огромная проблема, с alpine 9830 надо очень срочно ее решить
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 18:21
у меня появилась очень странная проблема
мой alpine 9830 лишился звука :-(
мне кажется что что то програмно ограничивает выход звука на встроенный усилитель, т.к. при изменении громкости с 0 на 1 в динамиках появляется шипение, а если сделать 0 то шипение пропадает
дело было так: я ехал и слушал музыку, нажимал на кнопки, а потом заметил что когда кручу энкодер, то громкость не добавляется, а остается на одном месте, хотя сам энкодер работает нормально: все регулировки делаются, на дисплее отображаются изменяющиеся цифры громкости и т.д.
а сам звук не убавляется, ни прибавляется :-(
если в таком режиме громкость сделать на 1, и изменить на 0, тогда звук совсем пропадает, а если прибавить, то он опять появляется на том же уровне как и был раньше, по ощущениям, что громкость примерно 12 единиц
потом я не помню, что именно нажимал, но громкость стала опять нормально регулироваться, ничего нестандартного не делал, мне кажется
а потом вечером сидел и настраивал свою систему, все было нормально, а затем я баловался со всякими кнопками(в том числе и MUTE) и опять таже фигня началась :-(
опять не регулировался звук, а затем и вовсе звук пропал :-(
пропал совсем и больше я не смог его вернуть :-(((((((((
в инструкции прочитал, что звук может отсутствовать, если выключен выход на встроенный усилитель, в настройках аппарата, но я проверил у меня все нормально: усилитель включен
затем просто написано, что значит звуковой поток не подается на встроенный усилитель, в инструкции я так и не понял, что это значит
такое ощущение, что я поставил какую то програмную блокировку
АААААААААААААААА, что делать я в панике, помогите кто может
#2 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 88 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 18:29
А я вот недавно ехал за городом и у меня отключилось радио.... и больше не включается....
И, честно говоря, я не особо и расстраиваюсь! ))) Теперь, никто не просит включить радио, а слушают то, что есть у меня)
#3 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 18:38
блин ну нафига флудить ?!
у меня очень серъезная проблема, т.к. завтра встреча с человеком, который хочет получить этот аппарат
мне ОЧЕНЬ надо решить ее, вдруг у кого были такие глюки
а еще: как сделать полный ресет ? а то когда я на кнопку ресет на панели нажимаю, у меня все настройки вроде сбрасываются, но настройки радиостанци сохраняются
я конечно понимаю что это хорошо, но я хочу полность все сбросить, как будто бы аппарат только что с завода
#4 OFFLINE   bUKA
bUKA
  • 3836 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 19:24
Нету в тебе рок-н-ролла... ты челу объясни, что весчь эксклюзив, типа спецом на заводе для пермьской радиосети делался.. :D
Андрей СПБ.
#5 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 19:27
это мне адресовано или нет ?
мля мужики вы че как в детском саду то ?
идите флудите в другой теме, мне блин помощь нужна, а не подъебки :mad:
темболее это че эксклюзив для глухих чтоли ? :-) ЗВУКА ТО НЕТУ !!!!
#6 OFFLINE   wrangler_tt
wrangler_tt
  • 1957 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 20:46
Там провод выходит... Типа приглушение звука при звонке телефона... Проводное Муте... ;)
Или он у тя на что то коротит снаружи (масса), или где то в колодке, или внутри. ИМХО
З.Ы. Настрой все станции вручную на какой нить абстракт одинаковый, чего, проблема чтоль?
"ГАЛЁРКА ЖЖОТ!!!"(с)
#7 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:04
думал о такой фигне, проверил, все нормально нигде коротыша нету(мля лучше уж он был бы)
тем более приглушение через меню можно отключить, что я и делал, один фиг никакого результата :-(
какое нафиг радио, у меня проблема в другом
один ***** приколося, и все начали не в ту сторону думать сразу :-)
#8 OFFLINE   bUKA
bUKA
  • 3836 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:20
Проводу муте, коротить бесполезно, он требует напряжения 5в, которые на него с телефона должны поступать, без этих пяти в - это просто обгрызок провода.
Андрей СПБ.
#9 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:25
отлично, заоднго и просвятил :)
слуашй а для диммера на вход какой сигнал должен подаваться ?
просто 12 вольт или что то иное ?
#10 OFFLINE   wrangler_tt
wrangler_tt
  • 1957 сообщений
Перечитал, *****офф не увидел. :cool: Сам чини свою Альпайну. :cool:
#11 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:26
иногда лучше молчать, умнее выглядеть будешь
#12 OFFLINE   Nitro
Nitro
    Искатель оправданых решений
  • 5497 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:28
просто 12В, попробуййте скинуть питание на несколько часов, если всё это непоможет и нельзя скинуть установки на исходные, может стоить обратится в сервис?
Нет невозможного, есть только крайне трудно осуществимое :)
#13 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:31
итак сейчас снял, на ночь пусть стоит на столе, разряжается сцука :) если ничего не поможет, то есть один выход, но так не хочется к нему прибегать :(
очень хочу его реанимировать, блин хотябы понять в чем проблема то
#14 OFFLINE   Nitro
Nitro
  • 5497 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:34
Глянь мануал может там описана процедура полного сброса настроек.
#15 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:37
нет к сожалению не описана :(
при глюках написано ткните ресет и будет вам счастье, а это не помогает :(
тем более я еще одну фишку незадокументированную нашел: если одновременно нажать на кнопки source(pwr) и band (tel) тогда на дисплее загарается загадочная надпись eepclear, я уж подумал что это eeprom clear, ан нет ничего не стерлось :(
#16 OFFLINE   wrangler_tt
wrangler_tt
  • 1957 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:46
И чего хамишь? Ты ж вроде хелп спрашивал...
Ту Бука и все
Печатаю прям с мануала Алпайна
"3" - Входной провод аудио - прерывателя (розово-черный)
Подсоедините этот провод к интерфейсу.... блаблабла...с помощью которого обеспечивается ЗАКОРАЧИВАНИЕ НА МАССУ при получении телефонного вызова..."
Просто у мя похожее уже было... ;)
#17 OFFLINE   MaxCreator
MaxCreator
  • 479 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:48
ты сюда за помощью пришел или права качать? увы здесь тебе никто ничего не должен.... так, что иди починяй сам... :D
#18 OFFLINE   bUKA
bUKA
  • 3836 сообщений
Если снял и поставил на стол, то пусть стоит и разряжаетца до конца. Терпи, береги выход и если не хочется, то не прибегай.. к утру может сам реанимируется, а если и к утру не получится, то... хотя бы будет шанс в понять в чем проблема...
Андрей СПБ.
#19 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:49
я один раз написал чтобы не флудили, а один фиг продолжают, я говорил что у меня звука нет, а мне предлагают радио настроить, нафига ?!? я так и не понял, или юмора специфического не прочувствовал, уж незнаю
на вопрос всегда жду ответа, а не фигни всякой, уж извини
#20 OFFLINE   falcon
falcon
  • 17 сообщений
Отправлено 04 July 2006 - 21:50
естественно, я щас просто спать лягу да и все
у меня если что один фиг резервная магнитолка имеется pioneer 77 :)
