Все о Soundstream Reference Class A 10.0
#21
Отправлено 29 July 2015 - 21:11
Если память не изменяет, то она там приведена для разной бортовой напруги...
#22
Отправлено 30 July 2015 - 05:34
Такой вопрос возник, а какие усилители конкуренты ему, в той же ценовой категории или даже (вдруг
) дешевле
Интерес не праздный, т.к. озадачен выбором усилителя на сабвуфер.
-> Denon DCT-A1 + Машина В от Sova -> EOS Amadeus 21
-> Audison 5.1 k + ScanSpeak 6000 + 10F/4424
-> Audison 5.1 k + Focal 6KRX3
-> Audison 5.1 k + AV12
разобрал
#23
Отправлено 30 July 2015 - 05:40
И по мощности...
В мануале приведена мощность только для 12В.
Кстати, как пересчитать на 13.8В?
#24
Отправлено 30 July 2015 - 08:26
В мануале напряжение указано только для 4-омной нагрузки. Для остальных сопротивлений нагрузки напряжение не указано. Можно предположить, что это для 13,8В. Тогда мощность на 4 ома при 13,8В можно экстраполировать как 1/2 мощности на 2 омах (P=U^2/R, U^2/2R=0.5P)
Точнее пересчитать не получится. Мерить нужно.
#25
Отправлено 30 July 2015 - 13:46
на второй странице расписаны мощности в зависимости от сопротивления динамиков.
#26
Отправлено 30 July 2015 - 15:39
http://soundstream.c..._10/rca5_10.pdf
Да я про эту же страничку - 12VDC указано только для нагрузки 4 Ома...
#27
Отправлено 30 July 2015 - 18:14
А я думал, подразумевается 12VDC - в т.ч. и для всех остальных нагрузок, перечисленных там...
#28
Отправлено 31 July 2015 - 22:22
Напиши ещё как они греются и про линейный драйвер-при котором у них полная отдача..У меня два таких стоит в системе. На нч и на саб. Мощности хватает просто за глаза. Очень хороший контроль и скорость(реально выше,чем у EOS 1500) . Классом А там и не пахнет. Но запас по току действительно огромный(как писали выше). Т.к. в каждом плече стоит по 9 транзисторов, а всего 36,то про СЧ-ВЧ говорить не приходиться. А вот басовая часть у него отличная. Имхо.
#29
Отправлено 01 August 2015 - 17:15
если пн стабилизированный(глядя на трансформатор тока, грамотная ос присутствует), тогда не важно какое напряжение питания усилителя, мощность будет зависеть только от сопротивления нагрузки и от настройки ос шимВ мануале напряжение указано только для 4-омной нагрузки. Для остальных сопротивлений нагрузки напряжение не указано. Можно предположить, что это для 13,8В. Тогда мощность на 4 ома при 13,8В можно экстраполировать как 1/2 мощности на 2 омах (P=U^2/R, U^2/2R=0.5P)
#30
Отправлено 02 August 2015 - 21:43
Я не понял...Напиши ещё как они греются и про линейный драйвер-при котором у них полная отдача..
Мы говорим про SS 10.0, или про PG серии ZPA?
#31
Отправлено 02 August 2015 - 23:09
Инструкцию внимательно их почитайте..он уходит в другой режим так же как и многие..я по этому и продал Пикассо класс А из за этого..(и 4 канала не нужны)..Я не понял...
#32
Отправлено 03 August 2015 - 10:51
То есть, с балансным преобразователем, например BLT4, он заиграет громче/лучше?
#33
Отправлено 03 August 2015 - 20:36
лучше уж точно..почитайте инструкцию..То есть, с балансным преобразователем, например BLT4, он заиграет громче/лучше?
#34
Отправлено 03 August 2015 - 20:39
А к zapco этот фокус с балансный тоже работает?
#35
Отправлено 03 August 2015 - 20:46
нет фокусы у разных серий и производителей разные..Знаете для чего балансники придуманы..На запко даже промежуточный блок электронного кросса есть..)))
#36
Отправлено 04 August 2015 - 16:24
У меня был такой преобразователь. Музыкальности он не добавляет, а громкости да.То есть, с балансным преобразователем, например BLT4, он заиграет громче/лучше?
#37
Отправлено 01 September 2019 - 19:45
в настоящее время еще кто нибудь использует а10 у себя в системе? , есть еще актуальные отзывы?
Двушка (пушка), была...
#38
Отправлено 01 September 2019 - 20:35
#39
Отправлено 01 September 2019 - 20:36
#40
vvv
