Еще про Литц!!!
Отправлено 24 November 2005 - 18:36
1. Какой обычно толщины в продаже литц?
2. Он многожильный?
3. Он в синей нитчатой оплетке, или как он выглядит?
4. Какая приемлемая толщина межблока из Литца для ВЧ? Для НЧ? Или стоит делать широкополосный,одной толщины для всего тракта?
5. Жилы Литца, сложенные в многожильный продник в последствии исполняющий роль межблока следует спаивать или просто плотно сложить и обмотать?
...чем больше я узнаю людей- тем больше мне нравятся сабвуферы...
Отправлено 24 November 2005 - 18:47
Решил попробовать сделать межблочники из Литцендрата, дык вот есть пара вопросов:
2. Он многожильный?
Щас запинают, но все же ... обычный медный провод 0,2-0,3 мм количество жил по желанию, но не меньше 5 (цифра с потолка) в эмалевой изоляции свитый жгутиком с шагом 7-10см... концы надо спаивать. Как вариант толстая медная моножила типа 2,5 кв.мм, тока она плохо гнется... это из детских зарисовок. А по сути ставь провод, который понравился и не парься правильностью!
Отправлено 24 November 2005 - 19:03
не знаю запинают ли тебя, но у меня на предварительно-испытательном варианте типа сидюк-усилок стоят обычные провода (медная проволока в цветной оплетке, такая как в кабелях телефонных и в кабелях для сетевых соединений.)Щас запинают, но все же ... обычный медный провод 0,2-0,3 мм количество жил по желанию, но не меньше 5 (цифра с потолка) в эмалевой изоляции свитый жгутиком с шагом 7-10см... концы надо спаивать. Как вариант толстая медная моножила типа 2,5 кв.мм, тока она плохо гнется... это из детских зарисовок. А по сути ставь провод, который понравился и не парься правильностью!
Отправлено 24 November 2005 - 19:09
Отправлено 24 November 2005 - 19:28
2. Он многожильный?
Для начала почитай то, что есть по этому поводу в инете. Архивы нашей конфы, только старой, синей. Там кое что было на эту тему.
Однако с вероятностью близкой к 100% ты все равно не найдешь законченного рецепта межблока из литцентрата. Те, кто его знают, не спешат его выкладывать на всеобщее обозрение.
Могу посоветовать только одно. Купи Саундтех LS-2.1 и не парься.
Питер
Отправлено 24 November 2005 - 20:55
Покличь Резникова, он вроде заморачивался плотно с литцендратом.Решил попробовать сделать межблочники из Литцендрата, дык вот есть пара вопросов:
2. Он многожильный?
С уважением, Антон.
Отправлено 24 November 2005 - 22:31
Ау-у-у-у!!! Рееезникооов!!!
...странно, не отзывается...
Как его позвать, где он обычно, почта есть у него???
Отправлено 25 November 2005 - 04:12
Есть желание пустить если не получится с литцем его на межблок на ВЧ-сигнал-судя по всему в аппаратуре использовался как раз ВЧ сигнал для быстроты передачи данных и производства вычислений соответственно. Хочу его пустить или по 2 провода на + и по 2 на - или же по 1 на + и по 2 на -. Или же снять изоляцию и сделать сами проводники из 2-3 таких муьтижил. Интересно что получится...
Отправлено 25 November 2005 - 09:20
Не буду утверждать , но если мне память не изменяет то проводе лицентрат не моно-жила. Т.к. каждая жилка имеет эмалевую изоляцию.Решил попробовать сделать межблочники из Литцендрата, дык вот есть пара вопросов:
2. Он многожильный?
Отправлено 25 November 2005 - 10:45
т.е. сами жилки по отдельности по 0.07 мм, а вместе какое у всего провода сечение? Толстый он продается? Я видел (токо если чесно не смотрел скоко там жил и есть ли они вообще) толщиной 0.8 мм весь провод в СИНЕЙ оплетке на вид шелковой, по идее под шелком должен быть луженый провод а не в лаке млин! Значит это не литцендрат!!! И теперь как всегда в таком случае: гле его взяяяааать??? У вас, в Москве вообще это редкость или нет?Не буду утверждать , но если мне память не изменяет то проводе лицентрат не моно-жила. Т.к. каждая жилка имеет эмалевую изоляцию.
Отправлено 25 November 2005 - 10:48
Учись кричать-) http://www.bluesmobi...r.php?userid=76 .Ау-у-у-у!!! Рееезникооов!!!
С уважением, Антон.
Отправлено 25 November 2005 - 12:54
спасибо большое я с ним связался-теперь жду его ответа...Учись кричать-) http://www.bluesmobi...r.php?userid=76 .
Отправлено 25 November 2005 - 15:14
Результаты расследования в массыспасибо большое я с ним связался-теперь жду его ответа...
#14 OFFLINE
Отправлено 27 November 2005 - 01:33
Нет, в литце каждая жила в эмалевой изоляции это точно. Помню в детстве имел с ним дело и помню что жилки зачищались. Гиморно было это точно
Помотрите вот тут:
http://chuvashkabel....sp?re=&s_page=8
http://136.73.ru/t_ant/litz.htm
http://www.klyachin....ex.php?page=238
http://qrx.narod.ru/spravka/pr_ob.htm
Да много про литц в инете.
