Тот МГТФ о котором вы думаете, что он у меня какой диаметр жилки имеет? В том что у меня их порядка 10-ка на 0,75 сечение. Согласен что вариант не лучший.
С уважением, Михаил.
Вот и получаем, что диаметр каждой из этих "порядка 10 жил" выходит где-то 0,098 мм. Для указанного Вами соотношения "сечение - количество жил" последних должно быть В ДВА РАЗА меньше. Это для многожильной НЕИЗОЛИРОВАННОЙ геометрии провода (для литцентрата соотношение меняется). В противном случае высветляется середина. А в Вашем случае "перебор по жилам" 100%, то есть ГАРАНТИРОВАННО высветляется.
И вдогонку: при срезе твитера 2,5 кГц минимальное сечение проводов, подходящих к нему, не должно быть меньше 0,75 кв.мм. В противном случае пострадает динамика. Минимальное сечение на мидвуфер - 2,5 кв.мм. при полосе снизу "от 60 Гц". Делайте выводы и принимайте меры.
С уважением,
Василий.
