проблема с еволами в Alpine PXA-h700
Отправлено 13 August 2015 - 14:21
есть данный в названии девайс с переделанным цапом PCM1794 на 8 каналов.
делал его сам, у алексея купил только плату.Все нормально работало пока не появилась мысль избавиться от родных еволов (TC9482N),послушав данные цапы без еволов,на прамую с выхлопа в усилок на домашке!
ситуебина значит такая,подключался к еволам с выхода лпф на разделительные конденсаторы перед входом в евол( E311/E312/E313/E314/E315/E316)значит после того как наслушался я этого всего дела дома решил поставить данный проц в машину и тут понадобились еволы так как без них данный девайс теряет весь свой смысл т.к. еволы регулируют поканальные гейны эквалайзер и т.д.
подключился обратно к разделительным кондерам обратно я понял что регулировка не появилась и звук вообще не реагирует на родной энкодер в головном устройстве!
далее опишу что было выаяно из проца:
1.родной цап IC604
2.обвязка цап E612 E613 E614 E621
3.родной лпф IC301 по IC304
4.конденсаторы E301 по E308
после долгих попыток понять почему нет звука наткнулся на странную вещь(нечаянно щупом замкнул вход евола с выходом)звук пошел но не регулируемый до одного момента по шкале от 1 до 35
с 1 по 35 звук одного уровня громкости, а когда 0 то соответственно звука нет.
и опять у меня возник вопрос как так?
вот не пойму где мне ковыряться!
на сколько я понимаю еволу задается регулировка по цифре с цпу на ногах12 14 15 16 17
СЧ+ВЧ Carrozzeria RS-A99X+Carrozzeria TS-Z1000RS
МИДБАС Carrozzeria RS-A50X+Carrozzeria TS-W1RSII-2шт.
Отправлено 14 August 2015 - 13:12
добрый день уважаемые форучане!
1.родной цап IC604
Тут все нормально. Если убить Евол, то он и будет пропускать сигнал без аттенюации, а в нуле громкости срабатывают ключики Mute на выходе процессора, поэтому звука и не будет.
У Еволов 12 и 17 ноги задают чтобы конкретный Евол принимал только свои команды управления, 14,15,16 - это шина управления.
Родной ЦАП в проце работает сам по себе и никому ничего не сигнализирует, поэтому он тут ни причем.
Убитый Евол придется менять, перед этим посмотри что вообще творится на шине управления Еволами.
Ну и как обычно - проверяй наличие всех питающих напряжений и смотри там где паял/выпаивал на предмет непропаев и соплей.
BECKER ENERGY 600 SLE
ScanSpeak 18W/4831G + Morel Supremo + Monacor SPH-250TCM
Отправлено 14 August 2015 - 15:47
спасибо за ваш коммент!родного цапа вообще нет.
Отправлено 14 August 2015 - 15:51
питание стоит нормально 9.5 и -9.5 все как положено, только не пойму что у меня сразу два евола сдохли!вчера пытался ко второму еволу подключить сигнал а он тоже молчит
Отправлено 14 August 2015 - 19:27
Я и писал о том, что есть ЦАП, что его нет - главному процессору до лампочки.
То что сейчас есть питающие напряжения - еще ни о чем не говорит. Надо смотреть есть-ли вообще какие сигналы по шине управления Еволов.
Или начинай сначала все рассказывать, или нет смысла что-то советовать, так как нет общей картины происходящего.
Еволы просто так не выходят из строя из-за того, что в одном из них был замкнут вход и выход.
Почему был выпаян ЦАП?
Почему была выпаяна обвязка по питанию ЦАПа? Я лично не вижу причин зачем её надо было выпаивать, даже если уж так захотелось выпаять ЦАП.
Ничего больше не было замкнуто.. или перепутано по питанию... или превышено по уровню выходного сигнала с платы новых ЦАПов?
Отправлено 16 August 2015 - 22:11
Да было напутано.Я и писал о том, что есть ЦАП, что его нет - главному процессору до лампочки.
