая для озвучивания машины?
#2 ONLINE   HEC
HEC
  • 315 сообщений
Отправлено 10 January 2025 - 21:38
ну процессор решит конечно, шаблоном настройки с отключенным фронтом. смотря что за проц будет - обычно на пульте есть кнопка переключения преднастроек
#3 OFFLINE   Danila 3D
Danila 3D
  • 246 сообщений
Отправлено 10 January 2025 - 22:51
Все будет зависить не от процессора, а от того, как ты его закоммутируешь с источником и усилителями и далее с акустикой.  Кстати да, процессор без установки усиителей не имеет смысла))))
В общем если ты возьмешь сигнал со своего ГУ в виде четырех аналоговых каналов (два фронт + два тыл), заведешь в проц,  а на выходе проца и усилителей будет 4 канала или сколько-то каналов более 4-х, но работающих четко каждый от своего сигнала с ГУ без микширования, то все регулировки баланса и фейдера с головы у тебя будут работать как и раньше. Если ты собираешь замутить что-то совсем другое, то расскажи что - тогда можно будет что-то ответить.
Сообщение отредактировал: Danila 3D - 10 January 2025 - 23:00
С уважением,
Андрей
Санкт-Петербург
#4 ONLINE   HEC
HEC
  • 315 сообщений
Отправлено 10 January 2025 - 23:14
какая разница как коммутировать, чтобы продолжать фейдером пользоваться что ли? как не коммутируй, выходные каналы выключаются по желанию
усилители пригодятся конечно, на всякий случай
хотя и процеуси есть, что по сути то же самое, только в одной коробке, правда класса д
Сообщение отредактировал: HEC - 10 January 2025 - 23:26
#5 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 00:36
Знать бы, что мутить. Скорее всего, есть смысл на первый инсталл к профессионалам обратиться для получения хоть какой-то базы, от которой можно оттолкнуться для дальнейшего понимания.
#6 OFFLINE   Danila 3D
Danila 3D
  • 246 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 01:03
Для начала рекомендую просто почитать все что найдешь в интернете по теме автозвука. А инфы ну ооооочень много. После этого ты хотя бы что-то будешь понимать. Пусть на теоретическом уровне, но понимать что к чему зачем и почему. На у если ничего не поймешь, то значит это не твоя тема и вот тогда просто едь к профессионалам и пусть они за деньги сделают тебе систему.
С уважением,
Андрей
Санкт-Петербург
#7 OFFLINE   superJohn
superJohn
  • 1743 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 08:31
К процеусю подключаете фронт и тыл - фейдер останется.
#8 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 14:33
Я в целом понимаю, что и как работает. Процессором вводятся задержки для формирования звуковой сцены, строится равномерная АЧХ системы, формируя и подстраивая срезы на разных типы излучаетелей. Усилитель нужен, чтобы без искажений фронты формировать на пиках сигнала. Источник сигнала нужно иметь с достаточной дискретизацией, подключенный таким образом, чтобы по пути искажений не нахватать. А также я понимаю, что для того, чтобы это настроить нужно иметь кучу дополнительных приспособ - микрофон с круговой поляризацией, чтобы сцену в машине строить и фазу сигнала ловить, ПО для настройки процессоров (может быть платным), инструменты для качественной разделки кабеля и разбора салона, помещение для всего этого добра и т.п. Также нужно иметь пряморукость и широкоухость - скиллы и наслушанность, что приходит только с опытом.
Есть мнение, что у профессионалов на старте будет просто дешевле.
Принято, благодарю.
#9 ONLINE   towerman
towerman
  • 417 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 15:26
Для музыки продумайте альтернативный источник, а не ГУ, которое по ВУ дает УГ.
Bluetooth напрямую в проц или же вариант usb-audio или любой другой вариант, идущий в обход ШГУ.
