про подключение уся к штатной голове поскажите
Отправлено 15 September 2005 - 21:30
можно же их таким образом подключить?
Отправлено 15 September 2005 - 23:58
1-й: "вытащить" из ГУ линейные выходы;
2-й: использовать специальный адаптер, каковых сейчас в продаже уйма.
Второй способ прост, но от него больше страдает звук.
Отправлено 16 September 2005 - 09:09
1...линейные вытащили,но на них настолько слабый сигнал,что играет тихо!
2...подумал что раз напруга на высоковольтных выходах меньше,то адаптер не нужен!
Отправлено 16 September 2005 - 10:21
...просто вольтметром...это неправильно?
Лучше всего сделать драйвер на операционниках для линейных выходов, платка манюсенькая выйдет, можно легко внутри спрятать. Питание можно 12 вольт, но в идеале +-15 вольт. Опера стоят не дорого, а эффект отличный.
Отправлено 16 September 2005 - 10:40
Еще вариант- поставить линейный драйвер POWERAMPER XLD4- 1800 рублей, сам брал... вполне...Лучше всего сделать драйвер на операционниках для линейных выходов, платка манюсенькая выйдет, можно легко внутри спрятать. Питание можно 12 вольт, но в идеале +-15 вольт. Опера стоят не дорого, а эффект отличный.
Отправлено 17 September 2005 - 20:56
Отправлено 17 September 2005 - 23:28
А где XLD-4 можно приобрести?
Отправлено 18 September 2005 - 13:46
В новой Астре недавно так сделали - там штатно Блау стоит, линейки - 0,5 вольта, припаяли драйвер на микрухе - 6 вольт на выходе, изумительно! Ни искажений, ни наводок, бас - честный, хотя чисто Блаупунктовского в девайсе - только темброблок Пикап и транспорт Панасоник, ЦАП - тоже:. Звучит, зараза
А как удалось получить 6 вольт?
