Подиум на дверь 2108. Help!
Отправлено 02 December 2005 - 13:40
Помогите плиз. В выходные посоветоваться будет нескем.
Отправлено 02 December 2005 - 14:02
Двойной металл я немного подрезаю, если магнитбольше 90-95 мм это уже проблема, немного решается съёмом резинового чехла с магнита(если таковой имееться). Или увеличить толщину подиума(помогает в случае квартов с их выпуклой рамой.Хочу сделать подиум в переднем углу двери под 6” и оставить ручной стеклоподьём. На практике, вчера, столкнулся со следующей проблемой: под дин надо резать метал двери, но в углу как раз крепление дверных петель. Как быть? Если сместить середине двери, то эта проблема исчезает, но стеклоподьёмником пользоваться будет невозможно
Отправлено 02 December 2005 - 14:27
Есть фотка подиумов в 2109. На мыло могу скинуть. Поглядите, как сделано Надо?!
Отправлено 02 December 2005 - 14:29
Двойной металл?
Корзина динамика размеров немаленьких (Lanzar HR 6.2), подиум можно немного увеличить, но чтобы дин работал на обьём двери в ней всё равно нужно делать отверстие, а там петля. А жёсткость двери как? , двери то не малые.
Отправлено 02 December 2005 - 14:30
Отправлено 02 December 2005 - 16:03
Отправлено 02 December 2005 - 17:10
Яж говорю немного милиметров 4-5.
так ведь дырка под дином должна быть размером с диффузор
Отправлено 02 December 2005 - 17:36
Желательно, приблизительно и по плоцади а не по геометрическим размерам.так ведь дырка под дином должна быть размером с диффузор
