Эксклюзивные ВЧ Alpine 6111 и миды от Alex Minassian AVI XL160
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1154 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 12:04
Продам редчайшие Вч Alpine 6111, сделаны в Японии, от туда и привозились. В отличном состоянии. Классно играют что в двушке что в трешке, играют не напрягаясь от 2500Гц вторым порядком. Купол металл, но при воспроизведении это не слышно совершенно. Сейчас с конденсатором(фильтром первого порядка), кому не нужно(поканалка), выпаять не проблема. Играют точно, аналитично, без крикливости, полно воздуха, отлично проявили себя на роке, инструментале, блюзе. Такой же комплект играет у знакомого уже года четыре, менять не собирается! В комплекте родные проставки для монтажа. Возможен обмен на моноблок(желательно компактный) с доплатами в обе стороны или без доплат. Цена 6500 рублей. Торг.
Продам отличные миды от Alex Minassian AVI XL160 из комплекта Direct XL-160 component set, в великолепном состоянии состоянии, что технически, что внешне, в ремонте не были. Эксклюзив, уверен, что в России их или нет, или крайне мало! Привезены из Японии. Ссылка на производителя http://www.alexminas...vi_specials.htm
Отличный вариант для двушки, богатая середина, забирается очень высоко, до 4500-5000Гц. Глухая литая рама с хорошей вентиляцией, диффузор плетеное стекловолокно, 25мм двухслойная медная катушка, малая установочная глубина, 60ватт RMS. Хлесткий, быстрый бас, шикарная середина. Цена 9000 рублей. Обмен на компактный моноблок(2-ух канальник способный играть в 2Ома). Тут есть фото с установкой их в авто http://www.alexminas....com/merced.htm http://www.alexminassian.com/honda.htm
AVI XL-160, 160 mm (6.5") MIDRANGE DEVICE PERFORMANCE 65 Hz to 5 KHz at -10 dB points, in test enclosure without crossover. 60 watts music program material. 90 dB average, at 1 watt and 1 meter, in half space. 4 ohm nominal, 3.1 ohm minimum. FEATURES Black frame with cavity vents. Extended and vented pole piece with integrated bottom plate. Yellow woven fiberglass cone with composite rubber edge. 365 g (12.9 oz) magnet. 25 mm (1") two layer copper voice coil. PHYSICAL 155 X 155 mm (6.1" X 6.1") overall size. 62 mm (2.4") overall depth without grille. 141 mm (5.55") cut out hole diameter. 57 mm (2.2") mounting depth. 0.95 Kg (2.1 lbs) weight.
Комплектом, значительно дешевле! А комплект получается, чудесный!
#2 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1154 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 13:09
Ожидается обмен.
#3 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1154 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 18:16
Уехали по обмену.
Сообщение отредактировал: Teten54rus - 12 December 2015 - 17:09
