Опять про процессоры
Отправлено 17 March 2006 - 02:12
Вопрос такой. Есть голова Clarion 8 и 6-ти дисковый ченджер.
Планируется трёхполосный фронт, но исходя из расположения динамиков без
задержек скорее всего не обойтись.
Вот и появилась идея поставить проц Alpine 701 с панелью управления.
У кларионовского ченджера есть оптический выход а у процессора соответственно
вход.Радио скоммутировать по аналогу (вход AUX на проце).
Иходя из вышеизложенного:
1. Не слишком ли коряво?
2. Какие есть тут подводные камни?
3. Получится ли вообще скрестить "бульдога" с "носорогом"?
Заранее благодарен за любую информацию.
Отправлено 17 March 2006 - 08:12
Отправлено 17 March 2006 - 09:28
Отправлено 17 March 2006 - 14:26
искать шнурок даже нет смысла, проще и дешевле голову поменять со встроенным процем.
Разъемы у них оптические разные. Сам занимался этой проблемой.
Америкосы решают просто - с кларионовского кабеля сдергивают оконечный предатчик или приемник и нанизывают туда оконечник ТОСЛИНК (на всей нормальной аппаратуре они используются), получаем кабель ТОСЛИНК-АТиТ.
Но вот попробуй кабель кларионовский хоть где-нибудь найти... обломаешься сразу
Выкинь эту клару и купи альповую башку. Так проще будет и правильнее.
Отправлено 20 March 2006 - 02:29
Бошка вообщем не нужна(только чтобы радио осталось),а звук с ченджера хотелось запустить.
Просто оно все есть и жалко выкидывать. Можно конечно продать и купить Альп, но есть опасения что джаз он не сыграет.(опасения не у меня,а у хозяина машины - ставлю не себе).
То есть на сколько я понимаю если найду кларионовскую оптику и переделаю её всё должно сростись.
Отправлено 20 March 2006 - 08:42
Отправлено 20 March 2006 - 09:36
Отправлено 20 March 2006 - 11:51
А играть-то проц будет, а не бошка, так что джазу вашему хана.Всем спасибо за советы!
Отправлено 21 March 2006 - 00:43
"Голова" и ченджер уже есть и хозяин не очень хочет с ними раставаться.
P.s. Кстати шнурок я нашёл - стоит 64$, но никто не берётся переделать!!!
Отправлено 21 March 2006 - 04:41
Тогда посоветуйте что делать?
Ты эта, скажи, где шнурок нашел
Переделка предельно проста: с того конца, где нужен ТосЛинк (Зависит, как ты кабель используешь, либо на вход, либо на выход), снимаешь своими руками кларионовский наконечник и навинчиваешь наконечник ТОСЛИНКа. Утверждается на забугорных сайтах - что все вот так просто и делается.
Только ЗАЧЕМ???? Что за башка такая, где проц СТОЯЩИЙ ТАКОЙ, чтобы тянуть к нему ОПТИКУ?!?!?!
У себя HX-D2 - вот в нее бы по оптике заводить сигнал, но:
1. Оптику *** достанешь!
2. Вход по оптике включается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО(!!!) Когда по СеНет подключен(1!) и ИГРАЕТ(2!) СД-Чейнджер... То есть если нужно подключить какую-то херь НЕ КЛАРИОНОВСКУЮ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ДОКУПИТЬ МИНИМУМ СД-Чейнджер с СеНет Кларионовский и бросить его валяться с пустой болванкой, чтобы он всегда играл... (но это я уже больше по своей проблеме)...
ИМО, если у тебя из КЛАРИОНа не Д2 - НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ с оптикой... результатов не даст!
Отправлено 21 March 2006 - 04:45
Сдирать надо ЧЕРНЫЙ оконечник на проводе - тот, где стоит ПРИЕМНИК(!) Еще проверить отдельно надо.
Кабель Клариона ничем не отличается от обычного волокна, если снять с него ПЕРЕДАТЧИК и ПРИЕМНИК, находящиеся в наконечниках.
Вместо них с нужной стороны следует тупо НАВИНТИТЬ оконечник ТОСЛИНКа. Все.
Стандарт передачи данных - S/PDIF. То есть можно и по коаксилу соединить, если подобрать правильный тюльпан для Клариона.
Отправлено 21 March 2006 - 04:54
где-нить описывалась? Надо оЧЧень.
Я нашел исключительно на буржуйских сайтах, где мужик подключал HX-D2 к звуковухе на компьютере(!).
Все что он сказал - сдернуть нужный оконечник КЛАРИОН, навинтить ТОСЛИНК - все будет работать.
Официальный ответ техподдержки КЛАРИОН выглядел примерно так: "Ну мы не даем гарантии, там временная коррекция, синхронизация и прощий шит, но в приницпе должно работать...".
У мужичка заработало... Только он еще параллельно включает чейнджер Клары по СеНет со вставленным СД (который должен играть), чтобы HX-D2 включил оптический вход...
Отправлено 21 March 2006 - 10:54
У меня чейнджер по CE-net подключен, чтобы с головы можно им было управлять и по оптике хочу
подать с него звук на проц....
Чёрт! Как-то очень коряво! Это значит даже если получится всё поженить, то громкость будет регулироваться с панели управления процем , треки будут переключаться с головы, источники опять с проца причём нажатием не одной кнопки...
Может действительно продать клары и купить алпайновскую голову ?
#14 OFFLINE
Отправлено 21 March 2006 - 19:38
Шнурок я нашёл у себя в городе у одного из дилеров. Под заказ, правда
Ведь если у тебя не Д2, то реально там не из чего выбирать у клариона. Альп тут рулит.
#15 OFFLINE
Отправлено 21 March 2006 - 20:15
#16 OFFLINE
Отправлено 22 March 2006 - 02:09
Хватиииит мечтать!!! Шнурок даже на заказ никто не сделает!!! Попробуй позвонить официальным диллерам, и они все популярно объяснят!!!
Ежели в России нет людей умных... то не сделают, однако.
