Alpine DHA-S680P vs ALPINE DVE-5207
Отправлено 10 January 2015 - 18:23
Источник нужен исключительно для музыки. Какой из этих двух выдаст по оптике наилучший сигнал? И вообще какие преимущества у одного от другого?
Отправлено 10 January 2015 - 18:52
Дисков у 680 - 6 , у 5207 - 1.Alpine DHA-S680P vs ALPINE DVE-5207?
Привод у 5207 поговаривают стоит "статусный" , у 680 - не знаю.
По управлению могут быть вопросы к 5207 (нужен внешний монитор для визуализации или достаточно ГУ).
Отправлено 10 January 2015 - 19:26
Работать будет в паре с W505R, так что моник считай есть.
1 или 6 мне без разници, стоять будет в салоне. Если 680 то под сиденьем, если 5207 то в панель или в бардачок.
Привод у них кажись одинаковый.
Решающим будет ваш совет по звуку.
Надеюсь эта затея будет не бесполезнй и ченьж переиграет мой W505.
Отправлено 10 January 2015 - 19:37
По своим соображениям я бы взял 680.Работать будет в паре с W505R, так что моник считай есть.
Отправлено 10 January 2015 - 20:08
ВЧ,СЧ:Utopia-Be Kit Tbe и TH 3.0 voce-Musee MA450
Мидбас:Utopia-Be Woofer 6W3-Abyss CT 4.400
НЧ: Peerless 12" (830877)-Abyss Power 1.5K
Межблоки от Bigman,на саб Телефункен от Bigman
Отправлено 10 January 2015 - 20:17
Ради возможности тыкать болванку в ещё одно устройство не вижу смысла брать 5207,да ещё и в бардачок.Однозначно 680-и любимые диски будут целы.
+1;)
Отправлено 10 January 2015 - 20:38
Отправлено 11 January 2015 - 16:15
думаю что у них обоих один и тот же транспорт стоит, хотя я не проверялAlpine DHA-S680P vs ALPINE DVE-5207?
7990 голову ставьте - если хотите прямо самый лучший
транспорт из алпайнов
Отправлено 11 January 2015 - 16:31
Отправлено 11 January 2015 - 16:40
Отправлено 11 January 2015 - 19:33
очень интересно как вы в одну дырку будете засовывать 2 оптики =)Да, в 680 есть очень интересная вещь вход ай нета, можно подключить еще 624 и завести две оптики в 700 или 701 проц будет очень интересно и функционально
даю вероятность 90% что не услышите разницы, и 10% что всё отстроено и готово показать вам эту разность..Решающим будет ваш совет по звуку.
Отправлено 11 January 2015 - 20:12
аппарат с проходным ainet'ом автоматом садится на 3й вход,чейнджер-на 2йочень интересно как вы в одну дырку будете засовывать 2 оптики..
Отправлено 11 January 2015 - 20:13
аппарат с проходным айнетом - это 680?аппарат с проходным ainet'ом автоматом садится на 3й вход,чейнджер-на 2й
Отправлено 11 January 2015 - 20:19
и 5210 тожеаппарат с проходным айнетом - это 680?
Отправлено 11 January 2015 - 20:20
а как им рулить тогда? когда мы выбираем ченчер, в меню.. вроде активируеттся второй вход? а третий только в режиме радио и при наличии сигнала в нёми 5210 тоже
Отправлено 11 January 2015 - 20:54
в настройках,в источниках,появляется ext.dvdа как им рулить тогда? когда мы выбираем ченчер, в меню.. вроде активируеттся второй вход? а третий только в режиме радио и при наличии сигнала в нём
Отправлено 11 January 2015 - 21:15
хм... попробую... а то я ставил оптический сплиттер чтоб этот вопрос решить.... но управление то остётся ченчером с гу? или как автономный он становится?в настройках,в источниках,появляется ext.dvd
Отправлено 11 January 2015 - 21:22
Вход 1 - только ГУ, вход 2 - только чейнджер ( и не важно сколько у вас их в системе. Хоть 4
П.С. разговор об оптике.
Отправлено 11 January 2015 - 21:28
В своей прошлой системе был 7990 и 680 по оптике. Разница очень мала (на уровне самовнушения )) ). Хотя, может быть, дело в кабеле. Потом поставил кокс (сменил 7990R на 7990J ). ИМХО звучит поинтересней.
Отправлено 11 January 2015 - 21:34
при подключении проходного ainet'а ГУ>5210 (680)>проц<чейнджерВход 1 - только ГУ, вход 2 - только чейнджер ( и не важно сколько у вас их в системе. Хоть 4
). Вход 3 - AUX (Активируется при переключении аппарата на радио)
в меню появляется ext.dvd,который сидит на 3м входе
про 2й вход-у меня чейнджеры + kca420 сидят через kca400,при выборе любого чейнджера и 420 оптика открывается
