Вопрос про ящик
Отправлено 20 September 2005 - 17:27
ЗЫ Руки растут откуда надо, но в акустике разбираюсь слабо. Сейчас ищу информацию по разным форумам, но со временем плохо, так что если вдруг кто-то поможет сразу советом или хотя бы ссылкой, будет здорово. Особого качества от такой конструкции не жду, но хочется, чтобы она максимально громко и, по возможности, чисто бухала от хорошего домашнего усилителя.
Отправлено 20 September 2005 - 19:20
А если по уму, так сначала параметры с динамиков снять нужно, тогда уже с НЧ оформлением можно однозначно определится и грамотно его расчитать.
Отправлено 20 September 2005 - 20:33
Отправлено 21 September 2005 - 09:24
Отправлено 21 September 2005 - 09:37
Поддерживаю! Надо только резонансную найти у динаTQWP-четвертьволновая труба Войта, лучшее решение
Добротность должна быть фришная - как раз для трубы войта
А рассчитать корпусок можно тут tqwp.narod.ru
Отправлено 23 September 2005 - 14:09
Отправлено 23 September 2005 - 14:32
Их от измерительного тракта на этих частотах надёжно отделит штатный конденсатор.Всем спасибо за участие! Правда, не все слова оказлись понятными, но с ними буду разбираться потом А сейчас возник следующий вопрос. Служба поддержки производителя естественно молчит, поэтому я решил попробовать измерить параметры динамиков самостоятельно. Технологию нашел и, кажется, даже понял, неясно вот что: нужно ли на время подобных измерений отключать высокочастотную часть динамика, чтобы работал только басовик или же надо мерить все так, как оно потом будет работать?
Отправлено 29 September 2005 - 17:01
Fs = 54 (50-54)
Qts = 0,833 (0,78-0,88)
Vas = 23 (22-27)
Что посоветуете для таких параметров? Тип корпуса, какие-нибудь внутренние хитрости, чтобы литров в 30-35 уложиться? Хотелось бы получить максимальную отдачу не столько по самым низам, сколько по громкости без искажений и по возможности жесткий четкий бас.
Отправлено 29 September 2005 - 17:48
мне кажется надо спросить у ЖШ, или дождаться когда у него на сайте появится инфаОчередное спасибо за очередную подсказку А дело тем временем движется: замеры были произведены, каждый по несколько раз со слегка отличающимися параметрами (расположение динамика, мощность усилителя, доп. масса и доп. объем при измерении Vas). Результаты плавали, хотя и в небольших пределах, в основном, почему-то, зависимости от мощности усилителя. Итак, вот что получилось:
Fs = 54 (50-54)
Vas = 23 (22-27)
http://www.bluesmobi...car/axioma1.htm
Отправлено 30 September 2005 - 17:25
Отправлено 30 September 2005 - 17:47
Я, конечно, спрошу (ждать - вообще не вариант), но хочется и тут совет услышать. Какой корпус при всем при этом будет лучше при относительно компактных размерах? И из чего его лучше делать (ДСП, МДФ, фанера)?
При Qts -0,8 компактные размеры???? не мучай себя и динамики... про материал однозначно плотная МДФ или фанера высшего сорта!
Отправлено 30 September 2005 - 19:10
Дык он про резонатор пишет гельмгольца - внутри организуешь доп. обьем, в нем трубу сообщающуюся с основным обьемом, трубу на частоту горба и все...мне кажется надо спросить у ЖШ, или дождаться когда у него на сайте появится инфа
