Опять про резак/горб
Сообщений в теме: 95
#1 OFFLINE   rx-7
rx-7
  • 54 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 00:36
Простите за, наверное многочисленный повтор, но все же задам вопрос:
Как побороть горб в раёне 800-1000гц?
Имеем Итон Диско(я понял он 100% агресор) без кроссов в поканалке от ДЛС МА41(понимаю усь
га(м/в)но, о денег пока на толковый нет). Провода туда же куда и усь! Голова Пион 88(тоже уже понял не фонтан :) ) Но голова отдельная тема...... Чего не могли пионеровци на фнч мида сделать ниже 1,25 частоту раздела??? Я не понимаю, тем более это на програмном уровне делается :confused:
Авто: Ауди А4 2001-2004.
Некоторые скажут что компоненты в топку, но я бы так и сделал бы если бы при открытии двери ситуация не улучшалась.......
Твики все в нуле, эква - флэт(800гц и 1кгц - 2), задержки сегодня поправил(выставил центр сцены на зеркале заднего вида) - субъективно меньше резак.... Кстати так и не научился саб задержками выставлять :D:)
Нарезки головой: пищь первым от 4 или 5кГц
Мид снизу 80 вторым сверху 1,25 первым и с уся 500 вторым:eek: - вот в таком виде резак пропадает....
Доворот(небольшой) в сторону РКПП
Определил себе фронт работ:
Во первых: Пересмотреть подиум.... Сделать меньше тонеля и его же расширить....
Во вторых: Увеличить доворот или убрать его.....
В третих: Пристроить что-то сзади дина(акусическую линзу или тп) - хотя думаю эффект будет 0-вой!
В четвертых: Прийду к Вам с опущенными руками :)
Есть что добавить???
У многих такая проблема была! Как Вы побороли?
Кстати: как пассивно сделать с мида спад с 600гц первым порядком?
#2 OFFLINE   strogan1245
strogan1245
  • 575 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 01:21
Поищите по словам "горб" "Родион" :)
Car PC>>Tremor>> H701 >> Steg QM 75.4 >> SB Acoustics SB17/Vifa XT25SC90-04/ >> ...... >> JL Audio 500/1
С уважением, Евгений
#3 OFFLINE   Руслан(Казань)
Руслан(Казань)
    Модератор
  • Администратор
  • 2306 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 01:26
А как определили что горбит именно на 800-1000Гц?
___no music_____ ESOTAR
______no life______ THESIS
#4 OFFLINE   dinisko
dinisko
  • 97 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 03:05
:eek::eek:КАОЙ НАХ ГОРБ??? У тебя провал громадный!!! ГДЕ СРЕДИНА???:eek::eek::eek: у тебя от 500hz до 4000hz ничего не играет чтоли? я так понял?:eek::confused:
#5 OFFLINE   strogan1245
strogan1245
  • 575 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 08:12
:D:D:D Точна, я чето и внимания не обратил... Только вопрос то про горб пониже... Середина может и не нужна вовсе :)
Ну и в чем тогда трабл?
#6 OFFLINE   rx-7
rx-7
  • 54 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 09:56
В том что если резать мид сверху 2кГц и пищь снизу 5 то ужасно режит слух электрогитары и и голоса!
Блюз и рок невозожно служать! Организовал провальчик и стало мягче, но это ведь не решение????
У итона такой выброс(я так понимаю..... ИМХО) на этих частотах что придушенный он всеравно стремится к ровной АЧХ(во загнул - думал как сказать и не придумал :) ) Голоса не пропали..... АЧХ замерять немогу пока физически............
П.С. Помоему родной кросс Диско режит мид сверху от 690 первым..... Но это не мешает миду играть в правильно установленых системах играть ровно 700 - 2000 :)
#7 OFFLINE   vvv
vvv
  • 2111 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 09:58
при изначальном срезе 1.25 и 4 первым никакого провала не будет, а вот горб (скорее всего салонный стояк) - запросто
вот срезом 500 горб и гасится.
#8 OFFLINE   dinisko
dinisko
  • 97 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 11:30
Ты что такое говоришь??? Если мидбас играет от 80 до 500hz а твитер от 4000hz. А среднечистотника вобще нет... ТО ПРОВАЛА НЕ БУДЕТ?:eek: а какой хрен будет воспроизводить чистоты 2000,2500,3000 и т.д.???
#9 OFFLINE   Valentin L
Valentin L
  • 611 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 11:34
Я когда пользовал комплект дисковери резал от 600 первым, иногда и вторым, и от 5000 первым.... Иначе жутко....
С уважением, Валентин.
Alpine IVA-D310R; MI BOX TV, - Alpine PXA-H900; Kimber PBJ; Celestra RA275; Kimber 4 TC; Xetec Prestige P6.
#10 OFFLINE   vvv
vvv
  • 2111 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 11:39
я говорю что если мид срезан 1.25 кГц первым порядком, а твитер 4кГц первым порядком (как изначально у автора топика), то на 90% провала не будет.
