Подскажите про оформление сабового динамика.
Отправлено 08 December 2005 - 14:22
спасибо заранее.
Отправлено 08 December 2005 - 15:06
В фазик просится однако, в ЗЯ не низко брать будет.F= 39 гц, Q= 0.387, V= 65 л Eclips
спасибо заранее.
Отправлено 08 December 2005 - 17:06
спасибо заранее.
ФИ на 40Гц в 45 литрах... Может так...
Отправлено 09 December 2005 - 07:37
Спасибо. А как расчитать размеры порта?
Может отправите по ссылкам.
Отправлено 09 December 2005 - 09:00
Легко http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
Отправлено 09 December 2005 - 10:14
Какая модель Eclipse ?F= 39 гц, Q= 0.387, V= 65 л Eclips
спасибо заранее.
(если не знаешь, то на них под резинкой защищающей магнит должна быть модель)
Отправлено 09 December 2005 - 10:51
Калькулятор расчитал: диаметр 5 см -- длина 3,6 см
или диаметр 10,7 см -- длина 10 см-
это правильно?
Отправлено 09 December 2005 - 11:43
это правильно?
Не знаю Объем порта зависит от объема ящика... а не от динамика.
Отправлено 10 December 2005 - 14:31
это правильно?
При объеме корпуса в 45 литров, частоте ФИ 40Гц:
Если диаметр порта 10см, то длина 25,15см
Если диаметр 7,5см, то длина 12,17 см
P.S так говорит программа JBLSpeakerShop. Вещь очень хорошая, можно не только расчитать параметры корпуса, но и сравнить один и тот же динамик в различных оформлениях, а если известна АЧХ салона,то можно посмотреть как будет саб играть в тачке. Возможностей куча! Советую скачать http://www.avtozvuk..../jblspkrshp.zip
Здесь описание программы http://www.radioland...sxemaid-93.html
