Автомобильная антенна Bosch Autofan
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   alex_ros
alex_ros
  • 2 сообщений
Отправлено 25 February 2006 - 00:32
Проблема в следующем... Имеется данная антенна с обрезанным разъемом питания (попались вот такие вандалы все срезали...) и антенным разъемом, т.е. один 4-х жильный провод. Путем разбирательств выяснил, что разводка кабеля такая:
1 - Плюс питания (отмечен проводом с красной полосой)
2 - Общий
3 - Сигнальный
4 - Общий
При соответствующем подключении прием идет, но разницы между куском провода и данной антенной я не наблюдаю. Большее количество станций при работе с антенной не обнаруживается.
В магазине видел, что перед антенным штекером и этим 4-х жильным проводом имеется, возможно, какое-то устройство согласования, от которого отходит провод питания. Возможно, в нем есть какая-то схема для согласования с антенным гнездом магнитолы.
Может ли кто помощь в правильном подключении данной антенны. В инете по этому поводу ничего не нашел, хотя подобные вопросы и ситуации встречал.
#2 OFFLINE   felix
felix
  • 1527 сообщений
Отправлено 25 February 2006 - 01:00
по разводке кабеля всё правильно. работать будет и без фильтра.
на провод с красной полосой подаём питание, второй и четвёртый на массу, а третий на антенный штекер.
#3 OFFLINE   alex_ros
alex_ros
  • 2 сообщений
Отправлено 27 February 2006 - 10:18
Все уже разобрался с устройством согласования, публикую навсякий случай может быть кому пригодиться:
