Убивает ли мафон сигнал с внешнего мультибитного цапа?
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 15:48
Здравствуйте!
Ребят, такой вопрос: с недавних пор ушёл от чейнджера к цифр. плееру Fiio x3 с которого по коаксиалу подаю сигнал на внешний цап Nakamichi dac-41, который на двух камнях BB1702, с которого по аналогу идёт сигнал на мафон Nakamichi md-45z чтоб громкость регулировать, с мафона соотв. аналог идёт на усь..в мафоне стоит регулятор Alps по заводу, но не понимаю происходит ли двойное преобразование сигнала?
Fiio X3 >> Denon DCT-A100 >> Nakamichi EC-200H >> u-dimension Pro 7,2x vs Helix RS806 Competition / Soundstream P203e vs Morel MT3 / Lanzar Opti 200.2 (Zed Audio) vs Focal Ouragan 33F
#2 OFFLINE   dyno
  • 6705 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 16:57
Двойное - нет, а дополнительный каскад усиления скорее всего - да. Но без схемы MD-45z трудно будет сказать...
#3 OFFLINE   prohozhi
  • 7392 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 17:06
Во как пурпассивщики запугали народ "двойным преобразованием"! :laugh:
А чего там преобразовывать, если md-45 это простая балалайка с аналоговым темброблоком?
#4 OFFLINE   insomniac
insomniac
  • 969 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 17:07
я бы не был столь уверен что нет двойного преобразования.
Можно проверить работает ли темброкомпенсация, если работает, то на 99% есть двойное преобразование.
#5 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4402 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 17:10
у 45 аналоговый aux, да, есть куча аналоговых цепей - входные, темброблок, громкость, выходные линейки - это всё качества не прибавляет, но оцифровки не происходит
#6 OFFLINE   EVGEN1984
EVGEN1984
  • 2891 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 18:21
А если в ДАК РГ Никитина просто впаять?
#7 OFFLINE   dyno
  • 6705 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 18:36
Механизм преобразования какой? :ohmy:
#8 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:16
Темброкомпенсация есть т.е. мафоном я могу добавить и убавить bass, mid, treble, balance и fader, но как правило при прослушке хороших оцифровок винила все эти настройки по нулям, иногда верха на минус 1 ставлю
#9 OFFLINE   dyno
  • 6705 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:25
Вопрос в том, оно аналоговое или цифровое... С аналоговым нет доппреобразований в цифру.
Выше ж уже пояснили.
#10 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:40
Дык я не в зуб ногой аналоговое оно или цифровое, потому и решил создать тему. Может кассетник использовать в качестве регулятора громкости, там то уж наверняка всё аналоговое или не факт? Да и интересно не будет ли он (кассетник) урезать диапазон т.к. в мануале написано amplifier section 15-30000Hz Cassete deck section 30-15000Hz
#11 OFFLINE   dyno
  • 6705 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:42
Не будет. Главное что амп 15-30000.
#12 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:45
Кстати в кассетнике td-35z не предусмотрено управление с пульта в отличае от кассетника td-45z, или это не имеет значения в плане зависимости от цифр. или аналог. преобразования?
#13 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:49
У md-45z aux есть аналоговый и цифровой, вернее у него даже два цифровых входа
#14 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4402 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:52
ну так у вас же по аналогу ;)
#15 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 20:06
Ну да - заходит с цапа аналог
кстати я вспомнил что у td-35z aux работает только в паре с чейнджером, да и только одна пара выходов на фронт у него
Так, что в качестве регулятора громкости он не подойдёт
#16 OFFLINE   A!exT
A!exT
  • 4402 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 20:19
у вас регулятором громкости (а заодно и темброблоком) является LC75384
#17 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 20:40
Спасибо! Погуглю
Сообщение отредактировал: Gilmour - 27 October 2016 - 09:32
#18 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 20:55
Вскрыл панельку кассетника, там LC75824
#19 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 22:05
Упс..это вообще драйвер дисплея
Сообщение отредактировал: Gilmour - 27 October 2016 - 09:33
#20 OFFLINE   Gilmour
Gilmour
  • 133 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 00:12
Чёт я посмотрел на даташит и понял, что я ничего не понял, может кто растолкует как дауну..что происходит с аналоговым сигналом в мафоне, который приходит с внешнего цапа?
В даташите сказано, что эта микросхема имеет 81 позицию регулировки громкости, а в мафоне всего 60..да и по тембральным, фейдерным и балансным настройкам там не совпадения с тем, что имеем в мафоне. А в кассетнике я вообще не нашёл никаких подобных микросхем..
Сообщение отредактировал: Gilmour - 27 October 2016 - 00:14
