Вопрос по внешнему ИК Alpine
Отправлено 14 September 2013 - 11:44
Имеется: ГУ Alpine DVA-9965R и выносной ИК-глазок Alpine (абсолютно новый, комплектный от чейнджера Alpine DHA-S690). По каким-то причинам глазок не пашет. Пульт исправен, если тыкать "в морду" ГУ, все работает. В инструкции к 9965 написано, что нужно подключать алпайновский глазок KRE-500E, он же единственный есть на оф.сайте alpine.ru. Соответственно, думаю, что он же и идет в комплекте с чейнджером. Я ошибаюсь? Или искать причину неработающего управления в чем-то другом? Если да, то в чем? Всю голову сломал…
Отправлено 14 September 2013 - 12:32
Прошу помочь разобраться.
может активировать нужно ?
прокивиряй меню !
Отправлено 14 September 2013 - 15:48
Если подключен внешний монитор alpine c управлением, то глазок ик. работать не будет.
Отправлено 14 September 2013 - 15:52
п.с. убогий интерфейс у 9965 на внешнем мониторе =(
Отправлено 14 September 2013 - 15:54
глазок для того чтоб не тыкать пультом в ченчер через плечо, а направлять пульт в сторону ТВ =) по привычке.
Отправлено 14 September 2013 - 18:11
А куда глазок подтыкаете? Что на этом входе написано?Прошу помочь разобраться.
Отправлено 14 September 2013 - 19:27
Отправлено 14 September 2013 - 19:57
Это уже не версия, это реальность.В качестве версии.
http://www.drive2.ru...generation/c5d/
Отправлено 15 September 2013 - 14:56
прокивиряй меню !
перерыл все, увы - результат нулевой..
В качестве версии.
я пробовал как с подключенным монитором, так и без него - результат идентичен)
AMT-Eurasia Head Judge
...I`m gonna try with a little help from my friends
Отправлено 15 September 2013 - 14:57
Сзади у 9965 есть два входа - один для внешнего ИК-приемника, второй для адаптера управления с руля)
тьфу... вы в магнитолу глазок втыкаете??? не надо так =)
Дело в том, что ГУ будет убрано с глаз долой, управление будет с ТМЕ-М860, но пульт тоже нужен, т.к., например, выключить ГУ с монитора нельзя.. В самом мониторе есть красный глаз, но он по каким-то причинам работает только тогда, когда на мониторе выбрана страница навигации DVD.. В дефолтном состоянии монитора пульт не работает, поэтому я и решил по соседству поставить глазок)
Не совсем понял - чем эта штука мне поможет)
Отправлено 15 September 2013 - 16:15
Надеюсь что не просто отключали, но и ресетили аппарат.
Согласно той же инструкции, управление с монитора и выносной ик. глаз, не совместимы.Дело в том, что ГУ будет убрано с глаз долой, управление будет с ТМЕ-М860, но пульт тоже нужен, т.к., например, выключить ГУ с монитора нельзя.. В самом мониторе есть красный глаз, но он по каким-то причинам работает только тогда, когда на мониторе выбрана страница навигации DVD.. В дефолтном состоянии монитора пульт не работает, поэтому я и решил по соседству поставить глазок)
Отправлено 15 September 2013 - 17:33
Ага, ресетил.. А нет опыта работы со связкой 9965+тме860? Как заставить монитор видеть пульт во всех состояниях последнего?
Отправлено 15 September 2013 - 18:00
дак проводок коричневый коггда соеденишь - просто тыкай в монитор пульом, у него наверное есть свой глаз... у моего есть )
Отправлено 15 September 2013 - 18:11
Так и коричневый и розовый - оба включены. И кнопками на мониторе можно управлять ГУ. И даже пультом можно управлять через глаз на мониторе, но есть незадача: монитор видит пульт только тогда, когда входишь в меню навигации DVD (Page2, это где можно листать меню двд вверх-вниз, влево-вправо, жать энтер, выходить в меню двд и т.п.).. В остальных случаях наипульт реакция нулевая..(
Отправлено 16 September 2013 - 00:15
Вапче не вижу, зачем тут глаз - просто соедините провод (кажется белорозовый) с массой. Монитор всегда будет слать команды- и через тач и через собственный глаз. С руля не будет управляться тока.Сзади у 9965 есть два входа - один для внешнего ИК-приемника, второй для адаптера управления с руля)
Отправлено 16 September 2013 - 04:05
уже писал выше: сам монитор управляет не всеми функциями (например, нельзя выключить ГУ), а встроенный в него красный глаз начинает общаться с пультом только при условии, что на мониторе включено меню навигации DVD (то есть надо жмакнуть пальцем на монитор и снизу справа выбрать Page2, это меню висит секунд 10 и гаснет). В дефолтном состоянии монитора он пульт не видит. Подключено все правильно - белорозовый и коричневый, видеосигнал по S-Video.
Отправлено 16 September 2013 - 09:43
Вопрос: интерфейс кнопок руля используется?
Отправлено 16 September 2013 - 10:03
Хорошо. Пойдем другим путем.
пока нет, все лежит на столе))) но вообще хотелось бы
Отправлено 16 September 2013 - 10:09
Тогда сложнее. Придется колхозить конвертор одного из сигналов.пока нет, все лежит на столе))) но вообще хотелось бы
Во-первых, потребуется логический элемент типа "НЕ" или транзисторный каскад с ОК. Надобно в одном из каналов управления из нуля сделать единицу и наоборот. Далее, два этих сигнала подать на логический элемент "ИЛИ" (всё 5-вольтовая логика). А сумму - уже во вход либо кнопок, либо ИК.
Потому как если замкнуть провод M.cont головы на массу (отключив его от монитора), то Вы сможете рулить с ИК-пульта через глаз монитора всегда, но вход кнопок руля отвалится.
Отправлено 16 September 2013 - 10:14
интересная информация, спасибо! надо попробовать mcont замкнуть на массу.. а, интереса ради, есть люди, которые возьмутся разработать такой "колхозоконвертер"? не без вознаграждения)
