Напряжение в бортовой сети проседает в такт басам
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:07
Слушал вчера музыку в заглушенной машине. На небольшой громкости, но так, чтоб бас было слышно (сабвуфер ЗЯ 10", не самый чувствительный, но и много потреблять он не может, т. к. подключен к усилителю номинальной мощностью 175 Вт). Заметил, что освещение салона слегка мигает в такт басам. Насколько это критично для качества звука?
Мой аккумулятор хронически недозаряжен. Может ли проблема уйти, если его полностью зарядить (у меня нет зарядки, но можно поискать по знакомым), или тут помогут только технические решения (аккумулятор большей ёмкости, ионистор и т. д.)?
#2 OFFLINE   MIK
MIK
    участник
  • Администратор
  • 991 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:23
проведите замеры напряжения в разных точках - начиная с клемм АКБ и далее по силовой магистрали до клемм усилителя(ей). Проведите ревизию точек подключения силовой проводки.
Если, АКБ полумертвый, он не вернется к изначальной емкости..
#3 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 13:16
Я понимаю. Он не мёртвый, он просто не успевает заряжаться, потому что я редко и медленно езжу.
Попробую сделать, как вы сказали.
Сообщение отредактировал: SundayAudiophile - 12 May 2016 - 13:16
#4 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 14:39
Погодите, вы же сами всю причину описали: " на заглушеной машине ", "Мой аккумулятор хронически недозаряжен". Проводка не люминь случаем?
ГУ Teyes оптика + Khadas(Volumio) кокс->Псих-> вч Esotar2 110, сч Excite X22, нч Esotar2 650, Саб  Morel ultimo SW+ Challenger ergo II 525.1
#5 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 14:44
Так я ж и спрашиваю: если это может быть вызвано недозарядом аккумулятора - я попробую его зарядить, но если вы уверены, что дело не в этом, то не буду тратить время. Проблема же не в том, что напряжение в сети ниже номинала. Проблема в том, что оно проседает под нагрузкой, т. е. где-то там есть сопротивление.
Вся проводка - медь. Без фанатизма, но и не тонкая. Точного сечения не помню.
#6 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 14:46
При заглушеной машине источник только акк, если за провода уверены, то ищите в нем причину
#7 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 8036 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 14:48
Я для себя данный вопрос решил периодическим (где-то раз или в два месяца зарядкой аккумулятора.
#8 OFFLINE   Шкипер
Шкипер
  • 3122 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 17:55
1.на звук влияет однозначно и ОООЧЕНЬ нехорошо.Данный эффект появляется из за большой длительности импульсов сабового диапазона и сравнительно небольшая мощность сабового усилителя-это не спасение,все одно импульс тока не маленький.
2.судя по всему сабовый усилитель подсаживает всю сеть и мало того,в этой ситуации с первичек остальных усилителей высасывается энергия,что наверняка сказывается на динамике сигналов фронта.
3.есть простое и достаточно эффективное решение,проверенное на многочисленных авто в ААМ:поставить в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ у сабового усилителя конденсатор емкостью1Ф.
по моде :D
Ницше.
#9 OFFLINE   Paradigm
Paradigm
  • 1748 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 18:46
У меня даже при хорошем, полностью заряженном АКБ ( Stinger spp1700) моргал свет, провода были стингер 0 гейдж плюс и минус, на два усилителя питание делил великолепным итальяно-кетайским распределителем питания Audison SFD 41C.1 Не знал что делать, моргание очень бесило. В итоге, выкинул красивый, модный дистрибьютер, протянул на каждый усилитель свое питание и все супер, просадок нет совсем.
Stinger SPP1700 - SPH-DA120 Alpine MRV-F900 - morel Supremo Picollo 2 Alpine MRV-F900 - Scan-Speak 18W/4531G00 Phoenix Gold Titanium Ti1200.1 - Phoenix Gold Titanium Elite 12d ( Old )
#10 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 18:51
Интересно! Дистрибьютер у меня, конечно, есть. Записал на флэшку программку-генератор тона, запущу завтра 40 Гц и замеряю напряжение в разных точках.
Сообщение отредактировал: SundayAudiophile - 13 May 2016 - 19:58
#11 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 20:30
А как это слышно?
Если заведу автомобиль, звук должен улучшиться, так? На что обращать внимание, чтоб услышать эту разницу?
#12 OFFLINE   alexej.cozyrckov
alexej.cozyrckov
  • 1253 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 20:39
Сабвуфер 10" с низкой чувствительностью в ЗЯ и слабый усилитель для него,вот Ваша просадка.
