Helix usb-audio, модуль для процессоров helix dsp
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Jigafur
Jigafur
  • 106 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:44
Доброго времени суток уважаемые!
Есть ли тут те, кто является обладателем чудесного дейвайса usb модуль для процессора Helix dsp? Который позволяет подключать посредством usb кабеля различные устройства - планшет, телефон и тд.
Очень интересно мнение относительно качества звука.
Были ли сравнения с конверторами вроде - cm6631a, pcm2704, hiface two и тд.
Заранее благодарен!
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти!
#2 OFFLINE   shika37
shika37
  • 1 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 21:07
Подниму тему.
#3 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 14:06
То же интересно по модулю. Стоит он потраченных 8 т или нет?
Если стоит, то можно взять планшет встроить в панель, пустить по usb, будет обработка цифры самим модулем, а так-же будет идти зарядка по usb. Дополнительно купить пульт к хеликс urc.3.0 (2 т.р) и будет управление громкостью и сабом, кто, что думает?. Спасибо.
Сообщение отредактировал: constant888 - 07 July 2017 - 14:11
#4 OFFLINE   AdDict122
AdDict122
  • 10 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 14:50
Заряжаться от модуля планшет не будет, функция зарядки отсутствует.
#5 OFFLINE   Alex1956
Alex1956
  • 108 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 18:39
Для обычного USB стримера это конечно очень дорого.
У Аудиотехники столько стоит уже полноценный автомобильный USB DAC.
http://global.rakute...s_browsehist_en
Высшая линейка очень хороша, но очень не бюджетно.
http://global.rakute.../item/10002197/
"It is always a silly thing to give advice, but to give good advice is absolutely fatal"
Оскар Уайльд
#6 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 23:27
Т.е этот dac от аудиотехники будет интересней чем приблуда в хеликсе? Ведь получается после dac надо еще межблоки или оптику тянуть на проц.
#7 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 4608 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 10:38
Что в этом модуле особенного? В продаже полно различных usb конвертеров, на любой вкус и кошелёк.
#8 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 10:52
USB конвертер в оптику?
А при использовании Хеликс-конвертера , получаем оптовход для второго источника, если нужно.
#9 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 4608 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 11:02
Не обязательно в оптику, в кокс. Модуль я понимаю, ставится в проц? Т.е. испльзовать его можно тока с хеликсом.
И зачем второй источник, при наличии компа, или планшета?
#10 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 11:04
Ну вдруг сильно захочется что-нибудь с CD-приводом прикрутить для полноты очучений?
Да ,только с изделиями Хеликс (процы , процеуси).
Сообщение отредактировал: DM Rocker - 09 July 2017 - 11:05
#11 OFFLINE   engine 43
engine 43
  • 4608 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 11:11
К компу ставится dvd привод, внешний, никаких дополнительных входов кроме usb не требуется.
#12 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 10:18
Всегда хотел вкорячить планшет в машину и подключить через usb модуль, но наткнулся на AVIS Electronics AVS102AN (#016) на Android, соответственно сразу упрощается монтаж (поставил и забыл)
вопрос:
Будет ли работать helix dsp ll с этой головой через usb модуль?
Кто подключал андроид магнитолы к нему?
Подключение планируется только через usb. Спасибо.
Сообщение отредактировал: constant888 - 25 July 2017 - 10:20
#13 OFFLINE   Romanchik
Romanchik
  • 77 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 10:43
вопрос:
Читал что Android работает с ним, но лучше проконсультироваться у официалов (например позвонить в Brax.ru или на Магнитоле есть отдельная тема в ветке "продажи без посредников"). У меня с iPhone подружился отлично, качество отличное, громкость регулируется с iPhone, зарядку не даёт. Есть специальные шнуры с помощью которых можно реализовать зарядку от другой USB розетки (один конец в устройство, другой в helix, третий в USB розетку). Насчёт цены, мне кажется дороговато, но качество отличное.
#14 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 11:25
Блин пока мониторил ту голову, даже позвонил продавцу, на что мне он ответил: не ипи мозг вышла - Новая линейка автомагнитол Redpower Hi-Fi sound & multimedia system 31XXX серии, там оптика со всех источников раздается и ips экран. Может кому будет полезно)), я уже загорелся + 10 дюймов экран (на октавию а7)
Сам прочитал что,сигнал идет цифровой по шине I2S 24Bit со всех источников (Android, Bluetooth, Радио, TV) непосредственно на оптику
Подам в проц по оптике.
Сообщение отредактировал: constant888 - 25 July 2017 - 11:51
#15 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 18:01
Сразу один вопросик по Редповеру задайте производителю.
Про длину этого самого кабеля и возможность его замены.
#16 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 22:30
Я так понял он вытаскивается и там гнездо, нет?
Посмотрел видео в ютубе там чувак говорит, что там два варианта на выбор в меню, можно цифру пускать напрямую без обработки, тогда громкость только с проца, и с обработкой андроидом (но думаю это не мой случай).
#17 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 22:47
У него оптокабель "ныряет" куда-то в недра аппарата.
Разъёма на задней стенке нет.
Вот собственно и вопрос: длины и замены.
При такой цене на изделие думаю стеклом там не пахнет. :)
Сообщение отредактировал: DM Rocker - 25 July 2017 - 22:48
#18 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 08:48
Чтобы не засорять чужую тему перенес ее в корень (оптика в современных гу устройствах на андроид)
#19 OFFLINE   constant888
constant888
  • 546 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 16:59
Заранее благодарен!
Подниму тему, интересно мнение владельцев о результатах с этой платой.
