И снова про наводки...
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 16:20
Была распространенная система: 88-II, 2-полосный фронт через пассивные кросы + саб. Решил перейти на поканалку со сменой межблоков: на ВЧ дакс 88, миды и саб - артсаундовская "змейка". После замены получил наводки на ВЧ, начиная с наводок от включения габаритов, заканчивая воем гены...про "фишку" пионеров знаю, поэтому сразу "прозвонил" тюльпаны - норма. Усилители отмел путем подключения плеера напрямую - норма. Интересная особенность: при отключении "змейки" от усилителя, наводки исчезаю напрочь.
Где собака порылась? Смотреть на близкое пролегания межблоков и силы (в одном месте есть такая беда, но до замены всё было гуд, да и старые шнурки были, можно сказать, без экрана...)?
#2 OFFLINE   bmr
bmr
  • 35 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 16:38
наверно когда меняли межблоки. вытаскивали на горячию...масса умерла на магнитоле наверно.пионы этим часто болеют
#3 OFFLINE   SANCHO
SANCHO
  • 252 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 16:41
ну по-моему "про эту фишку пионера" он знает и проверил.
#4 OFFLINE   prohozhi
  • 7632 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 17:40
Стандартный совет- подключить голову витой парой по питанию непосредственно на клеммы уся.
#5 OFFLINE   wiktor_ru
wiktor_ru
  • 26 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 17:51
может фильтра пробиты ?
bmr это имел в виду ?
#6 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 18:55
Мой мозг взорван... нашел наконец-то время, сегодня перебрал всё: межблоки "по воздуху", другие межблоки, сила вне авто, другое ГУ, другой усилитель, питание и масса ГУ с аккума, питания уся с аккума (через конденсатор и без), исключил акустические провода - всё по прежнему:(
Напомню: при подключений межблоков по отдельности всё гуд; как только включаются 4 канала (любой конфиг межблоков), в пищах при включенных габаритах появляется высокочастотный фон и вой гены. Всё произошло после замены силы, межблоков и акустического.
После всех манипуляций вернул всё на места, отдав 88й на разбор и проверку моста на всяк случай.
Господа, ну где эта "собака порылась"???
#7 OFFLINE   Dan232
Dan232
  • 96 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 19:11
Проверка моста диодного? На гене?
Продам всю свою систему
e.o.s. e-100ab
tchernov cuprum original balanced
#8 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 19:18
значит есть поле действий и на завтра...:) не смотрел, но думаю компьютер бы указал на это.
Кстати, авто - окташа А5 дорейстайл. Может были уже похожие проблемы, например с бортовой сетью. Хотя, все они отметаются вариантом сила и межблок вне авто....
#9 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 19:45
Сильно!
Осталось лампочки габаритов поменять или попробовать их зашунтировать кондером :D
#10 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 20:52
Сильно!
Фары отключались полностью:( или Вы и про подсветку приборов? Где и каким шунтировать?
#11 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 21:37
Вообще странно.
Видимо дело не габаритах, если вой генератора сильно слышен.
Пробовали на клеммы питания к акустике подать напругу от внешнего (другого) аккумулятора заряженного или от трансформатора 220-12, оставив всю остальную аудиопроводку как есть. Будет ли при включении габаритов свист генератора?
Еще как варианты:
проблема может быть в аккумуляторе (треснула клемма, свернули ее при монтаже, аккумулятор сыпаться начал),
в плохой заделке силовых проводов в клеммники (проверить от АКБ до усилка),
генераторе (щетки, плохая земля и т.д.).
#12 OFFLINE   DenSan76
DenSan76
  • 130 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 21:53
такая же ситуация на iPA 500.4 работает на фронт diamond d971 поканально. фонит очень заметно. как только вынимаешь межблоки с мидбаса фон в пищах пропадает. для эксперимента подключил фронт через пассивные кроссы (канал 1/2) - фон остался. Но !!!!!! как только выдернул межблоки на мидбас (канал 3/4) фон исчез. Запустил фронт от канала 3/4 - фона нет. воткнул межблоки в 1/2 - фон есть. Думать об этом уста - иду пить пиво....
#13 OFFLINE   rusllllan
rusllllan
  • 220 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 05:46
полгода назад также задавался этим вопросом http://www.bluesmobi...?t=31801&page=5
почитай, всем форумом думали, масса советов, может чево то тебе и поможет.
перепробовал все, мозг себе весь вынес, без вариантов. смирился:)
создавал тему еще до установки второго генератора с аккумом. был еще щелчок при выключении мафона, так вот, со вторым геной он пропал. фона вроде стало меньше.
как мне кажется помогли дополнительные точки массы на кузове, то бишь под капотом от аккума на кузов, от обоих генераторов масса раздельно на кузов , и в багажнике запитана масса от второго аккума (везде КГ50).
может стоит поэксперементировать с расположением точки массы?
если шум только на заведенной то массу с генератора длинным проводом попробовать цеплять в разных местах кузова.
это единственное что полгода назад я не попробовал, сил уже не хватило)))
team Crush sound'S, Bass Warrior, Alphard
#14 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 07:08
в том-то и дело, что не только на заведенной
#15 OFFLINE   lexxm6
lexxm6
  • 5535 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 12:21
Значит генератор исключай.
Пробуй от другого питания зацепить аудио компоненты.
Если не исчезнет, исключай аккумулятор и тракт.
Дело в компонентах или их месте расположения.
#16 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4409 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 13:22
отрезать массу на всех межблоках, и сделать только одну точку земли на входном rca (у одного из 4х межблоков)
если пройдет - значит земляная петля в межблоках образовывалась (типа кабеля супер)
#17 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 14:28
отрезать на всех концах или только на входе в уси?
#18 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4409 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 14:30
только с одной стороны, у усилителя например. 3 отреж - 1 оставь, и попробуй.
#19 OFFLINE   home_boy
home_boy
  • 310 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 18:32
После всех манипуляций "собака" нашлась - усь. В первую замену видимо у 88го уже выгорел диод...
Спасибо всем откликнувшимся за советы.
#20 OFFLINE   Stream
Stream
  • 35 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 18:54
Диод выгорел, а виноват усь? Вы както непонятно написали...