Сообщение отредактировал: alexej.cozyrckov - 13 May 2016 - 20:40
#13 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 20:43
Не уловил логику. Усилитель не слабый, кстати. Просто мало кто понимает акустическую мощность и может адекватно оценить ватты, как я уже многократно замечал.
#14 OFFLINE   alexej.cozyrckov
alexej.cozyrckov
  • 1253 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 20:46
Предельная нагрузка на блок питания усилителя.
#15 OFFLINE   Punisher 2009
Punisher 2009
  • 1617 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 08:07
Самый простой способ, действительно, попробовать подкинуть нормальный конденсатор поближе к усилителю. 99% что проблема уйдёт. Если нет, копаться в проводке и, может быть, увеличивать сечение питающих.
Старое красное ведерочко с болтами под звездочку:
ГУ - вата с песочком на Вч, ВЧ - японские поделки от мутно-вялого гибрида, СЧ - обычный ширпотреб от того же гибрида, НЧ - средненькие вуферы от гробика без низа, СВ - попсовая гуделка от медленного уся чисто с именем, ну и проводочки подороже - тупо чтоб не ПВС...... а она мне нравится..........
#16 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 14 May 2016 - 08:33
Вот это новости... Дистриб виноват...
Или всё-таки другая причина?
Вообще-то, по-логике, чем тоньше провода на усилитель, тем меньше тока он мгновенно сможет отсосать от АКБ... то есть вероятность просадки бортового напряжения снижается. Так или не так?
#17 OFFLINE   Папа Карло
  • 10908 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 08:55
Виноват не то чтобы дистриб, а предохранители (в самом предохранителе по понятной причине резкого изменения сечения тоже есть потери) в нем и возможные контактные потери. К примеру ANL или мини имеют много лучший контакт, чем стеклянные предохранители, обжим провода на входе и выходе из дистриба тоже многое меняет.  Как не странно , но СПЛьщики редко применяют дистрибы именно из за худшей надежности, и массу с кузова практически не берут по той же причине...
Сообщение отредактировал: Папа Карло - 14 May 2016 - 09:00
#18 OFFLINE   SundayAudiophile
SundayAudiophile
  • 132 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 09:02
Не так, я думаю. Просадка напряжения - это ток, потребляемый усилителем, умноженный на сопротивление соединений. Чем выше сопротивление, тем выше падение напряжения. Другое дело, что и играть он может тише (потреблять меньше) при одном и том же положении регулятора усиления. Но если добавить громкость, чтобы компенсировать это - вот тогда точно просадка будет больше на более тонких проводах (с уменьшением сечения провода его сопротивление растёт квадратично).
Тут есть другое соображение. Допустим, совершенно условно, виноват дистрибьютер, который стоит в багажнике. Т. е. у проводов сопротивление норм, низкое, а вот у дистрибьютера оно выше. Значит, падение напряжения произойдёт именно на нём. Значит, ДО него, на его входных клеммах, напряжение под нагрузкой будет выше, а на выходных - ниже. Это локальный эффект! То же самое справедливо и для проводов: если виновата проводка, то на клеммах аккумулятора-то всё равно она не будет вызывать падения напряжения.
А у меня мигает салонное освещение. Т. е. виноват, видимо, сам аккумулятор и никто иной. Логично?
Сообщение отредактировал: SundayAudiophile - 16 May 2016 - 12:43
#19 OFFLINE   Сергей28
Сергей28
  • 571 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 09:29
Наконец-то вышли на акк, как было выше уже написано))
#20 OFFLINE   Вячеслав Меркулов
Отправлено 14 May 2016 - 10:23
Не так, я думаю. Просадка напряжения - это ток, потребляемый усилителем, умноженный на сопротивление соединений. Чем выше спопротивление, тем выше падение напряжения. Другое дело, что и играть он может тише (потреблять меньше) при одном и том же положении регулятора усиления. Но если добавить громкость, чтобы компенсировать это - вот тогда точно просадка будет больше на более тонких проводах (с уменьшением сечения провода его сопротивление растёт квадратично).
Тут есть другое соображение. Допустим, совершенно условно, виноват дистрибьютер, который стоит в багажнике. Т. е. у проводов сопротивление норм, низкое, а вот у дистрибьютера оно выше. Значит, падение напряжения произойдёт именно на нём. Значит, ДО него, на его входных клеммах, напряжение под нагрузкой будет выше, а на выходных - ниже. Это локальный эффект! То же самое справедливо и для проводов: если виновата проводка, то на на клеммах аккумулятора-то всё равно она не будет вызывать падения напряжения.
Вообще не логично... Но вывод правильный.
