Промышленный блок питания с регулировкой напряжения от 10 до 15 вольт и номинальной мощностью 80А, вольтметр встроен в корпус. В блоке присутствуют все возможные защиты: от КЗ, от перегрузки, от высокочастотных помех и т.д. Можно подключать их в параллель. БП новый. Вес 5,8кг. Цена 6000 рублей. Торга нет. Обмен.
БП выполнен на ШИМ (как и усилители D класса, например), БП доработан под напряжение 12В. При желании им можно управлять по RS-485. Создавался как источник питания ИБП в серверных и сотовой связи, что подразумевает работоспособность в широком пределе рабочей сети, высокую степень защиты и надежность.
Блоки питания БП-2,0/24, входящие в состав Источников Бесперебойного Питания ИБП7-24/435-7.4 средней мощности, обеспечивают стабилизацию и регулировку выходного напряжения в широком диапазоне изменения напряжения сети. Стабилизация и регулировка выходного напряжения блоков питания реализована на принципе широтно-импульсной модуляции. БП-2,0/ХХ конструктивно выполнен в виде функционально законченного съемного узла врубного типа. Ответные разъемы блоков питания установлены на кросс плате, являющейся частью конструкции кассеты.
Особенности блока питания:
Микропроцессорная система управления и контроля через интерфейс RS-485;
Возможность регулирования выходного напряжения, контроль тока нагрузки и температуры теплоотводящих элементов по RS-485;
Возможность параллельной работы;
Отключение блока при напряжении сети 300В, с автоматическим возвратом при восстановлении сетевого напряжения до рабочего значения;
Защита от перенапряжения на выходе блока;
Защита от короткого замыкания на выходе блока. Состояние блока отражается светодиодными индикаторами на лицевой панели блока;
Блок не повреждается при входном напряжение до — 320В;
Регулировка скорости вращении вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды и выходной мощности.
Выключение блока при перегреве.
Характеристики блока питания БП-2,0:
Напряжение сети 85 — 300В с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 — 85В до 50%;
Частота входного напряжения — 47,5…52,5Гц;
Стабильность выходного напряжения — ±0,5%;
Мощность блока питания — 2,0кВт;
Порог ограничения выходного тока — 79/38/30,4А;
Коэффициент мощности — 0,99;
Коэффициент полезного действия, не менее — 0,91;
Габаритные размеры (Ш-В-Г) — 70х270х350мм;
Масса блока — 5,8кг;
Охлаждение — воздушное принудительное.
фото тут https://www.drive2.r...78526483349785/
Сanare 4s6 1509 Made in Japan не нынешний Китай. 4 новых кабеля по 4,7 метра, 4х жильная витая пара, отлично подойдет на сч-вч. Цена за весь кабель 2000 рублей.
audio-technica at-hlc440 4 канальный преобразователь с высокого уровня. Очень высокого качества. Приехал из Японии. Состояние отличное. Цена 2300 рублей.
Топовый межблок Audio-Technica, приехал из Японии, стоял на автомобиле с топовой системой на компонентах Alpine F1. Длина 70см. Цена 3200 рублей. Обмен.
Межблочный кабель Audea by Amon Japan, стереопара, очень приличный межблок, с отличной помехозащищенностью, хорошие наконечники. Состояние отличное , на кабеле имеются следы шумки. Длина 3,15см. Цена 2200 рублей.
Терминал питания Shark приехал из Японии, новый, цена 600 рублей.
Продам 9ти канальный олскул кросс Electronic Crossover Network Panasonic MC91, разруливает трешку + саб+ центр. Отлично работает, без ремонтов, кондеры в порядке. Цена 6700 рублей. Торг, обмен.
Фото тут http://magnitola.org...sonic-mc91.html
Находится в Новосибирске.
