Кабель на саб своими руками
Сообщений в теме: 49
#1 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 16:08
Саб Rainbow Profi 12 (номинал 350 ватт) от усилка Boston GT-28. Хочу сам сделать акустический проводок питающий саб. Вобщем вопрос по сечению, какой диаметр жилки (из которой плести) лучше взять, с учетом того, что провод будет состоять собственнго из двух жил которые в свою очередь будут сплетены из 3-х жилок (конечно медных)? И какие приемущества или недостатки у медной жилы в лаке?
#2 OFFLINE   mirage990
mirage990
  • 2579 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 17:13
Какая длинна будет у этого проводка?
#3 OFFLINE   vaty
  • 14215 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 17:18
Обычная,одинарная медная моножила 6-10 кв,и ни каких косичек .
#4 OFFLINE   Lerick
Lerick
  • 410 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 18:56
совсем делать нехер, на саб акустические кабеля плести)))
#5 OFFLINE   Slevin_Kelevra
Slevin_Kelevra
  • 1359 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 19:04
наверное))))
и мне тоже нечего:D
Без системы
#6 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 19:35
длинна будет примерно 0,8-1,0 м.
#7 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 19:38
предполагаю что следует сделать жилу 3х2,5=7,5 Почему поясню: 10 это я думаю многовато для этого сабика, 3 проводка будет лучше так как ток идет в основном по поверхности проводника.
#8 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 19:40
Кто нибудь может мне сказать если жилка в лаке это плюс или минус в этом случае?
#9 OFFLINE   mirage990
mirage990
  • 2579 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 20:08
По сечению всё хорошо.жила в лаке для саба вполне сойдёт,важнее что у тебя будет за изолятор,для саба я бы свил проводки в косу с малым шагом-бас чётче.
#10 OFFLINE   FIL
FIL
  • 5531 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 20:23
Жесть :( :( :(
#11 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 20:25
Думаю 6 витков на метр, а какой изолятор порекомендуешь?
#12 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 20:38
Жесть :( :( :(
Неа, медь :p
#13 OFFLINE   mirage990
mirage990
  • 2579 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 20:56
Получается 16.6см-полный шаг,я делаю такой на вч.сч.на бас у меня 5-6см один виток.я так понял у тебя моножила в лаке -какое сечение одной жилки?
#14 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 21:12
Да жилки нет ещё никакой, пообещали мне дать, у человка старые очень провода есть, в лаке и без так вот мне надос ходить и выбрать, но надо в начале знать зачем идти и что хочу найти.
#15 OFFLINE   Slevin_Kelevra
Slevin_Kelevra
  • 1359 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 21:17
а если не сплетать,просто 3 вместе ,каждая в своей трубке?(я так себе делал,но не ставил еще)
Без системы
#16 OFFLINE   Ден
Ден
  • 4140 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 21:27
Неа, медь :p
FIL прав, если маленькому мальчику нечем заняться- он начинает теребить пипиську. Автозвуковики- провода.
Не бывает проводов для саба, для СЧ, для ВЧ.... Если провод не в состоянии передать полный спектр сигнала, он никуда не годен.....То же самое и к усилителям относится.
#17 OFFLINE   mirage990
mirage990
  • 2579 сообщений
Да жилки нет ещё никакой, пообещали мне дать, у человка старые очень провода есть, в лаке и без так вот мне надос ходить и выбрать, но надо в начале знать зачем идти и что хочу найти. 2,5 кв.мм это 0,5 мм в диаметре??
0.5х5=2.5.Я пользую моножилу без лака.приглядись которая без лака,чтоб была без окислов.когда всё будет на руках-подскажу что и как.
#18 OFFLINE   mirage990
mirage990
  • 2579 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 21:33
послушай не сплетёные,потом сплетёные- .......
#19 OFFLINE   Thoths
Thoths
  • 395 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 21:43
Если необходима жила 2,5 кв.мм, то сколько мм. она должна быть в диаметре?
#20 OFFLINE   vaty
  • 14215 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 21:57
Жесть :( :( :(
Да не вопрос: жесть так жесть.Лично мне без разницы,просто я обычно беру ,ставлю,слушаю что мне больше подходит - из всех кисичек,богатырей и прочей нечести, именно обычная моножила,именно мне ,именно в моей системе понравилась больше всего.