#10 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 15:37
Для музыки продумайте альтернативный источник, а не ГУ, которое по ВУ дает УГ. Bluetooth напрямую в проц или же вариант usb-audio или любой другой вариант, идущий в обход ШГУ.
Штатную Алису менять не хочу категорически. Она управляется голосом, у меня на ней подписка на Я.музыку, есть некоторые примочки для взаимодействия с машиной по can. Готов пойти на выпаивание штатной TDA'шки (TDF8546) и вывод линейного выхода. Bluetooth напрямую в проц или же вариант usb-audio тоже подойдёт при условии, если останется штатная Алиса.
#11 ONLINE   towerman
towerman
  • 417 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 20:07
Я перед НГ настраивал процеусь, подключенный к шгу весты. Не то пальто.
Думайте над альтернативой, если стоит задача насладиться музыкой
#12 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 20:19
Штатная ГУ это какая именно? Их много разных. Алиса это фактически андроид. На нём нет линейных выходов, но это достаточно просто решается.
#13 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 20:21
Не то пальто.
В чём конкретно вы видите проблему?
2all
И ещё вопрос по акустике для заднего ряда. Что можно поставить назад, чтобы и звук без поддержки фронта был приемлемый, и не портилась сцена при использовании?
#14 ONLINE   towerman
towerman
  • 417 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 20:36
2all
шгу где большой планшет на торпедо с андройдом.
Проблемы при подключении по высокому уровню следующие:
Встроенная эквализация;
Низкое разрешение;
Высокие искажения.
По динамикам на тыл можно оставить и штатные (учесть низкую перегрузочную способность), можно взять коаксиальные из той же линейки, что и фронтальная АС или ШП динамики, что лучше всего.
Если тыл будет играть с высоким уровнем громкости, то так или иначе он будет влиять на восприятие сцены.
#15 ONLINE   HEC
HEC
  • 315 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 21:27
фейдер вперед накрУтите, чтобы тыл не мешал
а сцену балансом подправите
Сообщение отредактировал: HEC - 11 January 2025 - 22:13
#16 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 22:56
Низкое разрешение;
Высокие искажения.
Алиса по сути и есть планшет на торпедо с андроидом. Если проблема только в высоком уровне, то я знаю, как вывести по низкому. Правда, народ на 4pda пишет, что проблема может быть глубже:
Боюсь в штатном ГУ проблема не в микросхеме усилителя, а во встроенном DSP который отпараметрирован под звучание штатной акустики без ШВИ.
Коаксиальные бламы не поместились в дверь. Пока штатку оставил.
Ок, так и делаю в общем-то. Хотя если штатным балансировщиком поставить на центр, то разницы в звучании по сравнению с установкой только на фронт вообще никакой.
#17 ONLINE   towerman
towerman
  • 417 сообщений
Отправлено Вчера, 08:17
Штатные места на весте, как я помню, под 13 см. Надо дорабатывать металл двери для установки большего размера.
#18 OFFLINE   Prof57
Prof57
  • 11 сообщений
Отправлено Вчера, 09:21
Перед 16, зад 13. Да, верно, зад надо пилить. Пока решено не пилить, а подумать. =)
Тут ещё странная проблема обнаружилась. В местном детейлинг центре сделал шумку дверей и замену фронтальных динамиков на Blam Express. После замены играть стало ощутимо тише. На штатных динамиках я слушал музыку в обычном режиме на 13-14, на бламе нужно накручивать до 20 для той же громкости. Это так и должно быть?
#19 ONLINE   HEC
HEC
  • 315 сообщений
Отправлено Вчера, 10:46
Почему не поставить зад 13, что тут думать
Так и должно, а сколько всего пунктов в ГУ?
Сообщение отредактировал: HEC - Вчера, 10:47
#20 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 933 сообщений
Отправлено Вчера, 11:40
С такими вопросами вам лучше обратится к профессионалам. Потратите меньше времени и денег и получите результат.
Ну и может не нужно было в детейлинг студии делать шумку и ставить динамики?)
