Блок питания 10-15в 80А, Оптический кабель Premier, межблок Audio-technica, межблоки Audea Amon
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1155 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:15
Промышленный блок питания с регулировкой напряжения от 10 до 15 вольт и номинальной мощностью 80А, вольтметр встроен в корпус. В блоке присутствуют все возможные защиты: от КЗ, от перегрузки, от высокочастотных помех и т.д. Можно подключать их в параллель. БП новый. Вес 5,8кг. Цена 7000 рублей. Торга нет. Обмен. Осталось последних 2 БП. Больше не будет. Блоки новые.
БП выполнен на ШИМ (как и усилители D класса, например), БП доработан под напряжение 12В. При желании им можно управлять по RS-485. Создавался как источник питания ИБП в серверных и сотовой связи, что подразумевает работоспособность в широком пределе рабочей сети, высокую степень защиты и надежность.
Блоки питания БП-2,0/24, входящие в состав Источников Бесперебойного Питания ИБП7-24/435-7.4 средней мощности, обеспечивают стабилизацию и регулировку выходного напряжения в широком диапазоне изменения напряжения сети. Стабилизация и регулировка выходного напряжения блоков питания реализована на принципе широтно-импульсной модуляции. БП-2,0/ХХ конструктивно выполнен в виде функционально законченного съемного узла врубного типа. Ответные разъемы блоков питания установлены на кросс плате, являющейся частью конструкции кассеты.
Особенности блока питания:
Микропроцессорная система управления и контроля через интерфейс RS-485;
Возможность регулирования выходного напряжения, контроль тока нагрузки и температуры теплоотводящих элементов по RS-485;
Возможность параллельной работы;
Отключение блока при напряжении сети 300В, с автоматическим возвратом при восстановлении сетевого напряжения до рабочего значения;
Защита от перенапряжения на выходе блока;
Защита от короткого замыкания на выходе блока. Состояние блока отражается светодиодными индикаторами на лицевой панели блока;
Блок не повреждается при входном напряжение до — 320В;
Регулировка скорости вращении вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды и выходной мощности.
Выключение блока при перегреве.
Характеристики блока питания БП-2,0:
Напряжение сети 85 — 300В с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 — 85В до 50%;
Частота входного напряжения — 47,5…52,5Гц;
Стабильность выходного напряжения — ±0,5%;
Мощность блока питания — 2,0кВт;
Порог ограничения выходного тока — 79/38/30,4А;
Коэффициент мощности — 0,99;
Коэффициент полезного действия, не менее — 0,91;
Габаритные размеры (Ш-В-Г) — 70х270х350мм;
Масса блока — 5,8кг;
Охлаждение — воздушное принудительное.
фото тут https://www.drive2.r...78526483349785/
Обзор БП https://www.drive2.r...32142238859483/
Оптический кабель Premier (5-670 0.5)  Toslink (M) - Toslink (M), 0.5 м, покупал новым, пользовался им не более 2х месяцев, состояние нового изделия. Очень не плохой кабель. Цена 600 рублей.
Межблочный кабель, качественный, толстый, приехал из Японии. Отличное состояние. 1000 рублей, торга нет.
Метровые межблок audio-technica Gold Link-F , цена 1400 рублей. Состояние нового.
DSC5508JPG_7518540_24944726.jpg DSC5509JPG_4982287_24944727.jpg DSC5510JPG_3034590_24944729.jpg
Межблочный кабель Audea by Amon Japan, стереопара, очень приличный межблок, с отличной помехозащищенностью, хорошие наконечники. Состояние отличное , на кабеле имеются следы шумки. Длина 3,15см. Цена 2500 рублей.
Терминал питания Shark приехал из Японии, новый, цена 600 рублей.
В Новосибирске.
#2 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1155 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 04:45
Предпоследний блок в резерве
#3 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1155 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 05:01
Остался один блок. Больше не будет.
#4 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1155 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 12:28
Блоков больше нет.
#5 OFFLINE   Teten54rus
Teten54rus
  • 1155 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 09:25
Закройте пожалуйста