а срезая мид дополнительно на 500Гц он просто прибивает или стояк салона или горб на резонансной твитера, который усиливается мидом в зоне перекрестной работы динамиков.
в этом случае провал скорее всего будет, но выше, а не там где резак.
#11 OFFLINE   Leliks
Leliks
  • 490 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 11:46
Уважаемый, Вам уже в одной ветке намекали поуважительней относится к опоненту, и задавали вопрос - вы знаете с кем вообще спорите? :))
#12 OFFLINE   lunatik
lunatik
  • 272 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 12:04
Гражданин видимо кроме второго порядка других не знает.
#13 OFFLINE   Руслан(Казань)
Руслан(Казань)
    Модератор
  • Администратор
  • 2306 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 12:51
:D ага точно! И про то, что порядки фазу крутят второй на 180 град и если к примеру второй у мида и второй у твитера(это в идеале) на частоте раздела если она имеет одну и туже цифру то провал неминуем,а первый порядок фаза на 90 град и т.д и т.п уважаемый dinisko по случаю-, какой усилитель хай энд в итоге выбран:)....
аффтору.Эксперементируй с порядками и фазировками(электрическая фаза + и - на динамиках),если гу позволяет попробуй 24 дб на октаву,там фаза 360 град, что происходит если мид отдельно слушать в полную полосу без подрезки сверху,тоже слушать невозможно?....вообщем тебе дистанционно мало кто и мало чем поможет,полностью систему озвучить надо бы по крайней мере....(ИМХО)
С уважением.
#14 OFFLINE   dinisko
dinisko
  • 97 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 13:28
Я вобще само уважение :) и вобще какое твое дело с км и как я говорю, помоему я ничем никого не обидел ведь так VVV?
VVV говорил что 1.25Khz первым порядком это нормально, а я про то что 500hz 12дб/окт это не гуд!
#15 OFFLINE   sta/s2z
sta/s2z
  • 1503 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 13:40
бесполезно спорить о порядках в отрыве от ачх конкретного динамика в конкретном салоне
#16 OFFLINE   rx-7
rx-7
  • 54 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 15:08
Судя по инфе которой я распологаю, Мид итон дискавери имеет в верхней середине некислый всплеск/горб и тп... Производитель делает кросс который тушит мид с 690 первым(или вторым) порядком.... Но это не значит что мид не играет от 700 до 2000..... Такая низкая подрезка, я так понимаю, нужна чтобы выровнять АЧХ до твитера.... там же спад идет не 100дб на октаву!!!!! Срет только мид..... Меняя фазировку на твитере, ничего не происходит..... но меняя на миде расфазируется в таком случае мид с сабом!
Как я понимаю это проблема кевларовых динов.... Когда что-то говорить нужно брать это в расчет!
И добавлю еще!!!! Мид и с такими срезами режет ухо(имею ввиду 500 с уся) - приоткрытие двери помогает.... учитывая это можно сказать что диапазон в раене 800-1000 никуда не пропал!
Все вышеизложенное мое ИМХО ни с кем не спорю и не грублю!
Просто хотел пообщаться с людьми которые с этим боролись!
Очень сомневаюсь что люди с бумажными динами такую практику могут иметь!
Всем спасибо!
П. С. И кто там писал.... отвечу: саб ЗЯ Хеликс П12 80вторым противофаза - мид 80вторым фаза и 1,25 четвертым - 4твитер вторым фаза.... Женский вокал иногда мужской давал резак... электрогитары тоже...
Все отслушано по отдельности и выявилось что только миды режут! Логично понимаю что горбище не слабый до 1,25кГЦ.... а откуда могу только гадать.... толи от 700.... толи от 800.... но сам факт!
#17 OFFLINE   anri.s
anri.s
  • 556 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 16:24
...Мид итон дискавери имеет в верхней середине некислый всплеск/горб и тп... Производитель делает кросс который тушит мид с 690 первым(или вторым) порядком....!
Душить 1м горб(впрочем, и вторым) будет только идиот:) Это делается без шума и пыли режектором, можно и на первом порядке если АЧХ дина позволит:cool: Определись точнее, где горбит там и делай коррекцию и не важно, салон или сам ДГ
#18 OFFLINE   rx-7
rx-7
  • 54 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 16:32
Блин..... Трудно признавать....... но судя из Ваших уст я идиот:eek::eek::eek: А я просто экспериментировал......
Режектор???? А что это? :o
#19 OFFLINE   anri.s
anri.s
  • 556 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 16:54
Не ты, а производители(бывает, такое впечатление:))
#20 OFFLINE   sta/s2z
sta/s2z
  • 1503 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 17:20
диско имеет всплеск на 8 кгц, в данном случае это пофиг, точнее это тоже нужно решать, но речь сейчас не об этом
килогерц, это сто процентов салон
режектор должен помочь
