Фоно корректор ловит радио
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 11:40
Есть такая проблема! В общем когда включаешь на усилке вход PHONO то ловит радио - из колонок еле слышно какую - то радиостанцию...
Сначала грешил на винил, но когда отключил линейник от него, то голоса в колонках усилились - значит винил не причем...такая же беда и с прошлым усилком "диатон" - линейники пробовал разные - сейчас на винил стоит дакс 88 - Как вылечить, что делать?
Это только на фонокорректоре слышно, когда включаешь вход PHONO на усилке и если только линейники вставлены, если линейников нет, то все нормально
На остальных входах помех нет- так-что колонки отпадают
сталкивался к то с таким?
Сообщение отредактировал: wingroad - 21 December 2016 - 11:46
#2 OFFLINE   нет времени объяснять
  • 1941 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 14:29
смотри схему распайки своего говнодакса
экран припаяный на корпус рса с одной стороны, работает, как антена.
пробуй проводник коаксиального конструктива.
#3 OFFLINE   Hedik
Отправлено 22 December 2016 - 15:51
А пишут что встроенный фонокорректор Г... Или нет?
#4 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:22
Мне не нравится как встроенный в вертак фонокорректор звучит - в усилке лучше, но там Радио России :D
#5 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:25
А там родной линейник и был без направления
Кабеля пробовал разные - не помогает...
гнезда сам паял в вертаке, тк грешил сначала на линейник штатный что идет встроенный в вертак - тоже не помогло
Я даже провод в вертаке косичкой сплел :)
#6 OFFLINE   turinec
turinec
  • 1954 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:34
Там внутрянка радио ловит, а межблок антенной лишь только является. Попробуй просто проводок короткий в линейник вставить, будет как антенна. Что то надо делать с внутренними катушками. Радио прям конкретно ловит. Сетевик думаю тоже не поможет.
Авто-Балалайка и Сергей
#7 OFFLINE   Stich
Отправлено 22 December 2016 - 16:36
Попробуй как паяли кабель для машины ,когда проблема с помехами,микрофонный кабель,жилу - сигнал,жилу-с экраном на корпус ,экран со стороны усилка - в воздух.
#8 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:39
так дакс 88 так и распаян
#9 OFFLINE   Hedik
Отправлено 22 December 2016 - 16:41
А в моей вертушке нет (
Сейчас пробую собрать фонокорректор на NE5535
#10 OFFLINE   Stich
Отправлено 22 December 2016 - 16:50
А земля с вертухи прикручена?
#11 OFFLINE   нет времени объяснять
  • 1941 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:51
Яша, так ты пиши что бы людям понятно было, догадываться что ли нужно :rolleyes:
родной коаксиал, который рос из вертелки и который ты позже оттяпал (думал "твикнул", ведь производители дураки и на всём экономят, а вот теперь будет только лучше), монтировав аппаратные рса мамки для удобства, родной тоже радива твою ловил?
#12 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:54
Тоже родной ловил, по этому и решил переделать, тк на родной шнурок грешил
На усилке есть, а на вертаке нет вообще земли - землю я не цеплял, тк нет в моей квартире земли)))
Сообщение отредактировал: wingroad - 22 December 2016 - 16:55
#13 OFFLINE   нет времени объяснять
  • 1941 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:59
"земля" должна быть между парой - вертелка-фк, в твоём слачае вертак-ум
внутри по потрохам коаксиалом разводи, уберай симметричный (красный синий)
#14 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:03
Красный и синий не сомнительный, а это клотц 5000
Можешь на пальцах? Что ты имеешь в виду коаксиалом развести? А сейчас как? Да дело вообще не в вертаке, у меня усь ловит радива - сейчас вообще межблок из него вытащил с усилка и все равно еле слышно, но усилок ловит и вертак вообще не подключен
#15 OFFLINE   turinec
turinec
  • 1954 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:08
Вспомнил. У меня в лохматых 80ых, магнитофон тоже радио начал ловить. В мастерской сказали, кондер на массу какой то выскочил.,
#16 OFFLINE   нет времени объяснять
  • 1941 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:11
ум ловить не может, ловит фк встроенный в ум, фк-предусилитель, который усиливает ничтожно-слабый сигнал с иглы
для последующего его (сигнала) дальнейшего усиления уже ум.
ну и что что клотц? да хоть сИлтек, всё, что с иглы до фк, должно быть разведено коаксиальным кабелем
если ловит без подключённой к фк вертелки, це какой то трабл, нужнО лечение
Сообщение отредактировал: нет времени объяснять - 22 December 2016 - 17:13
#17 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:17
Так  и диатон тоже так же ловил  :eek:
Вот я и думаю что может кто подскажет как чего правильно заземлить, что бы пропало
Сообщение отредактировал: wingroad - 22 December 2016 - 17:17
#18 OFFLINE   нет времени объяснять
  • 1941 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:22
тыпокуя на рса мамках общую землю в потрохах вертелки своим клотцем приколхозил?
ты видел, как родной-чёрный коаксиал от платы, что с иглы уходил?
Сообщение отредактировал: нет времени объяснять - 22 December 2016 - 17:24
#19 OFFLINE   wingroad
  • 2750 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:25
ты видел, как родной-чёрный коаксиал к плате что с иглы приходил?
Так там родной кабель так - же спаян был + - и общая масса! Да и на плате также три контакте всего на выход, как по другому то развести?
#20 OFFLINE   нет времени объяснять
  • 1941 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:30
ты когда свою сони изначально купил и пугачёву слушал, паром тут от каефа испражнялся :) , была ловля радивы?
или после колхоза с проводами началось?
