Подиумы своими руками
Отправлено 15 June 2015 - 00:06
один из сотни вариантов изготовления стоек
http://focal59.ru/?p=3213
Отправлено 15 June 2015 - 06:53
Криво выпиленная фанера, монтажная пена ...................... как будто опять 90е вернулись.
Извени за резкость - что думаю - так и пишу.
По итогу - получилась красивая картинка снаружи, в первую очередь за счёт алькантарки.
А если перевернуть стойку потрошками наружу?
То что мы увидим и будет умением и мастерством исполнения.
С уважением Виктор(из Екатеринбурга)</p>
Отправлено 15 June 2015 - 08:23
Дядь Вить, ты в его возрасте и так бы не сделал.Вроде - как бы - тема нужная, но ....... технологии где?
Понятно что пена и солидол это ****, но не всёж сразу, задатки у парня явно не плохие. Не?
Отправлено 15 June 2015 - 08:46
Или сразу мастером родился?
Каждый дрО... Шкурит как он хочет. Я выложил свой вариант не для критики технологии а для того, чтобы показать какой вариант можно сделать своими руками. Кто то чулки натягивает кто то палочками забор выставляет. Разве есть разница из чего моделировать? Кому то может быть пластилином удобнее , кому что. Критика была бы уместнее на содержание статьи. Чтоб понятнее что то расписать М. Б.
Отправлено 15 June 2015 - 09:04
Отправлено 15 June 2015 - 09:34
Получилось красиво!! один вопрос...как можно это хозяйство закрепить получше к стойке?? я сомневаюсь просто что удержится только на пистонах обшивки...есть решение какое нибудь??
Там сверху на фото вроде как крепление болтом под заглушкой аирбэг.
Отправлено 15 June 2015 - 09:35
Это у народной машины может и есть))) у меня вот только пистоны
Отправлено 15 June 2015 - 10:05
Без сомнения - парень рукастый и статью пишет правильную, а главное нужную.Понятно что пена и солидол это ****, но не всёж сразу, задатки у парня явно не плохие. Не?
Ну вот посмотри на отзывы других участников дискуссии. И это только по креплению.Каждый дрО... Шкурит как он хочет. Я выложил свой вариант не для критики технологии а для того, чтобы показать
Показывать людям - читающим статью - как можно большое количество преимуществ, необходимо.
Не сердись на меня - дело ты задумал правильное - не много доработать треба и будет - шоколад.
Учитываем что динамики не там где болт?Там сверху на фото вроде как крепление болтом под заглушкой аирбэг.
Отправлено 15 June 2015 - 10:15
В статье не раскрыта тема алькантары)
Делал сам себе стойки только под вч (пока первые и единственные), пытался поклеить алькантару, ничего не вышло. Она просто не тянется так чтобы ее приклеить на стойку, внутренний слой я естественно оторвал, иначе вообще дубовая. Все равно не достаточно тянется. Использовал настоящую алькантару, та что самая дорогая, клей MAH. Отдал обтянуть стойки в контору, которая перешивает салоны авто, они все сделали супер, но сшили подиум из двух частей. Если без кройки и шитья не удается обтянуть такой подиум:
http://magnitola.org...ture653920.html
то как Вы обтянули свои? Какая алькантара, какая технология работы? А то это самый затратный элемент в изготовлении стоек получается.
Отправлено 15 June 2015 - 11:28
Он легко перетягивается алькантарой - без шитья.
Очень легко ......
Отправлено 15 June 2015 - 11:32
Поделись опытом с молодёжью.Он легко перетягивается алькантарой - без шитья.
Очень легко ......
Отправлено 15 June 2015 - 11:34
и как сиськи крепить такие
Отправлено 15 June 2015 - 12:20
Ога, сложной формы и без швов.Снять видео как перетянуть стойки?
Отправлено 15 June 2015 - 12:30
С первого раза мало у кого что то путное получится... хотя алькантара при нагреве феном неплохо тянется...Ога, сложной формы и без швов.
Denon DCT-A1 black +"Time Machine" by Sova + FiiO X3
Nakamichi PA-302=>Fountek NeoCD1.0
BOSTON GT24 =>Peerless HDS Exclusive 6.5"
Audison VRX 1.500.1 =>Focal Ouragan 27 F
Отправлено 15 June 2015 - 12:33
За динамиком резьбовая клепка в металл, а к ней притягиваем болтом стойку... ничего сложного.и как сиськи крепить такие
Отправлено 15 June 2015 - 12:51
На самом деле секретов нет. Грейте тяните. Растворителем лучше не мочить. И так все прекрасно тянется. Кстати, там в соседней статье про бмв стойки такой же формы затянуты замшей искусственной а не алькантарой, тоже не было проблем.
Думать о том обтянется или нет нужно на этапе проектирования стойки. Исходя из амплитуды выступа колечек относительно стойки и пределов растягивания материала.
Отправлено 15 June 2015 - 12:58
Действительно что сложного сделать:
нужный выверт стального кольца и сварить в единую конструкцию Ваш подиум (Вч или Сч - принцип один и тот же).
Затем запрессовать резьбу в кузовное железо и закрепить подиум болтом
Опосля (шпатлёвкой или авто - пластилином, смолой и т.д..) вылепить форму подиума
Ну и финишная операция - перетяжка (каким-то) материалом
Отправлено 15 June 2015 - 14:55
Отправлено 15 June 2015 - 15:17
Еще поделитесь пожалуйста механизмом выставления углов и направлений. В разных случаях видел: палочки на клею, на виброизоляцию, проволока, пластины с отверстиями, шурупы... Т.е. как это кольцо закрепить надежно на стойке под нужным углом?
Все выше перечисленное подходит.