Я недоглядел мелкую сопельку когда менял кондеры питающие евол и причем понял что что то не так когда дотронулся до дц преобразователя в бп он был горячим как сковородка на плите!
После этого и не работает похоже сейчас в любом случае проверить не могу что приходит по шине управления еволами так как жду доставку осциллографа,а так же доставку новых микр еволов.
Питание проштудировал старые микрухи убрал осталось дождаться новых деталей.
Отправлено 21 August 2015 - 14:43
кто может помоч в написании такой программы управления мк с цпу?
Отправлено 21 August 2015 - 20:21
Наверное,Саша Мартьянов.Вот нашел статью про аналогичный проц от пионера где Саша Мартьянов делает замену штатных еволов на мк упрравляемый со штатного цпу а микроконтроллер уже переключает реле которые регулируют громкость(РГ Никитина)!
DRZ-9255(optic,coax-twik Halin)-pha-h800(twik)-sb15mfc30-4
Отправлено 21 August 2015 - 20:28
Саша Мартьянов сказал что плохо знает этот проц
Отправлено 21 August 2015 - 23:04
А проц и не надо знать. Открываешь даташит на твои еволы, там очень подробно расписаны команды управления ими по и2ц.
Отправлено 22 August 2015 - 08:49
это я изучил уже,вопрос не в этом,а в том кто сможет написать прошивку для микроконтроллера который будет понимать все команды передающие с цпу на мк и будет переключать реле в аттенюаторе Никитина?А проц и не надо знать. Открываешь даташит на твои еволы, там очень подробно расписаны команды управления ими по и2ц.
Отправлено 22 August 2015 - 09:18
http://electronix.ru...hp?showforum=22
Отправлено 22 August 2015 - 10:14
что то там зарегился а написать не получается, есть еще варианты ?
#14 OFFLINE
Отправлено 22 August 2015 - 10:51
В профиль зайди, там есть и электронка и личка, вообще ни чего не работает?
#15 OFFLINE
Отправлено 22 August 2015 - 11:00
не работает
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 22 August 2015 - 13:31
добрый день уважаемые форумчане!
есть такая проблема, при твике или утвике автомобильного процессора Alpine PXA-H700 под поканальную трехполосную аудио систему было произведено множество доработок по цаповой части потом с выхлопом, соответственно блоком питания и наконец пришел к переделке или даже так сказать замене штатного электронного регулятора громкости на регулятор громкости Никитина с микро-контроллером!вот там та и понеслось, при снятии аналогового сигнала до родного РГ выяснилось,что пропадает половина функционала процессора то есть не регулируется (баланс,фейдер,эквалайзер,поканальный баланс громкости полос)регулировать могу только общую громкость всех полос синхронно.
в процессоре есть CPU (uPD70F3030BYGC) по шине I2C передается DATA,STB,CK на Evol(TC9482N)
вот моя предыдущая тема http://www.diyaudio....50699#msg250699
в которой я делал твик цаповой и выхлоп части,задумка такая оставить один ОУ в лпф и далее регулятор громкости Никитина на 4 ATT7 и МК, с сохранением всего функционала процессора!
вот ссылка DATASHEET процессора http://www.diyaudio....i/MohtvwWggWRPZ
с чего начинать,не знаю даже где собаку то нарыть.
мне посоветовали считать сниффером по I2C сигнал, а как это сделать не знаю.
может кто и поможет!
#18 OFFLINE
Отправлено 22 August 2015 - 14:49
http://we.easyelectr...c-i-1-wire.htmlдобрый день уважаемые форумчане!
#19 OFFLINE
Отправлено 22 August 2015 - 17:42
смеситель тоже на нем делать будите?задумка такая оставить один ОУ в лпф
нафига, вам же сказали что на еволы есть даташит где все черным побелому написано:confused:мне посоветовали считать сниффером по I2C сигнал, а как это сделать не знаю.
TC9482N
на 6й странице есть то, что вам должен показать снифер
#20 OFFLINE
Отправлено 22 August 2015 - 17:43
:D:D:D если в даташите не понятно, то как снифер то поможет?
