Растолкуйте по поводу 3-way режима в Альпе.
Отправлено 10 February 2006 - 18:30
Хочу купить сч(без кроса) и сделать 3 полосный фронт +саб.
Голова альп 53.
подскажите как распределяются каналы в режиме 3 way?
как я понимаю фронт становится вч(пищалка тобишь) тыл сч а сабовый выход мидбасом????
А куда тогда саб??
Короче запутался не нашутку
Отправлено 10 February 2006 - 19:07
Вопрос в смысле, как это обойти или что имеется в виду под трехполосной системой? Если отвечать со второго пункта, то так оно и есть, потому что на 3-ей паре линеек сигнал стерео, таким образом его можно использовать для мидбасов в трехполосной системе без сабвуфера.Дано: двухкомпонентная аккустика + саб
Голова альп 53.
А куда тогда саб??
А обходят либо беря сигнал на саб с выхода мидбасового динамика (при этом мидбас играет снизу в полную полосу, что не всегда возможно и нет отдельной временной задержки), либо используя полупоканальное усиление (СЧ и ВЧ делятся внешним пассивным или активным кроссовером).
Отправлено 10 February 2006 - 19:35
Так как сч и усилок под сч не куплены возможно ли
включить следующим образом: альп в 2-way , фронт-пищалка и мидбас на одном канале через пас крос, а выход тыл на сч (отключить крос на башке) и используя полосовой фильтр уся (придется такой искать)зарезать ее снизу и сверху??? ну а саб как был подключен так и останется....
Отправлено 10 February 2006 - 20:40
А твитер с мидбасом пассивным кроссом родным делится? Тогда ничего хорошего не выйдет, ведь у него частота раздела самодостаточна без середины.Да как обойти,Вы правы.
Проще всего поставить двухкомпонентку 4" с пасиивным кроссом или хороший коаксиал. и делить в 3way. А вообще об этом много говорилось, поиском посмотрите.
Отправлено 10 February 2006 - 22:37
Сигнал на саб возьми с правого мидбаса. При этом на голове мидбасовое звено во всю полосу, раздел мидбас-мидрейндж усилителем либо отдельным кроссом, фильтрация саба - как правило на усилителе. ИМХО эта схема самая оптимальная, она позволяет наиболее полно реализовать возможности 6-канального проца при 8-канальной системе.Дано: двухкомпонентная аккустика + саб
Голова альп 53.
А куда тогда саб??
Отправлено 11 February 2006 - 20:47
Дополнительный крос нереально раздобыть, а усил покупать все равно надо--так что лучше с такими фильтрами...
Отправлено 11 February 2006 - 22:52
Алпайновский кросс плохо подходит для трехкомпонентки, даже совсем не подходит.
Два основных вопроса: Как подрезать серединку снизу, и как подрезать мидбас сверху.
Эти вопросы отпадают если серединка - это диффузорник 13 см, но сразу встает вопрос куда ее засунуть.
Скорее всего в кик-панель.
Я обдумав все отказался от трехкомпонентки, решил купить более дорогие компоненты на двухполоску.
Нужен усь для середины, чтобы подрезать снизу (800 - 1 КГц, если купол), сверху бошкой.
Усь на мидбас, чтобы обрезать верхние частоты до 1 Кгц и снизу 50 - 120 гц.
На сколько я знаю такое могут сделать helix и hifonics. Большинство моделей.
Отправлено 12 February 2006 - 10:25
У меня минивен( VW SHARAN) там как раз по бокам торпедо боковые форточки---объем можно выгородить. сч-вч будут рядом--полагаю это плюс.
Отправлено 12 February 2006 - 11:50
Ставить буду диффузор 4"
В этом случае можно и кросс бошки использовать, только протестировать как серединка отнесется к подрезанию снизу на 200 гц. Если нормально, то используя фильтры головы вырезаются вч, сч и мидбас, с мидбаса забирается сигнал на саб, режется усилком, это практически все могут. Мидбас снизу тоже усилком режется, но это тоже практически все усилки могут.
Отправлено 12 February 2006 - 12:20
если забрать сигнал с мидбаса, то придется распрощатья с задержкой на саб и мидбас, всмысле они будут регулироваться одновременно.В этом случае можно и кросс бошки использовать, только протестирывать как серединка отнесется к подрезанию снизу на 200 Кгц. Если нормально, то используя фильтры головы вырезаются вч, сч и мидбас, с мидбаса забирается сигнал на саб, режется усилком, это практически все могут. Мидбас снизу тоже усилком режется, но это тоже практически все усилки могут.
Отправлено 12 February 2006 - 12:53
Да, но я поэтому и сказал "с правого". Потому что расстояние от саба и правого мидбаса до слушателя примерно одинаковое. Таким образом это как раз то расстояние, от которого мы "пляшем" при настройке задержек. А фазовращатель на сабовом усе позволит свести эту разницу практически в ноль.если забрать сигнал с мидбаса, то придется распрощатья с задержкой на саб и мидбас, всмысле они будут регулироваться одновременно.
DLS MA-41А не подскажете тогда усил у которого фильтры в полосовом режиме работают? желательно ближе к бюджету.
Отправлено 12 February 2006 - 15:36
